TPS65053-Q1 汽车级 1.5V 至 6.5V、2 个降压和3个LDO电源管理 IC数据手册
TPS65053-Q1 器件是集成电源管理 IC (PMIC),适用于由一个锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个电源轨。TPS65053-Q1 器件提供两个高效的 2.25 MHz 降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压和 I/O 电压。两个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,可在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。这两款转换器都允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
*附件:tps65053-q1.pdf
TPS65053-Q1 器件在 DCDC1 转换器上提供高达 1 A 的输出电流,在 DCDC2 转换器上提供高达 0.6 A 的输出电流。该器件还集成了一个 400mA LDO 和两个 200mA LDO 稳压器,可以使用每个 LDO 上的单独使能引脚来打开和关闭它们。每个 LDO 的输入电压范围为 1.5 V 至 6.5 V,允许它们由其中一个降压转换器或直接由主电池供电。LDO1 和 LDO2 可外部调节,而 LDO3 具有 1.3 V 的固定输出电压。
TPS65053-Q1 器件采用小型 24 引脚无铅封装(4mm × 4mm VQFN),间距为 0.5mm。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 3:-40°C 至 +85°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 效率高达 95%
  • DC-DC 转换器的输出电流:
    • 直流 1 = 1 A;直流 2 = 0.6 安
  • DC-DC 转换器 外部可调
  • VDC-DC 转换器的范围为2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个 DC-DC 转换器的总典型静态电流为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 一个通用型 400mA LDO
  • 两个通用型 200mA LDO
  • VLDO 的范围为 1.5 V 至 6.5 V
  • LDO3 的输出电压:
    • VLDO3 = 1.3 伏
  • 采用 4mm × 4mm 24 引脚 VQFN 封装
参数
处理器
方框图
处理器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS65053-Q1
  • 类型‌:5通道电源管理IC,包含两个降压转换器(DC-DC Converter)和三个低输入电压线性稳压器(LDO)
  • 应用‌:适用于由单个锂离子电池或锂聚合物电池供电的设备,如汽车电子设备、GPS、紧急电话、数码相机、卫星无线电模块等
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度范围-40°C至+85°C
  • 高效率‌:最高可达95%
  • 输出电流‌:DCDC1转换器最高1A,DCDC2转换器最高0.6A
  • 固定频率‌:2.25MHz
  • 电源节省模式‌:轻载时自动进入,提高效率
  • 输出电压精度‌:PWM模式下±1%
  • 静态电流‌:两个DC-DC转换器总典型值为32μA
  • LDO输出电流‌:一个400mA,两个200mA
3. 引脚配置与功能
  • DCDC1和DCDC2‌:包含使能引脚(EN_DCDC1和EN_DCDC2)、反馈引脚(FB_DCDC1和FB_DCDC2)、开关引脚(L1和L2)等
  • LDO1、LDO2和LDO3‌:每个LDO有使能引脚(EN_LDO1、EN_LDO2和EN_LDO3)和反馈引脚(FB_LDO1和FB_LDO2)
  • 其他引脚‌:包括电源引脚(VCC)、输入电压引脚(VINDCDC1/2、VINLDO1、VINLDO2/3)、地引脚(PGND1、PGND2、AGND)等
4. 电气特性
  • 供电电流‌:在PFM模式下,一个转换器工作时为30μA(典型值),两个转换器工作时为40μA(典型值)
  • 关断电流‌:EN_DCDC1=EN_DCDC2=GND时,为12μA(典型值)
  • 欠压锁定阈值‌:对于DC-DC转换器和LDO,典型值为2V
  • 输出电压范围‌:DCDC1和DCDC2为0.6V至VIN,LDO1和LDO2为外部可调,LDO3固定为1.3V
  • 输出电压精度‌:在PWM模式下,DCDC1和DCDC2为±1%,LDO为±1%
5. 功能描述
  • 模式选择‌:通过MODE引脚选择强制PWM模式或电源节省模式
  • 使能控制‌:每个DC-DC转换器和LDO都有独立的使能引脚,用于独立启动和关闭
  • 复位功能‌:包含复位电路,可在输入电压超过阈值时生成100ms延迟的复位脉冲
  • 短路保护‌:所有输出均具备短路保护功能
  • 热关断‌:DC-DC转换器的热关断温度为150°C(典型值),LDO的热关断温度为140°C(典型值)
6. 应用与实施
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置DC-DC转换器和LDO的输出电压
  • 输出滤波器设计‌:推荐使用小尺寸陶瓷电容,电感值通常为2.2μH
  • 布局指南‌:提供了详细的布局指南,包括输入电容、输出电容、电感和反馈引脚的放置建议
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:24引脚VQFN无铅封装,尺寸为4mm x 4mm
  • 订购信息‌:提供了详细的订购信息和包装材料信息
8. 注意事项
  • 使用前请仔细阅读数据手册,确保产品符合应用需求
  • 遵循推荐的操作条件和布局指南,以确保最佳性能
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏集成电路
