TPS65911 集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 和 RTC数据手册
TPS65911 器件是一款集成电源管理 IC (PMIC),采用 98 引脚 0.65mm 间距 BGA 封装。TPS65911 器件专用于由一节锂离子或锂离子聚合物电池、3 节串联镍氢电池或 5V 输入供电的应用,以及需要多个电源轨的应用。该器件提供 3 个降压转换器、1 个用于支持大电流轨的外部 FET 控制器、8 个 LDO,并且该器件设计为灵活的 PMIC,可支持不同的处理器和应用。
*附件:tps65911.pdf
其中两个降压转换器为双处理器内核供电,并支持通过专用 I 进行动态电压调节^2^C 接口可实现最佳节能。第三个转换器为系统中的 I/O 和内存供电。
该器件包括 8 个通用 LDO 稳压器,可提供广泛的电压和电流能力。其中 5 个 LDO 稳压器支持 1 至 3.3 V(100 mV 步长),3 个(LDO1、LDO2、LDO4)支持 1.0 至 3.3 V(50 mV 步长)。所有 LDO 稳压器均可由 I 完全控制^2^C 接口。
除了电源资源外,该器件还包含一个 EPC 来管理系统的电源排序要求和一个 RTC。电源排序可通过 EEPROM 进行编程。
特性
  • 具有 EEPROM 可编程性的嵌入式电源控制器 (EPC)
  • 两个用于处理器内核的高效降压 DC-DC 转换器(VDD1、VDD2)
  • 一个用于 I/O 电源 (VIO) 的高效降压 DC-DC 转换器
  • 一个用于外部 FET 的控制器 (VDDCtrl)
  • 处理器内核的动态电压调节 (DVS)
  • 8 个 LDO 稳压器和 1 个 RTC LDO(内部 RTC 电源)
  • 1 个高速 I^2^通用控制命令的 C 接口 (CTL-I^2^C)
  • 两个独立的使能信号,用于控制电源 (EN1, EN2)
    • 或者,EN1 和 EN2 引脚可用作高速 I^2^C 接口,专用于 VDD1 和 VDD2 的电压调节
  • 热关断保护和热晶片检测
  • 实时时钟 (RTC) 资源,具有以下功能:
    • 用于 32.768kHz 晶体或 32kHz 内置 RC 振荡器的振荡器
    • 日期、时间和日历
    • 警报功能
  • 9 个可配置的 GPIO,支持多路复用功能:
    • 4 个可用作外部资源的使能,包含在上电序列中并由状态机控制
    • 作为 GPI,GPIO 支持逻辑电平检测,并可以生成可屏蔽的中断以进行唤醒
    • 其中两个 GPIO 具有 10mA 电流吸收能力,用于驱动 LED
    • DC-DC 转换器通过外部 3MHz 时钟实现开关同步
  • 两个复位输入:
    • 冷重置 (HDRST)
    • 用于热复位输入的电源初始化复位 (PWRDN)
  • 用于系统的 32kHz 时钟和复位 (NRESPWRON) 以及用于复位信号的附加输出
  • 看门 狗
  • 两个 ON 和 OFF LED 脉冲发生器和一个 PWM 发生器
  • 两个用于系统控制的比较器,连接到 VCCS 引脚
  • A JTAG 和边界扫描
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
  • 设备名称‌:TPS65911
  • 类型‌:集成电源管理单元(PMIC)
  • 主要特性‌:
    • 嵌入式电源控制器(EPC)带EEPROM可编程性
    • 三个高效的降压DC-DC转换器(VDD1, VDD2, VIO)
    • 一个用于外部FETs的控制器(VDDCtrl)
    • 动态电压缩放(DVS)
    • 八个LDO电压调节器
    • 一个实时时钟(RTC)资源
    • 九个可配置的GPIO
    • 热关断保护和热检测
2. 应用
  • 便携式和手持系统
  • 需要多个电源轨的应用
3. 功能描述
  • 嵌入式电源控制器(EPC) ‌:管理系统的电源排序需求,可编程通过EEPROM。
  • DC-DC转换器‌:
    • VDD1和VDD2为处理器核心供电,支持动态电压缩放。
    • VIO为I/O和内存供电。
  • LDO调节器‌:提供广泛的电压和电流能力,支持通过I²C接口控制。
  • RTC资源‌:包括振荡器、日期、时间和日历、闹钟功能。
  • GPIO‌:支持逻辑电平检测,可生成可屏蔽中断用于唤醒。
  • 同步与外部时钟‌:DC-DC转换器可以通过外部3MHz时钟同步。
4. 规格
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围‌:
    • VDD1和VDD2:0.6V至3.3V
    • VIO:1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
    • LDO:1V至3.3V
  • 最大输出电流‌:
    • VDD1和VDD2:高达1500mA(某些配置下2000mA)
    • VIO:高达1100mA
    • LDO:高达320mA(LDO1和LDO2),其他LDO高达300mA
5. 应用信息和典型应用
  • 设计要求‌:包括输入电压、输出电压和电流等参数。
  • 详细设计过程‌:推荐外部组件的选择,如电感器、电容器和FETs。
  • 应用曲线‌:展示负载瞬态响应等关键性能。
6. 布局指南
  • PCB布局建议‌:包括输入电容器、电感器和输出电容器的放置,以及地平面的使用。
  • 布局示例‌:提供VDD2、VDDIO和VDDCtrl的布局示例。
7. 设备支持
  • 开发支持‌:提供相关的参考设计文档。
  • 文档支持‌:包括数据手册、用户指南和应用报告。
  • 社区资源‌:提供TI E2E在线社区和设计支持的链接。
8. 包装和可订购信息
  • 封装类型‌:98引脚0.65mm间距BGA
  • 封装尺寸‌:9.00mm × 6.00mm
  • 可订购状态‌:活跃
