TPS65930 集成电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、4 个 LDO、音频编解码器、USB HS 收发器数据手册
TPS65920 和 TPS65930 器件是用于 OMAP 和其他移动应用的电源管理 IC。这些器件包括电源管理、通用串行总线 (USB) 高速 (HS) 收发器、发光二极管 (LED) 驱动器、模数转换器 (ADC)、实时时钟 (RTC) 和嵌入式电源控制 (EPC)。此外,该TPS65930还包括一个完整的音频编解码器,带有两个数模转换器 (DAC) 和两个 ADC,用于实现双语音通道,以及一个立体声下行链路通道,可通过多种格式互连声音 (I2S)/时分多路复用 (TDM) 接口播放所有标准音频采样率。
*附件:tps65930.pdf
这些优化的器件支持 OMAP 应用处理器的电源和外设要求。这些器件的电源部分包含三个降压转换器,其中两个可通过专用的 SmartReflex 3 类接口控制、多个低压差 (LDO) 稳压器、一个用于管理 OMAP 电源定序要求的 EPC,以及一个 RTC 和备份模块。当主电源不存在时,RTC 可以由备用电池供电,并且这些设备包括一个纽扣电池充电器,可根据需要为备用电池充电。
USB 模块提供 HS 2.0 OTG 收发器,适合直接连接到 OMAP UTMI+ 低引脚接口 (ULPI),带有集成电荷泵,完全支持车载套件 CEA-936A 规范。一个 ADC 用于监控进入器件的信号,例如电源电压,并提供两个额外的外部 ADC 输入供系统使用。
这些器件提供驱动电路,为两个 LED 电路供电,这些电路可以照亮面板或提供用户指示灯。驱动器还提供脉宽调制 (PWM) 电路,以控制 LED 的照明水平。键盘接口实现了内置扫描算法,以解码基于硬件的按键并减少软件使用,并具有多个额外的通用输入/输出设备 (GPIO),当配置为输入时,这些设备可用作中断。
特性
  • 权力:
    • 3 个高效降压转换器
    • 四个用于时钟和外设的外部线性 LDO
    • SmartReflex 动态电压管理
  • 音频(仅限 TPS65930 设备):
    • 差分输入主麦克风
    • 单声道辅助/FM 输入
    • 用于 D 类(立体声)的外部预驱动器
    • TDM 接口
    • 自动液位控制 (ALC)
    • 数字和模拟混音
    • 16 位线性音频立体声 DAC(96、48、44.1 和 32 kHz 及其衍生产品)
    • 16 位线性音频立体声 ADC(48、44.1 和 32 kHz 及其衍生产品)
    • Carkit (车载)
  • USB接口:
    • 符合 USB 2.0 On-the-Go (OTG) 标准的 HS 收发器
    • 12 位通用收发器宏接口 ULPI
    • USB 电源(用于 VBUS 的 5V 电荷泵)
    • 美国消费电子协会 (CEA)-2011: OTG 收发器接口规范
    • CEA-936A: Mini-USB 模拟车载套件规格
  • 附加功能:
    • 用于两个外部 LED 的 LED 驱动电路
    • 2 个外部 10 位 MADC 输入
    • 实时时钟 (RTC) 和保留模块
    • 高中 I^2^C 串行控制
    • 热关断和热晶片检测
    • 键盘接口(最多 6 × 6)
    • 外部振动器控制
    • 15 个 GPIO
    • 0.65mm 间距、139 引脚、10mm × 10mm 封装
  • 充电器:
    • 备用电池充电器
  • 应用
    • 智能手机
    • 工业
    • 手持式系统
参数
收发器
方框图
收发器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS65930
  • 类型‌:集成电源管理/音频编解码器IC
  • 应用‌:适用于OMAP™及其他移动应用
  • 特色功能‌:包括USB电源供应、三个高效的降压转换器、四个外部线性LDO、音频编解码器等
2. 主要特性
  • USB电源供应‌:集成5V电荷泵,支持USB高速(HS)OTG收发器
  • 电源管理‌:三个可控的降压转换器,多个低压差(LDO)稳压器,嵌入式电源控制(EPC)
  • 音频功能‌(仅限TPS65930):集成音频编解码器,支持双声道语音和双声道立体声下行链路
  • 其他功能‌:LED驱动、模拟-数字转换器(ADC)、实时时钟(RTC)、I2C接口等
3. 功能模块
  • 电源模块‌:包括VDD1、VDD2、VIO等降压转换器,以及多个LDO稳压器
  • USB收发器‌:支持USB2.0 HS/FS/LS,集成CEA carkit接口
  • 音频/语音模块‌:包括前置驱动器、数字音频滤波器、麦克风偏置等
  • 实时时钟(RTC) ‌:提供时钟和时间保持功能,支持备份电池
  • 嵌入式电源控制(EPC) ‌:管理电源排序和系统状态
4. 电源管理
  • 启动模式‌:支持多种启动模式,包括主模式(MC021)、从模式(SC021)等
  • 电源排序‌:通过EPC管理各个电源轨的启动和关闭顺序
  • 动态电压和频率缩放(DVFS) ‌:通过SmartReflex接口实现
5. 音频功能
  • 音频编解码器‌:集成两个DAC和两个ADC,支持多种音频格式
  • 麦克风输入‌:支持差分主麦克风输入和单端辅助输入
  • 音频输出‌:通过I2S/TDM接口输出音频信号
6. 外部接口
  • I2C接口‌:提供两个I2C HS从接口,一个用于通用目的,一个用于SmartReflex
  • 时钟接口‌:支持外部高频时钟输入和内部32kHz振荡器
  • 其他接口‌:包括JTAG、UART、LED同步信号等
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:139球塑料球栅阵列(PBGA)
  • 尺寸‌:10.0mm x 10.0mm
8. 电气特性
  • 工作电压范围‌:主电池供电电压2.7V至4.5V,备份电池供电电压1.8V至3.3V
  • 输出电流能力‌:各个电源轨具有不同的输出电流能力,如VDD1和VDD2分别支持高达1.2A和600mA的输出电流
  • 效率‌:降压转换器在不同负载条件下的效率可达80%至90%以上
9. 热特性
  • 热阻‌:包括结到壳(RθJC)、结到板(RθJB)、结到环境(RθJA)等热阻参数
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
10. 应用与开发支持
  • 开发工具‌:支持Code Composer Studio™集成开发环境(IDE)
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区和嵌入式处理器Wiki等社区资源
  • 文档与支持‌:包括技术参考手册、应用指南、布局指南等文档资源
