TPS65735 用于主动快门 3D 眼镜的电源管理 IC数据手册
TPS65735 设备是用于活动的电源管理单元 (PMU) 快门 3D 眼镜由集成电源路径、线性充电器、LDO、升压转换器、 以及全 H 桥模拟开关,用于一对主动快门中的左右快门作 3D 眼镜。除了功率器件外,典型的 3D 眼镜系统还包含 微控制器和通信前端(IR、RF 或其他)来处理 通信和同步作以及 3D 电视。
*附件:tps65735.pdf
特性
  • 线性充电器
    • 三个充电器阶段:预充电、
      快速充电和充电终止
    • 外部设置的充电电流,支持
      高达 100 mA
    • LED 电流吸收,用于电源良好和充电器
      状态指示
  • 用于外部模块(微控制器、RF 模块、IR 模块)的低压差稳压器 (LDO) 电源
    • LDO 连续输出电流高达 30 mA
  • 升压转换器
    • 可调输出电压:8 V 至 16 V
    • 升压输出内部连接到 H 桥
      模拟开关
  • 全 H 桥模拟开关
    • 由外部微控制器控制以进行
      系统作
  • 用于分压电池电压
    的输出引脚,用于 MCU 的 ADC 或比较器输入
参数
PMU
方框图
PMU
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS65735
  • 类型‌:电源管理单元(PMU),专为3D快门眼镜设计
  • 功能‌:集成电源路径、线性充电器、LDO、升压转换器(Boost Converter)和全H桥模拟开关
2. 主要特性
  • 线性充电器‌:支持三阶段充电(预充、快充、充电终止)
  • 升压转换器‌:输出电压可调(8V至16V),内部连接到H桥
  • 全H桥模拟开关‌:控制左右快门操作,LED电流源用于电源良好和充电指示
  • LDO‌:为外部模块(如MCU、RF模块、IR模块)供电,连续输出电流高达30mA
  • NTC热敏电阻监控‌:支持电池温度监测
3. 应用
  • 主要应用‌:3D快门眼镜
4. 功能描述
  • 系统操作‌:支持推按钮和滑动开关两种系统操作模式
  • 电池充电管理‌:包括电池检测、预充、快充、充电终止和再充电功能
  • LDO操作‌:输出电压可调(2.2V或3.0V),具备内部电流限制功能
  • 升压转换器操作‌:异步设计,支持轻载应用,具备热关断功能
  • H桥开关控制‌:由外部微控制器控制,实现四种开关状态(打开、正充电、负充电、接地)
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:VIN为3.7V至28V,BAT为2.5V至6.4V
  • 输出特性‌:
    • LDO最大输出电流:30mA
    • 升压转换器最大输出电流:200mA
    • 充电电流可调:通过外部电阻设置,最大支持100mA
  • 热关断‌:升压转换器热关断温度为105°C,LDO热关断温度为140°C
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:32引脚VSON无铅封装,尺寸为4mm x 4mm
  • 订购信息‌:提供了详细的订购信息和包装材料信息
7. 布局与电源建议
  • 布局指南‌:强调输入电容、输出电容、电感和反馈引脚的放置,以减少噪声和提高性能
  • 电源建议‌:包括VIN、SYS、BAT和VLDO引脚的电容选择建议
8. 社区资源与支持
  • 提供TI社区资源链接,包括E2E在线社区和设计支持工具
9. 注意事项
  • 使用前请仔细阅读数据手册,确保产品符合应用需求
  • 遵循推荐的布局和电源建议,以确保最佳性能
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏集成电路
