OPA625 具有功率调节功能的高带宽、高精密、低噪声和低失真放大器 SAR ADC驱动器技术手册
OPAx625 系列运算放大器是出色的 16 位和 18 位 SAR ADC 驱动器,具备高精度、低总谐波失真 (THD) 及低噪声等诸多优势,可提供一套独特的电源可扩展解决方案。该器件系列在额定工作条件下的 16 位稳定时间为 280ns,可提供真正的 16 位有效位数 (ENOB)。该系列器件具备高直流精度(偏移电压仅为 100µV)、120MHz 的宽增益带宽积以及 2.5nV/√Hz 的低宽带噪声,并且经优化可驱动高吞吐量、高分辨率的 SAR ADC,例如 ADS88xx 系列 SAR ADC。
数据手册:*附件:OPA625 具有功率调节功能的高带宽、高精密、低噪声和低失真放大器 SAR ADC驱动器技术手册.pdf
此 OPAx625 具有 两种工作模式:高驱动模式和低功耗模式。在创新型低功耗模式下,OPAx625 会跟踪输入信号,从而能够在 170ns 内以 16 位 ENOB 从低功耗模式切换至高驱动模式。
OPAx625 系列采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装和 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125℃。
特性
• 高驱动模式:
– 增益带宽 (GBW) (G = 100):120MHz
– 转换率:115V/μs
– 4V 输出时的 16 位稳定时间: 280ns
– 低电压噪声:10kHz 时为 2.5nV/√Hz
– 低输出阻抗:1MHz 时为 1Ω
– 偏移电压:±100µV(最大值)
– 偏移电压漂移:±3µV/ºC(最大值)
– 低静态电流:2mA(典型值)
• 低功耗模式:
– GBW:1MHz
– 低静态电流:270µA(典型值)
• 功率可扩展性 特性:
– 可超快速地从低功耗模式切换至高驱动模式:170ns
• 高交流和直流精度:
– 低失真:100kHz 时,HD2 为 –122dBc,HD3为 –140dBc
– 输入共模范围包括负电源轨
– 轨到轨输出
– 宽额定温度范围:-40℃ 至 +125℃
引脚功能和配置
高精密
典型特性
高精密
功能方框图
高精密
应用
• 精密逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 驱动器
• 精密电压基准缓冲器
• 可编程逻辑控制器
• 测试和测量设备
• 功耗敏感型数据采集系统
