一文读懂EMC测试基本概念和试验内容
EMC/EMI设计
1264人已加入
EMC测试一般分为三个等级:设备和分系统级、系统级、系统的EMC环境测试。一般将后两者统称为系统级EMC测试。
一、基本概念
1、工作性能阙值。用来描述EUT某一技术特性特征实现或失效的界限,理论上是一个特定常数,实际通常为一个数据域,并且该值应是明确的,在相关技术文件中标明的。
2、关键点。干扰最敏感点为关键点,它与灵敏度、固有敏感性、对任务目标的重要性、所处的电磁环境有关。它实际上是一个电气点,即实际系统的某个位置,如输入端、输出端等,以确定阈值基准。
3、监测点。测试时监测系统响应的一个或几个实际物理位置,其选择时必须确保监测点上安装的监测仪器不致对试验结果造成影响。
4、辐射发射限值。在任务书中给出的被测系统辐射发射频和副值的极限值,是根据理论分析得到的对设计所规定的系统所能容许的辐射发射限制值,是频率的函数。
5、辐射敏感度限值。在任务书中给出的被测系统辐射敏感度频谱和幅度极限值,是根据理论分析和实验得到的系统所能容许的外界干扰量值体现系统抗干扰能力,是频率的函数。
6、辐射发射测试值。被测系统有用的和不希望的发射的实测值。与测试频率、测试位置有关。
7、辐射敏感度阈值(敏感度门限)。被测系统接收模拟干扰后所呈现出的最小可辨别的、不希望的响应情况下的干扰信号电平,是频率的函数,一般由测量得到。
8、安全系数。敏感度门限与出现在关键试验点或信号线上的干扰之比。
9、设备关键性分类:严重危害或减少寿命、系统执行任务能力下降、系统非基本功能下降。
二、试验内容
系统级EMC主要包括系统总装过程中的接地电阻和搭接电阻测试、电源线上传导干扰监测、系统内自兼容测试和系统电磁环境测试。
接地电阻和搭接电阻测试
接地地阻测试。接地地阻测试、主要是要保证操作人员、电子设备安全及降低电器噪声对电子系统的不良影响。
电源线上传导干扰检测
将所测数据与分系统、设备测试数据进行比较,确定系统电磁兼容的程度,并且在数据比较时注意量纲,即电流与电压值间的转换。
系统内自兼容测试
系统自兼容测试目的在于验证系统内各分系统与相关的设备和分系统间兼容情况。主要考虑以下内容:
系统内关键设备互连线上传导发射测试;
系统内射频泄露(在天线处接模拟匹配负载情况下,检验电缆、机箱射频泄露);
系统内射频敏感度测试(在系统天线处接模拟负载情况下,在关键接收设备周围施加系统内可能存在的干扰,考察工作状态下电缆、机箱的屏蔽性能);
系统周围电磁场分布(辐射干扰试验);
系统的敏感度试验(辐射敏感度试验);
系统安全系数测试;
天线间干扰耦合测试;
静电放电试验(静电放电发生器,与系统工作环境相关)。
系统电磁环境测试
该项测试包括组成更大系统的不同电子系统之间的辐射发射测试和辐射敏感度测试。由于现实工程问题往往是复杂的,对可靠性要求极高,所以对于系统与空间环境的兼容性就显得很重要。
系统间电磁兼容测试是一项费时费力的工作,实际操作时还应注意以下几点:
被测系统应工作于实际工程模式下,测试时要与被测系统的实地联机试验和综合电测一起考虑,在电气性能测试的同时还能完成兼容性测试;
对设备、分系统测试数据以及系统内EMI,EMS测试数据进行分析,对有可能发生干扰的收发对进行重点测试;
重视联机、电测试时的异常现象;
系统级EMC测试应最大限度的接近实际的使用条件,各种天线、电缆、电源等应配套齐全。
  • 相关推荐
  • emc
