TPS43336-Q1 汽车2V至40V单升压和双同步Buck控制器,带频率扩频数据手册
TPS43335-Q1 和 TPS43336-Q1 包括两个电流模式同步降压控制器和 电压模式升压控制器。这些器件非常适合用作具有低 Iq 要求以及由于启动事件而必须在 Supply Drops 中幸存下来的应用程序。这 集成升压控制器允许器件在输入端低至 2 V 的电压下工作,而不会看到 降压稳压器输出级的 drop 上。在轻负载时,可以使 Buck 控制器 在低功耗模式下自动运行,仅消耗 30 μA 的静态电流。
*附件:tps43336-q1.pdf
降压控制器具有独立的软启动功能和电源正常指示器。 降压控制器中的电流折返和升压中的逐周期电流限制 控制器提供外部 MOSFET 保护。可以将开关频率编程为 150 kHz 设置为 600 kHz 或将其与相同范围内的外部时钟同步。此外,TPS43336-Q1 提供跳频扩频作。
特性
  • 适用于汽车应用
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C
      环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2
  • 两个同步降压控制器
  • 一个 Pre-Boost 控制器
  • 输入范围高达 40 V,(瞬态高达 60 V),
    启用升压时工作电压低至 2 V
  • 低功耗模式 IQ ~~ : 30 μA(1 个降压接通),35 μA(2 个降压接通)
  • 低关断电流 I sh < 4 μA
  • 降压输出范围 0.9 V 至 11 V
  • 升压输出可选:7 V、10 V 或 11 V
  • 可编程频率和外部
    同步范围 150 kHz 至 600 kHz
  • 单独的使能输入 (ENA, ENB)
  • 频率扩频 (TPS43336-Q1)
  • 轻负载时可选择强制连续模式或自动
    低功耗模式
  • 检测电阻器或电感器 DCR 检测
  • Buck 通道之间的异相切换
  • 峰值栅极驱动电流 0.7 A
  • 耐热性能增强型 38 引脚 HTSSOP (DAP)
    PowerPAD™ 封装
参数
频率
方框图
频率
1. 产品概述
  • 设备名称‌:TPS43336-Q1
  • 类型‌:低IQ单升压双同步降压控制器
  • 应用‌:
    • 汽车启停、信息娱乐、导航仪表板系统
    • 工业和汽车多轨DC电源分配系统和电子控制单元
2. 主要特性
  • 输入范围‌:高达40V(瞬态可达60V)
  • 操作电压‌:低至2V(当升压功能启用时)
  • 低功耗模式‌:
    • 单个降压控制器工作时,静态电流为30µA
    • 两个降压控制器同时工作时,静态电流为35µA
  • 可编程频率和外部同步范围‌:150kHz至600kHz
  • 独立使能输入‌(ENA, ENB)
  • 频率扩展频谱‌(仅TPS43336-Q1)
  • 可选择的强制连续模式或自动轻载模式
  • 电感DCR或电阻感测
  • 降压通道间异相切换
  • 峰值栅极驱动电流‌:0.7A
  • 热增强38引脚HTSSOP(DAP)PowerPAD™封装
3. 功能描述
  • 降压控制器‌:
    • 使用恒定频率峰值电流模式控制,实现最佳瞬态响应和易于组件选择。
    • 具有独立的软启动能力和电源良好指示器。
    • 电流折回和逐周期电流限制提供外部MOSFET保护。
  • 升压控制器‌:
    • 固定频率电压模式架构,具有逐周期电流限制保护。
    • 可编程输出电压(7V、10V或11V),通过DIV引脚设置。
  • 频率扩展频谱‌:
    • 在TPS43336-Q1设备上,当SYNC引脚为高电平时,内部振荡器频率在每个周期内变化,以避免在降压和升压开关频率中出现大跳变。
4. 应用信息
  • 推荐用途‌:作为预调节器阶段,具有低IQ要求,并适用于必须承受由于起动事件导致的电源下降的应用。
  • 集成升压控制器‌:允许设备在输入电压低至2V时操作,而不会看到降压调节器输出阶段的下降。
5. 典型应用
  • 设计示例‌:提供了详细的降压和升压转换器的设计过程和组件选择指南,包括电感器、电容器、MOSFET和电阻器的选择。
  • 应用曲线‌:展示了效率、负载阶跃响应、软启动输出等关键性能参数。
6. 布局指南
  • 接地和PCB电路布局考虑‌:
    • 提供了升压和降压转换器的布局建议,以最小化环路面积并减少振铃。
  • 其他考虑因素‌:
    • 包括电源良好延迟、补偿网络、振荡器电阻和敏感电路的布局建议。
7. 设备支持
  • 文档支持‌:提供了相关文档、技术支持和社区资源的链接。
  • 商标和静电放电警告‌:提醒用户注意商标和静电放电保护。
8. 机械、包装和可订购信息
  • 封装类型‌:HTSSOP(DAP)38引脚
  • 封装尺寸‌:12.50mm × 6.20mm
  • 可订购状态‌:活跃(Active),推荐用于新设计
  • 环保信息‌:符合RoHS标准
9. 注意事项
  • 数据手册中的信息以“现状”提供,并包含免责声明。
  • 用户应自行验证设计的适合性,并确保应用符合相关标准和安全要求。
