TPS65185 用于支持 E-Ink® Vizplex™ 的电子纸张显示器的 PMIC,具有主动放电功能数据手册
TPS65185x 器件是一款单芯片电源,专为便携式电子阅读器应用中使用的 E Ink Vizplex 显示器而设计,该器件支持最大 9.7 英寸及更大的面板尺寸。两个高效 DC-DC 升压转换器产生 ±16 V 电源轨,通过两个更换泵升压至 22 V 和 –20 V,为 Vizplex 面板提供栅极驱动器电源。两个跟踪 LDO 产生 ±15V 源极驱动器电源,支持高达 120/200mA (TPS65185/TPS651851) 的输出电流。所有导轨均可通过 I 调节^2^C 接口,以满足特定的面板要求。
*附件:tps65185.pdf
线性放大器提供精确的背板偏置,该放大器可在 0 V 至 –5.11 V 范围内调节,并通过串行接口进行 9 位控制;它可以根据面板状况提供或吸收电流。TPS65185x 支持自动面板反冲电压测量,无需在生产线中手动校准 VCOM。测量结果可以存储在非易失性存储器中,成为新的 VCOM 上电默认值。
TPS65185 提供两种封装:48 引脚 7mm × 7mm^2^间距为 0.5mm 的 VQFN (RGZ),以及 48 引脚 6mm × 6mm^2^VQFN (RSL),间距为 0.4 mm。TPS651851 采用 48 引脚 6mm × 6mm 封装^2^VQFN (RSL),间距为 0.4 mm。
特性
  • 用于 E Ink Vizplex™ 电子纸 (E-Paper) 显示器的单芯片电源管理解决方案^®^
  • 从单个低电压输入电源产生正门和负栅极,以及源出驱动器电压和背板偏置
  • 支持 9.7 英寸和更大的面板尺寸
  • 3V 至 6V 输入电压范围
  • 用于正轨基座的升压转换器
  • 用于负轨基极的反相降压-升压转换器
  • 两个用于源极驱动器电源的可调 LDO
    • TPS65185 LDO1:15 V、120 mA (VPOS)
    • TPS65185 LDO2:–15 V、120 mA (VNEG)
    • TPS651851 LDO1:15 V,V 时200 mA ≥ 3.6 V (VPOS)
    • TPS651851 LDO2:–15 V,V 时为 200 mA ≥ 3.6 V (VNEG)
  • 精确的输出电压跟踪
    • VPOS – VNEG = ±50 mV
  • 两个电荷泵用于栅极驱动器电源
    • CP1:22 V、15 mA (VDDH)
    • CP2:–20 V、15 mA、(VEE)
  • 可调 VCOM 驱动器,用于精确的面板背板偏置
    • 0 V 至 –5.11 V
    • ± 1.5% 精度 (±10 mV)
    • 9 位控制(10mV 标称步长)
  • 所有电源轨上的主动放电
  • 集成的 10 Ω、3.3 V 电源开关,用于禁用 E-Ink 面板的系统电源轨
参数
接口
方框图
接口
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS65185
  • 类型‌:单芯片电源管理解决方案(PMIC),专为E Ink Vizplex电子纸显示器设计
  • 应用‌:适用于9.7英寸及以上面板尺寸的E-Ink电子纸显示器、电子阅读器、双显示屏手机和平板电脑等
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至6V
  • 输出电压‌:
    • 正负栅极和源极驱动电压,通过两个DC-DC转换器生成
    • 可调LDOs为源极驱动供电(VPOS: 15V, 120mA;VNEG: -15V, 120mA;TPS651851版本输出电流可达200mA)
    • 两个电荷泵为栅极驱动供电(CP1: 22V, 15mA;CP2: -20V, 15mA)
    • 可调VCOM驱动,用于精确面板背平面偏置(0V至-5.11V,±1.5%准确度)
  • 热放电‌:所有轨道上均具备
  • 集成功能‌:10Ω, 3.3V电源开关,用于禁用系统电源轨至E-Ink面板
3. 功能描述
  • 电源轨管理‌:通过I²C接口可调整所有电源轨的输出电压
  • 上电和断电序列‌:可编程上电和断电顺序及延迟时间
  • 温度监控‌:集成NTC热敏电阻监控电路,支持面板温度测量和中断
  • VCOM校准‌:自动面板回踢电压测量,支持VCOM电压的自动校准
  • 故障处理‌:包括热关断、欠压锁定、过压保护等,故障时通过中断引脚通知
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:
    • TPS65185:48引脚,7mm x 7mm,0.5mm间距VQFN(RGZ)
    • TPS651851:48引脚,6mm x 6mm,0.4mm间距VQFN(RSL)
5. 工作模式
  • SLEEP模式‌:最低功耗模式,所有内部电路关闭
  • STANDBY模式‌:所有电源轨关闭,但I²C接口保持激活,可接收命令
  • ACTIVE模式‌:一个或多个电源轨使能,正常工作模式
6. I²C接口
  • 数据速率‌:最高400kbit/s
  • 寄存器‌:包括使能寄存器、电压调整寄存器、VCOM电压设置寄存器、中断使能寄存器等
7. 应用与实施
  • 典型应用‌:提供了E Ink Vizplex显示器的典型应用电路图
  • 设计步骤‌:包括选择电感、电容等外部组件,设置上电和断电序列等
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议,以确保最佳性能和稳定性
8. 电气特性
  • 输入电流‌:操作静态电流5.5mA(无负载),待机静态电流130μA,关机电流3.5μA至10μA
  • DC-DC转换器效率‌:高达90%以上
  • LDO输出电流范围‌:VPOS和VNEG分别为120mA(TPS65185)和200mA(TPS651851)
  • VCOM驱动电流‌:15mA
9. 热特性
  • 热阻‌:多种热阻参数,如RθJA(结到环境热阻)为30°C/W
10. 注意事项
  • 在使用过程中,需遵循推荐的操作条件和布局指南
  • 注意静电防护,避免损坏集成电路
  • 在进行设计和验证时,需确保所有电源轨和信号的正确连接与配置
