瑞芯微RK3506开发板必备之LVGL应用开发手册,深圳触觉智能出品
RK3506
LVGL是一个免费的轻量级开源图形库。具有丰富部件与高级图形特性,支持多种输入设备和多国语言,独立于硬件之外的开源图形库。LVGL的配置主要区别在于渲染后端的选择,目前可选DRM直接送显以及通过SDL送显。目前RK3506平台可支持SDL送显。
本文基于触觉智能RK3506星闪开发板进行演示,配套RK3506核心板(3核A7@1.5GHz+M0@200MHz多核异构)含 税 价 5 9 元,一 片 也 是 批 量 价。
配置LVGL
  • Buildroot配置
基础配置保存路径:$sdk/buildroot/configs/rockchip_rk3506_defconfig
# Buildroot相关配置 #include "base/base.config" #include "chips/rk3506_arm.config" #include "fs/vfat.config" #include "wifibt/bt.config" #include "wifibt/wireless.config" #include "multimedia/audio.config" #include "wifibt/bt.config" #include "wifibt/wireless.config" #include "lvgl/lvgl_rkadk.config" #include "lvgl/rk_demo.config" #include "fs/ntfs.config" ...
  • LVGL配置
基础配置保存路径:
$sdk/buildroot/configs/rockchip/lvgl/v8
$ ls buildroot/configs/rockchip/lvgl/v8 base.config lvgl_drm.config lvgl_rkadk.config lvgl_sdl.config
LVGL DEMO
  • 源码⽬录结构
源码路径:/app/lvgl_demo/
$ tree -L 1 . #i ├── amp_monitor ├── cJSON# cJSON源码 ├── CMakeLists.txt ├── common ├── flexbus ├── gallery ├── lv_demo# 基础示例程序,运行官方DEMO ├── lvgl8# 默认使用lvgl8 ├── lvgl9 ├── motor_demo ├── rk_demo# RK显控DEMO,包含智能家居、家电显控、楼宇对讲、系统设置等DEMO ├── sys# 时间戳,trace debug
  • rk_demo代码说明
源码路径:/app/lvgl_demo/rk_demo
主要作为一个示例程序,演示如何将官方的DEMO运行起来。以下说明略过一些无关的代码,仅挑选需要关注的代码进行说明。
static void lvgl_init(void) { /* 一切LVGL应用的开始 */ lv_port_init(); ... check_scr(); } ... int main(int argc, char **argv) { signal(SIGINT, sigterm_handler); struct sched_param param; int max_priority; max_priority = sched_get_priority_max(SCHED_FIFO); param.sched_priority = max_priority; if (sched_setscheduler(0, SCHED_FIFO, ¶m) == -1) { perror("sched_setscheduler failed"); } /* 根据配置选择对应的DEMO初始化,绘制对应UI */ #if ROCKIT_EN RK_MPI_SYS_Init(); #endif #if WIFIBT_EN run_wifibt_server(); #endif lvgl_init(); app_init(); rk_demo_init(); while (!quit) { /* 调用LVGL任务处理函数,LVGL所有的事件、绘制、送显等都在该接口内完成 */ lv_task_handler(); usleep(100); } #if ROCKIT_EN RK_MPI_SYS_Exit(); #endif return 0; }
源码编译说明
修改源码后,重新编译之前删除之前的的lvgl_demo:
$ rm -rf /buildroot/output/rockchip_rk3506/build/lvgl_demo/ -rf
重新编译buildroot:
$ ./build.sh buildroot
DEMO编译说明
触觉智能RK3506资料网盘中有提供的lvgl的demo,以下是编译方法以及demo运行方法。
  • 解压
命令如下:
$ mkdir demo $ unzip lvgl_demo.zip -d demo/ $ cd demo/lvgl_demo
  • 修改与编译
修改交叉编译工具链:
$ cat Makefile # # Makefile # #CC ?= gcc CC = /home/rk3506/rk3506_linux-250211/rk3506_linux6.1/buildroot/output/rockchip_rk3506/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc LVGL_DIR_NAME ?= lvgl LVGL_DIR ?= ${shell pwd} CFLAGS ?= -O3 -g0 -I$(LVGL_DIR)/ -Wall -Wshadow -Wundef -Wmissing-prototypes -Wno-discarded-qualifiers -Wall -Wextra -Wno-unused-function -Wno-error=strict-prototypes -Wpointer-arith -fno-strict-aliasing -Wno-error=cpp -Wuninitialized -Wmaybe-uninitialized -Wno-unused-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wtype-limits -Wsizeof-pointer-memaccess -Wno-format-nonliteral -Wno-cast-qual -Wunreachable-code -Wno-switch-default -Wreturn-type -Wmultichar -Wformat-security -Wno-ignored-qualifiers -Wno-error=pedantic -Wno-sign-compare -Wno-error=missing-prototypes -Wdouble-promotion -Wclobbered -Wdeprecated -Wempty-body -Wtype-limits -Wshift-negative-value -Wstack-usage=2048 -Wno-unused-value -Wno-unused-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wuninitialized -Wmaybe-uninitialized -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wtype-limits -Wsizeof-pointer-memaccess -Wno-format-nonliteral -Wpointer-arith -Wno-cast-qual -Wmissing-prototypes -Wunreachable-code -Wno-switch-default -Wreturn-type -Wmultichar -Wno-discarded-qualifiers -Wformat-security -Wno-ignored-qualifiers -Wno-sign-compare LDFLAGS ?= -lm BIN = demo #Collect the files to compile MAINSRC = ./main.c include $(LVGL_DIR)/lvgl/lvgl.mk include $(LVGL_DIR)/lv_drivers/lv_drivers.mk #CSRCS +=$(LVGL_DIR)/mouse_cursor_icon.c OBJEXT ?= .o AOBJS = $(ASRCS:.S=$(OBJEXT)) COBJS = $(CSRCS:.c=$(OBJEXT)) MAINOBJ = $(MAINSRC:.c=$(OBJEXT)) SRCS = $(ASRCS) $(CSRCS) $(MAINSRC) OBJS = $(AOBJS) $(COBJS) ## MAINOBJ -> OBJFILES all: default %.o: %.c @$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@ @echo "CC $<" default: $(AOBJS) $(COBJS) $(MAINOBJ) $(CC) -o $(BIN) $(MAINOBJ) $(AOBJS) $(COBJS) $(LDFLAGS) clean: rm -f $(BIN) $(AOBJS) $(COBJS) $(MAINOBJ)
修改DEMO,如图所示,在main.c中将demo中显示的分辨率设置成与屏幕分辨率对应:
RK3506
编译(注意:交叉编译工具链路径根据实际情况进行更改。):
$ make
最后将编译出的demo 通过adb push到开发板上。
C:\Users\industio_mhk>adb push Z:\rk\rk3506\rk3506_linux-250211\rk3506_linux6.1\app\test\demo\lvgl_demo\demo / Z:\rk\rk3506\rk3506_linux-250211\rk3506_linux6.1\app\test\...ile pushed, 0 skipped. 24.4 MB/s (1127184 bytes in 0.044s)
root@rk3506-buildroot:/# chmod a+x /demo root@rk3506-buildroot:/# /demo
END
