常见的PFC拓扑架构及控制方法
为满足谐波电流限制法规要求(如EN61000-3-2、GB17625.1-2022)主动功率因数校正(APFC)被大功率开关电源广泛采用。
PFC拓扑架构
·有桥PFC
·图腾柱无桥PFC
·双向开关无桥PFC
PFC芯片控制方式
       ·平均电流控制
·固定导通时间控制
·单周期控制
本期,芯朋微技术团队将为各位fans分享常见的PFC拓扑架构及控制方法,为设计选型提供参考。
PFC拓扑架构
1.1有桥PFC
当Vac为正时:工频管D1和D4持续导通,高频管Q1导通时电感储能,高频管D5导通时电感释放能量
开关电源
当Vac为负时:工频管D2和D3持续导通,高频管Q1导通时电感储能,高频管D5导通时电感释放能量。
开关电源
1.2图腾柱无桥PFC
当Vac为正时:工频管Q4持续导通,高频管Q2导通时电感储能,高频管Q1导通时电感释放能量。
开关电源
当Vac为负时:工频管Q3持续导通,高频管Q1导通时电感储能,高频管Q2导通时电感释放能量。
开关电源
1.3双向开关无桥PFC
当Vac为正时:Q1和Q2导通,电感储能。
高频管D1和工频管D3导通,电感释放能量。
开关电源
当Vac为负时:Q1和Q2导通,电感储能。
高频管D2和工频管D4导通,电感释放能量。
开关电源
三种PFC拓扑架构总结如下:
开关电源
PFC控制方式
2.1平均电流控制
平均电流控制简化模型如下,电压环误差调节量与市电整流后电压Vrec相乘产生电流环参考lref;经电流环闭环控制,使得电感电流L追踪电流参考Iref。
当电压环足够慢(穿越频率低于10Hz),Iref形状为馒头波,则可实现功率因数校正。
开关电源
优势:平均电流控制可支持电流连续模式(CCM)和电流不连续模式(DCM);典型应用功率范围:140W-1500W
劣势:需侦测市电幅值和相位,通过乘法器产生电流环参考
2.2固定导通时间控制
Boost变换器工作在临界电流模式(CRM),电感电流的平均值计算如下:
开关电源
在半个工频周期内使得Ton恒定为常数,则电感平均电流
与输入电压成线性关系:
开关电源
消磁结束后(并满足最高频率限制)Gate置高,恒流源lcot开始对ct充电,充电电压等于电压环误差量Vmo后Gate置低。电压环足够慢,则Gate脉宽在半个工频周期内恒定,从而实现功率因数校正。
COT控制PFC简化仿真模型:
开关电源
优势:
控制简单,高频管D1无反向恢复损耗;
劣势:
需侦测电感电流的消磁信号,不支持电流
连续模式,应用功率通常小于300W。
应用方案:固定导通时间控制PFCPN8280
开关电源
宽供电范围
9V-60V
适合PD应用
灵活应用
PN8280VSE-B1支持直流输入和交流输入,适合网关应用
自适应COT控制
内置输入电压前馈保证改善高低压动态特性一致
丰富保护功能
PN8280SE-A1市电欠压保护、外部OTP保护(ACCK)
广泛应用市场
交换机、PC、TV、适配器
2.3  单周期控制
PN8286W控制简化电路和工作波形如下:
开关电源
开关电源
Boost变换器工作在电流连续模式,输入电压vrec和输出电压Vo表达式如下:
开关电源
基于单周期控制技术,输入电流irec表达式如下
开关电源
输入电压vrec与输入电流irec比值如下:
开关电源
COT控制简化模型如下:
开关电源
优势:
单周期控制无要侦测市电和电感电流消磁信号,并可支持连续电流模式,典型应用功率范围:140W-1500W。
劣势:
为了提高THDi,需要较大的电感感量。
应用方案:
单周期控制PFC PN8286W
开关电源
宽供电范围
VDD耐压40V,更高可靠性
连续工作模式
基于单周期控制,外围精简,适合140W-1500W功率应用
灵活应用
A1版本开关频率外部可调,B1版本内置输入欠压保护,可根据应用需求灵活选择
卓越动态性能
内置增强动态调节模块,降低功率器件开关机瞬态电压电流应力,改善负载跳变时的输出电压动态响应速度
全保护功能
两级过流保护、输入欠压保护、输出欠过压保护、VDD欠压保护、过温保护等
三种控制技术对比如下:
开关电源
