TPS43332-Q1 汽车2V至40V单升压和双同步Buck控制器数据手册
TPS43330-Q1 和 TPS43332-Q1 器件 (TPS4333x-Q1) 包括两个电流模式 同步降压控制器和电压模式升压控制器。TPS4333x-Q1 系列器件 非常适合用作具有低 I 的预稳压器级Q要求和 必须在由于启动事件而导致的 Supply Drops 中幸存下来的应用程序。集成升压控制器 允许器件在低至 2 V 的输入端工作,而不会看到降压稳压器的压降 output 阶段。在轻负载时,降压控制器可以自动运行在 低功耗模式,仅消耗 30 μA 的静态电流。
*附件:tps43332-q1.pdf
降压控制器具有独立的软启动功能和电源正常指示器。 降压控制器中的电流折返和升压中的逐周期电流限制 控制器提供外部 MOSFET 保护。开关频率可编程超过 150 kHz 至 600 kHz 或与相同范围内的外部时钟同步。此外, TPS43332-Q1 器件提供跳频扩频作。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C
      环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 两个同步降压控制器
  • 一个 Pre-Boost 控制器
  • 输入范围高达 40 V,(瞬态高达 60 V),
    启用升压时工作电压低至 2 V
  • 低功耗模式 IQ ~~ : 30 μA(1 个降压接通),35 μA(2 个降压接通)
  • 低关断电流 I sh < 4 μA
  • 降压输出范围 0.9 V 至 11 V
  • 升压输出可选:7 V、10 V 或 11 V
  • 可编程频率和外部同步范围
    150 kHz 至 600 kHz
  • 单独的使能输入 (ENA, ENB)
  • 频率扩频 (TPS43332)
  • 轻负载时可选择强制连续模式或自动低功耗
    模式
  • 检测电阻器或电感器 DCR 检测
  • Buck 通道之间的异相切换
  • 峰值栅极驱动电流 1.5A
  • 耐热性能增强型 38 引脚 HTSSOP (DAP) PowerPAD™
    封装
参数
降压控制器
方框图
降压控制器
1. 概述
TPS43332-Q1 是一款集成了两个同步降压控制器和一个升压控制器的电源管理IC,适用于汽车和工业应用中的多轨DC电源系统。该器件具有低静态电流、高效率、宽输入电压范围等特点,特别适合于需要预调节器和低Iq要求的应用。
2. 主要特性
  • 两个同步降压控制器‌:
    • 输入电压范围:2V至40V(瞬态可达60V)。
    • 输出电压范围:0.9V至11V。
    • 可编程频率和外部同步,范围150kHz至600kHz。
    • 独立的软启动和电源良好指示。
    • 电流折返和外部MOSFET保护。
  • 一个升压控制器‌:
    • 固定频率电压模式。
    • 可编程输出电压:7V、10V或11V。
    • 循环逐周期电流限制保护。
  • 其他特性‌:
    • TPS43332-Q1支持频率跳变扩频操作。
    • 热增强型38引脚HTSSOP封装。
    • 汽车级AEC-Q100认证。
3. 应用
  • 适用于汽车启动/停止系统、信息娱乐系统、导航仪表板系统等。
  • 也适用于工业和汽车电子控制单元中的多轨DC电源分布系统。
4. 功能框图
数据手册提供了详细的功能框图,展示了TPS43332-Q1的内部结构,包括两个降压控制器、一个升压控制器、栅极驱动电路、软启动电路、电源良好比较器、过温保护等关键模块。
5. 封装与引脚
  • TPS43332-Q1采用38引脚HTSSOP封装。
  • 数据手册详细列出了每个引脚的编号、名称、类型和功能描述。
6. 电气特性
  • 数据手册提供了详细的电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压范围、静态电流、工作效率、开关频率、过温保护阈值等。
7. 功能描述
  • 降压控制器‌:采用峰值电流模式控制,具有频率选择、使能输入、反馈输入、软启动、电流感测和限制、斜率补偿、电源良好输出和延迟等功能。
  • 升压控制器‌:采用固定频率电压模式控制,具有可编程输出电压、循环逐周期电流限制、过温保护等功能。
  • 栅极驱动供电‌:内部线性调节器提供栅极驱动供电,可选择使用外部电源提高效率。
  • 外部P通道驱动‌:用于驱动外部P通道MOSFET,实现反向电池保护或旁路二极管。
8. 设备功能模式
  • 正常模式PWM操作‌:降压控制器在固定频率下工作,实现最优瞬态响应。
  • 轻载PFM模式‌:在轻载条件下,降压控制器自动进入低功耗模式,降低静态电流。
  • 升压控制器模式‌:在输入电压低于设定值时激活,维持稳定的输出电压。
9. 应用与实施
  • 数据手册提供了典型应用电路和详细的设计步骤,包括组件选择、电感器和电容器计算、补偿网络设计等。
10. 布局指导
  • 提供了关于接地、PCB电路布局、电源去耦、敏感电路位置等方面的详细指导,以确保最佳性能和稳定性。
