AD809 155MHz频率合成器技术手册
概述
AD809可以从19.44 MHz或9.72 MHz TTL/CMOS/ECL/PECL基准频率产生155.52 MHz ECL/PECL输出时钟。它支持分布式时序架构,能够将背板或PCB的19.44 MHz或9.72 MHz时序基准信号分配给多个155.52 Mbps端口。该器件可用来为一个或多个端口创建发送位时钟。
输入信号多路复用器支持环路定时应用,可从155.52 Mbps接收数据恢复155.52 MHz发送位时钟。
低抖动VCO、低功耗和宽工作温度范围,使该器件适合在环路系统中为SONET/SDH/光纤产生155.52 MHz位时钟。
该器件内置一个低成本、片内VCO,在输入频率为19.44 MHz或9.72 MHz时,可锁定至该频率的8倍或16倍。无需外部器件便可进行频率合成。不过,用户可以通过选择阻尼因子电容来调整环路动态特性,环路阻尼由阻尼因子电容的值决定。
AD809的设计可保证在输入端无信号时,时钟输出频率的漂移很低(约20%)。
AD809采用+5 V或-5.2 V单电源供电,功耗为90 mW。
数据表:*附件:AD809 155MHz频率合成器技术手册.pdf
特性
  • 频率合成至155.52 MHz
  • 19.44 MHz或9.72 MHz输入
  • 基准信号选择复用
  • 单电源供电:+5 V或–5.2 V
  • 输出抖动:2.0度(均方根)
  • 低功耗:90 mW
  • 10 KH ECL/PECL兼容输出
  • 10 KH ECL/PECL/TTL/CMOS兼容输入
  • 封装:16引脚窄体150 Mil SOIC
框图
ad809
典型特性曲线
ad809
使用AD809
接地层
建议使用一个接地层来连接模拟地和数字地。
电源连接
  • 建议在(V_{CC})和地之间使用一个10 μF的电容。该电容应连接在(+5 V)电源线到(V_{CC2})(引脚3)之间。(V_{CC2})引脚用于为CLKOUT/CLKOUTN信号提供隔离电源。
  • 建议在引脚14((AV_{CC2}))和引脚6((AV_{CC1}))之间分别使用一个10 μF的电容。在集成电路(IC)电源和地之间使用0.1 μF的电容进行去耦也是可取的。应尽可能靠近IC放置电源去耦电容。有关建议的连接方式,请参见图5“传输线路”。
传输线路
对于正发射极耦合逻辑(PECL)输入,建议使用50 Ω的传输线。
端接
  • PECL输入信号应使用端接电阻。建议使用金属膜、精度为1%的电阻。
  • PECL输入信号的端接电阻应尽可能靠近PECL输入引脚放置。
  • 从电源到输入和输出负载电阻的连接应该是独立的,而不是串联连接。这样可以避免这些信号之间的串扰。
环路阻尼电容(C_D)
可以使用陶瓷电容作为环路阻尼电容。一个22 nF的电容可提供10的阻尼系数。
