光电倍增管是微光测量,特别是极限微弱光探测技术的重要探测器。在生命科学、核物理技术、核医学、生物化学、精密分析、信息科学、环境监测、工业自动控制、光机电一体化等高科技领域中,都有着很重要的应用。
关于光电倍增管
光电倍增管建立在外光电效应、二次电子发射和电子光学理论基础上,结合了高增益、低噪声、高频率响应和大信号接收区等特征,是一种具有高灵敏度和超快时间响应的光敏电真空器件,可以工作在紫外、可见和近红外区的光谱区。此外,在更短波方向,如γ射线、X射线探测使用的辐射探测器,以通过各种闪烁体转化成可见光,然后再通过PMT进行检测,其关键器件也是PMT。
如何选用光电倍增管
1、根据光谱响应范围分类选择
虽然PMT可探测光谱范围很宽,但每一种管型可直接响应的波段范围是有限的,为使其探测效率得到充分利用,同时又不造成性能及成本的浪费,需要根据入射光的波长选择合适波段的PMT。
2、根据灵敏度选择
选择光谱响应适合的光电倍增管之后,对低能微弱光的探测应采用具有高灵敏度的管子。根据待测光谱特性的不同,可选择用量子效率、蓝光灵敏度或红光灵敏度等参数来表征阴极灵敏度的大小。根据入射到光阴极的光量和需要输出信号大小来估算阳极所需max灵敏度,不同型号的管子其额定阳极灵敏度是不同的。
3、根据光阴极面尺寸分类选择
根据入射光的光斑形状、大小、与PMT的距离关系等选择合适的PMT。如狭缝形的光斑更适合用侧窗型PMT。阴极面大小选择以尽量多的收集光束为原则,如下图所示,在光源特性完全一致的情况下,(a)PMT阴极面尺寸略小,不能有效收集光信号;(c)光信号虽可全部入射到PMT上,但光斑相对阴极面尺寸过小,阴极面边缘部分没有有效信号,却会产生噪声,使信噪比下降;(b)尺寸的选择明显优于(a)和(c);(d)相比(b)而言,减小光源与PMT之间的距离,可提高光信号的收集效率、增大PMT的探测效率,是PMT的优选方案。
4、根据暗电流选择
假定信号很强,则暗电流影响很小;假定信号很弱,当信号输出的大小接近于暗电流时,则所用管子的型号要注意选择。
5、根据使用环境分类选择
根据使用环境的不同选择不同的PMT,常见的环境差异如温度、磁场等。
常规PMT可在-30~50℃的环境中使用,若在石油测井等高温强振动环境中就需要高温PMT,其工作温度通常在150~175℃,随着应用要求的不断提升,耐200℃高温的PMT也已经推向市场。此外,在有磁场干扰的环境中使用时,可使用增加磁屏蔽的PMT。
6、按输出类型分类
主要包括光电倍增管裸管(PMT裸管)和光电倍增管模块(PMT模块)两大类。对于PMT裸管其使用中需要与高压电源,分压电路一起配合才能够正常工作。而在PMT模块产品中,则已经将PMT裸管和高压电源、分压电路等附件进行了集成。集成的PMT模块不仅方便使用,总体积更小,而且性能更稳定。
其中光电倍增管模块产品又分为电流输出型,电压输出型,光子计数型
1.电流输出型
在PMT裸管的基础上,模块内部耦合了高压电源及其分压电路,外部只需低压供电即可,紧凑的设计也更方便使用,输出的电流信号可直接通过示波器读出;
2.电压输出型
相对于电流输出模块,电压输出的PMT模块中多了一个跨阻放大器(Current-Voltage ConversionAmp)将电流已经转换成了电压,输出的电压信号可通过示波器读出,也可以通过连接数据采集卡在电脑端上读出;
3.光子计数型
光子计数型PMT模块内置了光电倍增管、高压电源、分压电路、放大器,比较器,脉冲整形器。甄别器选择一定阈值以上的脉冲,用脉冲整形器转换为电压脉冲输出,后端通过连接光子计数单元可实现电脑端上的光子计数测量,同样地只要从外部输入低压就能工作。
