如何合理地选用变频器控制方式?
合理地选用变频器的控制方式,需要根据实际的应用场景、负载特性以及控制需求等多方面因素进行综合考虑。以下是一些具体的选用原则和建议:
一、应用场景与控制需求
1. 节能需求:
   ● 如果主要目的是节能,可以选择节能控制方式,这种控制方式能够根据电动机负载的变化自动调整运行参数,达到节能效果。
2. 速度控制:
   ● 需要精确控制速度时,可以选择闭环速度控制,它利用速度传感器(如编码器)进行反馈,实现高精度控制。
   ● 若对速度控制精度要求不高,可以选择开环速度控制,虽然精度较低,但简单易行。
3. 位置控制:
   ● 需要精确控制电动机位置时,应选择位置控制方式,通过编码器等位置传感器实现。
4. 转矩控制:
   ● 在需要恒定转矩的应用场合,可以选择转矩控制方式,它适用于恒转矩负载,如传送带、搅拌机等。
5. 多段速控制:
   ● 需要预设多个速度段并根据需要进行切换时,可以选择多段速控制方式。
6. 程序控制:
   ● 需要进行更复杂的控制,如顺序控制、定时控制等,可以选择程序控制方式。
7. 通信网络控制:
   ● 在需要通过工业网络进行数据交换和控制的场合,可以选择通信网络控制方式,如Modbus、Profibus、Ethernet/IP等。
二、负载特性
1. 恒转矩负载:
   ● 如传送带、搅拌机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载,选择变频器时应考虑其低速下的转矩要足够大,并且有足够的过载能力。
2. 恒功率负载:
   ● 如机床主轴、轧机等,其转矩与转速成反比。选择变频器时,应确保电动机的恒转矩和恒功率调速范围与负载的恒转矩和恒功率范围相匹配。
3. 风机、泵类负载:
   ● 这类负载的转矩与转速的平方成正比,功率与转速的三次方成正比。选择变频器时,应考虑其节能效果,并通过调速来调节风量、流量等。
三、其他因素
1. 变频器容量:
   ● 选择变频器时,应以实际电机电流值作为选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。同时,应考虑变频器的降容问题,如在高环境温度、高开关频率、高海拔高度等特殊应用场合,变频器容量需适当放大。
2. 控制方式兼容性:
   ● 某些控制方式可能要求特定的硬件或软件支持,如矢量控制可能需要自扫描电动机参数并只能控制一台电动机。在选择控制方式时,应确保其与现有设备或系统兼容。
3. 维护与保养:
   ● 选择控制方式时,还应考虑其便于维护和保养的程度。例如,一些控制方式可能需要更频繁的维护或检查,而另一些则可能更加稳定可靠。
综上所述,合理地选用变频器的控制方式需要综合考虑应用场景、负载特性、变频器容量以及其他相关因素。通过合理选择控制方式,可以确保变频器在实际应用中发挥最佳性能,满足各种控制需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
