概述
ADF4106频率合成器在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分中,可用来实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B计数器以及双模预分频器(P/P+1)组成。A(6位)、B(13位)计数器与双模预分频器(P/P+1)配合,可实现N分频器(N = BP + A)。此外,14位参考分频器(R分频器)允许PFD输入端的REFIN频率为可选值。如果频率合成器与一个外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。其带宽极高,因此许多高频系统可以省去倍频器,从而简化系统架构并降低成本。
ADF4106-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)。
数据表:*附件:ADF4106 6GHz整数N分频PLL技术手册.pdf
应用
特性
框图
引脚配置描述
典型性能特征
总体说明
参考输入部分
参考输入级如图17所示。SW1和SW2通常处于闭合状态,SW3通常处于断开状态。当启动掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在掉电时参考引脚((REF_{IN}))不会有负载。
射频输入部分
射频输入级如图18所示。其后接一个两级限幅放大器,以生成预分频器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。
预分频器(P/P + 1)
双模数预分频器(P/P + 1)与A计数器和B计数器配合,可实现较大的分频比N((N = BP + A) )。双模数预分频器以CML电平工作,从射频输入级获取时钟信号,并将其分频到适合CMOS A计数器和B计数器处理的频率。预分频器在软件中可设置为8/9、16/17、32/33或64/65 ,基于同步4/5核心。对于完全连续的输出频率,存在一个由P(预分频器值)决定的最小分频比,其值为((P^2 - P)) 。
A计数器和B计数器
A计数器和B CMOS计数器与双模数预分频器配合,可在锁相环(PLL)反馈回路中实现较宽范围的分频比。当预分频器的输出为325 MHz或更低时,这些计数器可正常工作。因此,对于4.0 GHz的射频输入频率,预分频器值16/17有效,但8/9无效。
脉冲吞咽功能
A计数器和B计数器与双模数预分频器配合,能够生成间隔仅为参考频率除以R的输出频率。压控振荡器(VCO)频率的计算公式为:
其中:
R计数器
14位R计数器可对输入参考频率进行分频,以产生送往鉴频鉴相器(PFD)的参考时钟。允许的分频比范围是1到16,383 。
