新品ZEISS ScanPort北京CIMT首发-一键扫描,效率倍增
制造/封装
540人已加入
蔡司全新推出ZEISS ScanPort扫描解决方案,专为自动化三维计量流程而设计。凭借其三轴系统,无需编程,即可轻松获取中小型零部件的每一处细节。其高度移动性和模块化设计使其能够在铸造、增材制造和注塑成型等多个行业场景中建立高效的标准化工作流程。
Zeiss
亮点1:计量级精度
ZEISS ScanPort提供高精度、快速且准确的三维数据。条纹投影技术和蓝光技术确保了最高质量,并已通过ISO 10360标准认证。
Zeiss
亮点2:三轴自动化三维扫描
ZEISS ScanPort是一款自动化的一站式解决方案。通过自动化机械臂(可上下移动及前后倾斜)与旋转台结合,实现三轴自动化。因此,传感器能从不同距离和角度进行测量,捕捉测量零件的每一处细节。
Zeiss
亮点3:移动灵活
ZEISS ScanPort可随时随地为您提供自动化服务。只需放置好设备,您即可开始测量零件,甚至可直接在生产过程中使用。其轻量化和模块化设计便于运输或移动。为了进一步提高灵活性,您还可拆下三维扫描仪,以便测量大型部件。ZEISS ScanPort提供多种版本,您可根据所需细节选择合适的分辨率。
特点1
功能拓展的软件,满足更多用途
Zeiss
ZEISS INSPECT是一款功能全面、易于使用的三维计量软件。借助这款强大的软件,只需点击几下即可完成网格编辑、CAD对比或三维模型创建。拓展软件功能如Kiosk模式确保您能充分利用该系统进行测量。在这种模式下,ZEISS ScanPort无需操作人员值守,任何人均可测量和检测所需零件。
特点2
高重复性与高精度
Zeiss
ZEISS ScanPort与ZEISS INSPECT软件搭配使用,具备高重复性和高精度。借助运动回放和扫描模板,轻松实现高重复性。只需单击一下,即可重现整个扫描过程。ZEISS ScanPort是一款可靠且功能强大的解决方案,适用于所有测量任务。
特点3
基于模板的扫描
Zeiss
ZEISS INSPECT中的预定义扫描模板无需任何设置。只需放置好零件,即可开始扫描。可自定义模板允许您为测量设置添加额外指令。
特点4
工作流程助手
Zeiss
ZEISS INSPECT软件中的工作流程助手会逐步引导您完成典型的测量任务。只需选择您要执行的操作,如同时扫描多个零件,然后按照指示操作即可。ZEISS ScanPort和ZEISS INSPECT将在整个计量工作流程中为您提供支持。
特点5
一键重现扫描
Zeiss
ZEISS ScanPort是一个功能强大的解决方案,可用于重复检测复杂、相似的零件。借助运动回放功能,只需单击一下即可重复相同的测量,并且针对第二个零件的检测会自动更新。您甚至可以查看所有测量零件之间的偏差,从而快速识别零件之间的趋势。
特点6
快速校准
Zeiss
ZEISS ScanPort的重新校准非常简单且自动化。借助随附的DAKKS/Ilac认证的超精密标尺(hyperscale),快速一键校准可确保您的扫描仪提供高质量数据。
ScanPort扫描系统可与大家熟知的ZEISS ATOS Q与ZEISS GOM Scan 1配套使用,测量头可根据测量任务自由更换,适用于多个行业和应用场景的高精度数据采集, 包括:
3D打印
逆向工程
和制造
虚拟展示
或三维模型
塑料与
注塑成型
铸造
冲压和弯曲
Zeiss
Zeiss
ATOS Q:
工业三维扫描的高性能设备
当复杂测量任务遇上高计量要求,ZEISS ATOS Q是理想之选。即便在光学条件较差的车间环境中检测难以成像的表面,ATOS Q依然能提供可追溯的高精度测量结果。
Zeiss
GOM Scan 1:
小型三维扫描仪可获取精确的网格
ZEISS GOM Scan 1专为在狭小空间内快速获取三维数据而设计。使用这款紧凑型扫描仪,仅需数分钟即可实现对中小型部件的高精度测量。
技术,成就非凡
强大的技术是三维检测的核心驱动力。正因如此,ZEISS ATOS Q和ZEISS GOM Scan 1均配备蓝光均衡器,可提高光源亮度,从而将均匀、无斑点的光线传输至投影装置。ZEISS ATOS Q采用三重扫描原理,是测量反光表面和复杂结构部件的先进工具。此外,这两款三维扫描仪均采用立体相机原理:精确的条纹图案被投射到物体表面,并由两个相机捕捉。在图像采集过程中可滤除干扰的环境光,进一步缩短测量时间,同时获得精准可靠的三维数据。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Zeiss
