分布式光伏分类管理新政落地,芯森电子AS1V系列传感器赋能工商业项目
近期,国家能源局发布《分布式光伏发电开发建设管理办法》,对分布式光伏项目实施分类管理,明确建设场所、接入电压、装机容量及消纳方式要求。文件将分布式光伏划分为自然人户用、非自然人户用、一般工商业和大型工商业四类,其中工商业项目需根据自发自用比例合理配置,严格限制逆流和非计划上网。
一般工商业项目可选择“全部自发自用”或“自发自用、余电上网”模式,余电上网比例由各地主管部门根据电网消纳条件设定。大型工商业项目原则上执行“全部自发自用”,不允许余电上网。新政落地后,光伏系统对余电计量、防逆流控制及实时监测提出更高要求。
精准计量 保障余电上网合规
在“自发自用、余电上网”模式下,光伏系统需实时监测发电量与用电负荷,准确计量余电上网功率。芯森电子AS1V系列开环霍尔电流传感器具备优异的线性度和±1%精度,输出信号稳定,响应时间快至3–5µs,能够实时捕捉逆变器输出电流波动,保障计量数据真实可靠。
AS1V系列采用+5V供电,模拟电压输出,零点电压为VCC/2,支持双向测量,适用于直流、交流及脉冲电流监测。产品频带宽度达50kHz,可覆盖光伏逆变器输出端常见电流频率,满足动态工况下的实时计量需求,确保余电上网过程合法、数据可追溯。
霍尔电流传感器
实时监测 实现防逆流控制
针对大型工商业项目严禁余电上网要求,AS1V系列传感器可实时监测母线电流流向与功率情况。当检测到逆流趋势时,系统可通过传感器输出信号,联动断路器或控制模块,快速切断并网通道,避免功率倒灌至公共电网,保障项目合规接入。
开环设计结构,无需串联接入母线,杜绝电压降或额外损耗。3.6kV工频耐压及6.6kV脉冲耐压性能,满足CATIII 600V隔离要求,具备优异的绝缘防护能力,适应工商业复杂用电环境。
工业级标准 满足并网应用需求
AS1V系列符合EN 50178、IEC 61010-1及UL 508C国际标准,外壳材料达到UL94-V0阻燃等级,产品设计紧凑,通孔尺寸20.5×10.5mm,便于逆变器、防逆流装置及计量箱内灵活安装。其优异的温漂特性与长期稳定性,保证光伏系统长时间运行下测量数据稳定,避免偏移误差。
凭借出色的响应速度、计量精度及电气绝缘能力,AS1V系列已广泛应用于光伏逆变器、并网柜、余电监测装置、防逆流控制器等关键设备中,成为满足新政下工商业光伏项目高标准并网需求的可靠方案。
