HMC699LP5/699LP5E 7GHz整数N分频频率合成器SMT技术手册
概述
HMC699LP5(E)是一款频率合成器,集成宽带极性可反转数字PFD和锁定检测输出。 该分频器工作范围为160 - 7000 MHz,连续整数分频比N为56至519,非连续分频比N为16至54。由于高工作频率以及超低相位噪底性能,HMC699LP5(E)这款频率合成器具有宽环路带宽和低N特性,从而实现快速建立时间和极低相位噪声。 与差分环路滤波器结合使用时,HMC699LP5(E)可用来将VCO相位锁定至参考振荡器。 对于连续分频比而言,A计数器和S计数器必须满足下列条件: A + 1 ≥≥ S。
数据表:*附件:HMC699LP5 HMC699LP5E 7GHz整数N分频频率合成器SMT技术手册.pdf
应用
  • 卫星通信系统
  • 点对点无线电
  • 军事应用
  • Sonet时钟产生
特性
  • 超低SSB相位噪底:
    -153 dBc/Hz 10 kHz offset @ 100 MHz
  • 参考频率。
  • 可编程分频器(N= 16 - 516)
    工作频率高达7 GHz
  • 集电极开路输出缓冲放大器,可与基于运算放大器的环路滤波器接口
  • 带锁定检测输出的极性可反转PFD
  • 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm
框图
分频器
电气规格
分频器
分频器
分频器
评估PCB电路
分频器
使用HMC699LP5的典型PLL应用电路
分频器
