33250A信号发生器通讯异常?维修案例分享
近期某客户送修一台安捷伦33250A安捷伦信号发生器,报修故障是通讯异常,随后工程师进行拆机检测,发现与客户报修故障一致。
维修案例:33250A安捷伦信号发生器通讯异常维修
一、报修故障:仪器开机自检失败,报错606,报错内容是通讯异常,与报修故障一致。
信号发生器
二、仪器外观检测:正常
信号发生器
三、故障判定:拆机检测,仪器的收发器芯片需要更换,个别引脚的焊盘掉了,飞的线不紧固,表面焊油较多。
信号发生器
四、维修措施:更换新的收发器,清洁电路板后重新飞线,用固化胶加紧固定。
五、检测仪器:上电后仪器开机正常、自检通过、验证输出功能正常,通讯正常。
信号发生器
六、性能测试:频率,幅值,波形,通讯均合格。
七、常见故障及维修
1.风扇不转
可能原因:
风扇本身损坏。
风扇附近的电源组件故障,导致风扇无法正常工作。
维修建议:
首先检查风扇是否完好,若风扇无损坏,则可能是电源组件问题,需要进一步检修。
2.显示屏故障
可能原因:
显示屏本身损坏。
与显示相关的电路组件出现问题。
维修建议:
检查显示屏连接是否正常,若有松动或损坏应重新连接或更换。
同时,检查相关电路组件是否工作正常。
3.输出信号不稳定
可能原因:
内部电路故障。
外部干扰导致信号发生器输出不稳定。
维修建议:
检查内部电路是否存在虚焊、短路等问题,并进行修复。
确保设备放置在稳定的环境中,远离外部干扰源。
4.无法开机或开机有报错信息
可能原因:
电源故障。
控制板或主板故障。
维修建议:
检查电源线是否连接良好,电源插座是否正常。
若电源正常,则可能是控制板或主板故障,需要进一步检修。
5.频率无显示
可能原因:
控制板模拟单元损坏。
维修建议:
更换控制板模拟单元组件,并检测仪器。
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/2834.html#elecfans
