TPS65186 用于支持 E-Ink® Vizplex™ 的电子纸显示器的 PMIC数据手册
TPS65186 器件是专为 E Ink Vizplex 显示器设计的单芯片电源 用于便携式电子阅读器应用,该器件支持最大 9.7 英寸的面板尺寸和 大。两个高效直流/直流升压转换器可生成升压至 22V 的 ±16V 电源轨 以及 –20 V,通过两个更换泵为 Vizplex 面板提供栅极驱动器电源。二跟踪 LDO 创建支持高达 120mA 输出电流的 ±15V 源电源。所有导轨 可通过 I 调节^2^C 接口,用于容纳特定面板 要求。
*附件:tps65186.pdf
精确的背板偏置由线性放大器提供,该放大器可从 0 开始调节 V 至 –5.11 V,通过串行接口进行 9 位控制;它还可以拉出或吸收电流 取决于面板状况。TPS65186 支持面板自动反冲电压测量, 这消除了在生产线中手动校准 VCOM 的需要。测量 result 可以存储在非易失性存储器中,成为新的 VCOM 上电默认值。
TPS65186 采用 48 引脚 7mm × 7mm 封装^2^VQFN 替换为 0.5 mm 间距。
特性
  • 用于 E Ink Vizplex 电子纸显示器的
    单芯片电源管理解决方案
  • 单个低电压输入电源产生正负栅极、源极
    驱动器电压和背板偏置
  • 支持 9.7 英寸及以上的面板尺寸
  • 3V 至 6V 输入电压范围
  • 用于正轨基座的升压转换器
  • 用于负轨
    基极的反相降压-升压转换器
  • 两个用于源极驱动器电源的可调 LDO
    • LDO1:15 V、120 mA (VPOS)
    • LDO2:–15 V、120 mA (VNEG)
  • 精确的输出电压跟踪
    • VPOS – VNEG = ±50 mV
  • 两个电荷泵用于栅极驱动器电源
    • CP1:22 V、10 mA (VDDH)
    • CP2:–20 V、12 mA、(VEE)
  • 可调节的 VCOM 驱动器,用于精确的面板-背板偏置
    • 0 V 至 –5.11 V
    • ± 1.5% 精度 (±10 mV)
    • 9 位控制(10mV 标称步长)
  • 集成的 10 Ω、3.3 V 电源开关,用于禁用
    E-Ink 面板的系统电源轨
参数
ldo
方框图
ldo
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS65186
  • 类型‌:单芯片电源管理解决方案
  • 应用‌:专为E Ink Vizplex电子纸显示器设计的电源管理IC,适用于电子阅读器等便携式应用。
2. 主要特性
  • 供电范围‌:输入电压范围3V至6V。
  • 输出电压‌:
    • 正负LDO输出:±15V,120mA。
    • 正负电荷泵输出:±20V(CP1)和-22V(CP2)。
    • VCOM驱动器输出:-5.11V至0V,可调。
  • 转换效率‌:高效率DC-DC升压转换器。
  • 温度监控‌:集成NTC热敏电阻监控功能,支持自动面板回踢电压测量。
  • 可编程性‌:通过I²C接口可编程,支持自动校准和存储VCOM默认值。
  • 封装‌:48引脚VQFN封装,尺寸7mm x 7mm。
3. 功能描述
  • 电源轨‌:包括两个可调LDO、一个反相升降压转换器、一个升压转换器、两个电荷泵以及VCOM驱动器。
  • 上电/掉电序列‌:可编程的上电和掉电顺序及时序,支持多种工作模式(睡眠、待机、活动)。
  • VPOS/VNEG跟踪‌:LDO1(VPOS)和LDO2(VNEG)输出电压跟踪,绝对值相等但符号相反。
  • VCOM调整‌:VCOM输出电压可调,范围-5.11V至0V,步长10mV,支持自动面板回踢电压测量和校准。
  • 故障处理‌:包括过热保护、输入欠压锁定、输出欠压保护等。
  • 温度监控‌:通过NTC热敏电阻监控面板温度,支持高温、低温及温度变化中断。
4. 电气特性
  • 数据手册提供了详细的电气特性参数,包括各电源轨的输出电压范围、负载电流、效率、静态电流等。
5. 应用与实施
  • 典型应用‌:为E Ink Vizplex显示器提供电源,支持面板尺寸高达9.7英寸。
  • 设计步骤‌:包括外部组件选择(如电感、电容、二极管、热敏电阻等)、PCB布局指导以及应用曲线。
6. PCB布局指导
  • 关键布局要点‌:
    • PBKG(裸片基板)必须连接到VN(-16V),使用宽铜迹线以改善散热。
    • PowerPad内部连接到PBKG,必须与VN连接,但不能接地。
    • 电感迹线必须保持在PCB顶层,避免使用过孔。
    • 反馈迹线必须远离任何潜在的噪声源。
    • 输出电容必须紧贴输出引脚放置。
    • Vin引脚必须使用低ESR陶瓷旁路电容旁路到地。
7. 设备与文档支持
  • 设备支持‌:提供设备命名规范、文档支持、更新通知、社区资源等信息。
  • 封装信息‌:包括封装类型、尺寸、材料、引脚分布等详细信息。
