低温环境下安捷伦34401A万用表失灵?专业维修方案
近期某客户送修一台安捷伦34401A万用表,报修故障为仪器在28度可以正常使用,在15度就无法测试。对仪器进行初步检测,仪器在室温环境下各项功能正常,在低温环境下仪器自检正常,测量功能切换正常,无测量值。检查发现仪器主板前端模拟电路故障。
 维修案例:安捷伦34401A万用表低温环境无法使用维修案例
一、报修故障:仪器在28度可以正常使用,在15度就无法测试。
二、开机外观检测:
外观正常,开机正常。
三、故障判定:
仪器在室温环境下各项功能正常,在低温环境下仪器自检正常,测量功能切换正常,无测量值。仪器主板前端模拟电路故障。
四、维修措施:
更换坏件,修复仪器。
五、检测仪器:
低温环境测试仪器正常。
六、性能测试:
仪器测量值符合指标要求。
七、安捷伦34401A万用表常见故障及维修:
1.无法开机
电池问题:检查电池是否插反或电量耗尽,以及电池仓和电池的金属接点是否清洁、接触良好。
保险丝损坏:检查保险丝是否烧坏,如损坏需更换新的保险丝。
主板故障:主板上的元件可能损坏,导致无法开机。
2.开机异常
开机后有报警声或白屏:可能是显示屏或相关电路出现故障。
反复重启或死机:可能是系统程序出错或硬件故障导致。
3.显示问题
开机无显示或显示异常:显示屏损坏或连接线路出现问题,或者内部元件故障导致信号无法正常传输到显示屏。
4.通讯故障
GPIB、USB或LAN口通讯异常:通讯接口或相关电路出现故障,或者驱动程序未正确安装或更新。
5.测量问题
不能量测电压、电流或电阻等:测量模块损坏或相关电路出现故障,或者校准出现问题导致测量不准确。
测试指标超差:仪器长时间使用或环境因素影响导致性能下降,或者校准未定期进行。
6.按键及旋钮故障
面板按键、开关或旋钮不灵:按键、开关或旋钮本身损坏或内部连接线路出现问题。
7.其他故障
仪器内部积灰:长时间使用且未进行清洁保养,导致内部积灰影响仪器性能。
​如果您的安捷伦34401A在使用过程中出现问题,欢迎联系我们,安泰维修中心提供安捷伦万用表的免费技术支持和免费故障检测服务!https://www.agitekservice.com/#elecfans
  • 相关推荐
  • 热点推荐
