AD9084 Apollo MxFE四通道、16位、28 GSPS RF DAC和四通道、12位、20 GSPS RF ADC技术手册
概述
Apollo 混合信号前端 (MxFE)^®^ 是一款高度集成的器件,具有 16 位、28 GSPS 最大采样率的射频数模转换器 (DAC) 内核和 12 位、20 GSPS 最大采样率的射频模数转换器 (ADC) 内核。AD9084 支持 4 个发射通道和 4 个接收通道。AD9084 非常适合需要宽带 ADC 和 DAC 处理具有宽瞬时带宽信号的应用。该器件具有 48 通道、32.5 Gbps JESD204C 或 20 Gbps JESD204B数据收发器端口、片上时钟乘法器以及针对宽带或多频段、直接到 RF 应用的数字信号处理 (DSP) 功能。AD9084 还具有旁路模式,允许 ADC 和/或 DAC 内核的全带宽能力旁路 DSP 数据路径。该器件还具有低延迟环回和跳频模式,适用于相控阵雷达系统和电子战应用。
AD9084 采用 24 mm x 26 mm、899 引脚 BGA 封装,工作在 –40°C 至 +110°C 结温范围内。
数据表:*附件:AD9084 Apollo MxFE四通道、16位、28 GSPS RF DAC和四通道、12位、20 GSPS RF ADC技术手册.pdf
应用
  • 雷达和通信
  • L/S/C/X/Ku 波段雷达和电子战
  • 相位阵列系统
  • 宽带通信系统
  • 电子测试和测量系统
  • 卫星通信
  • 微波点对点、X 波段和 5G 毫米波
特性
  • 灵活的可重新配置的通用平台设计
    • 4 个 DAC 和 4 个 ADC (4D4A)
    • 可用 RF 模拟带宽高达 18 GHz
    • 最大 DAC/ADC 采样速率高达 28 GSPS/20 GSPS
  • DAC 到 ADC 采样速率比为 1 和 2
    • 时钟
    • 片上 PLL(7 GHz 至 14 GHz)
  • 高达 20 GHz 的外部 RFCLK 输入
  • 通过 subclass1 进行多芯片同步
  • 单端 (SE) 或差分 (DIFF) ADC 输入
    • 两个独立的版本,均为 50 Ω 输入阻抗
    • 具有片上宽带宽巴伦的单端版本
  • 20 GSPS 时的差分 ADC 交流性能
    • 满量程输入电压:500 mV p-p/−2 dBm
    • 噪声密度:−2 GHz 时 −20 dBFS 时为 −150 dBFS/Hz
    • HD2/HD3:2 GHz 时 -7 dBFS 时为 -65 dBFS/-70 dBFS
    • IMD3:2 GHz 时 – 13 dBFS/ton 时为 −75 dBFS
  • DAC 交流性能(28 GSPS)
    • 满量程输出功率:2GHz 时为 −2.1 dBm
    • IMD3:2 GHz 至 10 GHz 时 – 13 dBFS/ton 时为 −75 dBc
    • NSD(禁用随机排序):2 GHz 时 0 dBFS 时为 −164 dBFS/Hz
  • 多功能数字功能
    • 支持实数或复数数字数据(8 位、12 位、16 位)
    • 可配置的 DDC 和 DUC
    • 8 个精细复杂 DUC 和 4 个粗复杂 DUC
    • 8 个精细复数 DDC 和 4 个粗调复数 DDC
    • 旁路精细和粗略 DUC/DDC 的选项
    • DUC/DDC 混叠抑制
    • 85 dB,用于插值滤波器
    • 100 dB,用于抽取滤波器
    • 小数采样率转换器 (FSRC)
  • 用于发射/接收的可编程 FIR 滤波器
  • 支持多环回(ADC 到 DAC)
    • ~45 ns,无 DSP 路径
  • 通过 SPI/HSCI/GPIO 进行动态配置
  • 频谱嗅探器/监视器
  • 接口
    • SPI 系列
    • 高速控制接口 (HSCI)
    • JESD204B/JESD204C:20 Gbps/32.5 Gbps
  • Rx 24 通道,Tx 24 通道
  • 获得 AGC 支持
    • 快速检测,低延迟,实现快速 AGC 控制
    • 用于慢速 AGC 控制的信号监视器
  • 辅助功能
    • 功率放大器下游保护电路
    • 片上温度监控单元
    • TDD 节能选项
  • 总功耗范围取决于设备配置:20 W 至 30 W
  • 24 mm × 26 mm,899 引脚 BGA,间距为 0.8 mm
  • 工作结温 ( TJ ):−40°C 至 +110°C
框图
射频
总体说明
阿波罗混合信号前端(MxFe®)是一款高度集成的器件,具备16位、最高28 GSPS采样率的射频数模转换器(DAC)内核,以及12位、20 GSPS最高采样率的射频模数转换器(ADC)内核 。AD9084支持四个发射通道和四个接收通道。AD9084专为需要宽带宽ADC和DAC来处理瞬时带宽为5 GHz(JESD204C)或20 GHz(JESD204B)信号的宽带直接射频应用而设计。3.25 Gbps芯片间数据速率、片上时钟和数字下变频器(DDC)等特性针对相控阵雷达系统和电子战目标的跳频模式进行了优化。
AD9084采用24 mm x 26 mm、899引脚球栅阵列(BGA)封装,工作温度范围为-40°C至+110°C。
轮廓尺寸
射频
