示波器的使用入门
本节简要介绍怎样设置及开始使用示波器,特别是怎样实现示波器和用户接地、设置示波器控制功能、校准示波器、连接探头、补偿探头。
在设置测量或处理电路时,正确接地是一个重要步骤示波器正确接地可以防止用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。
PART 01
正确接地
示波器接地意味着把示波器连接到电气中性的参考点上如接地。把示波器三头电源线插到连接接地装置的插座上,实现示波器接地。
示波器接地对人身安全是必需的。如果高压接触没有接地的示波器机箱,不管是机箱的哪个部分,包括似乎已经绝缘的旋钮,都会发生电击。而在示波器正确接地时,电流会通过接地路径传送到接地装置上,而不是通过用户身体传送到接地装置上。接地对使用示波器进行准确测量也是必需的。示波器需要与测试的任何电路共享相同的接地。
某些示波器不要求单独连接接地装置。这些示波器已经对机箱和控制功能进行绝缘,可以让用户远离任何可能的电击危险。
如果您正在处理集成电路(ICs),您还需要让自己接地集成电路有微小的传导路径,用户身体中积聚的静电可能会损坏这些路径。在地毯上走动或脱下外套、然后触摸集成电路引线,就可能会毁掉一块昂贵的集成电路。为解决这个问题,应带上接地腕带,如图64所示。接地腕带可以把人身体中的静电安全地传送到接地装置上。
示波器
PART 02
设置控制功能
在插好示波器后,看一下前面板。如前所述,前面板一般分成三个主要区域,分别标为垂直区域、水平区域和触发区域。示波器可能还有其它区域,具体视型号和类型而定。
注意示波器上的输入连接器,在这里连接探头。大多数示波器至少有两条输入通道,每条通道可以在屏幕上显示一个波形。多条通道适合比较波形。如前所述,MSO还有多个数字输入。
某些示波器拥有AUTOSET和/或DEFAULT按钮,可以一步设置控制功能,适应信号。如果您的示波器没有这种功能,那么最好把控制功能设置到标准位置,然后再进行测量。
把示波器手动设置在标准位置的通用说明如下:
把示波器设置成显示通道1
把垂直volts/division标度和位置控制功能设置中档位置
关闭可变volts/division
关闭所有放大设置
把通道1输入耦合设置成DC
把触发模式设置成自动触发
把触发源设置成通道1
把触发释抑旋转到最小或关闭
把水平time/division和位置控制功能设置到中档位置调节通道1volts/division,在不削波或不产生信号失真的情况下,使信号占用10个竖格中尽可能多的格
PART 03
校准仪器
除正确设置示波器外,推荐定期自行校准仪器,以准确地进行测量。如果自上次自我校准以后环境温度变化幅度超过5°C(9°F),那么就需要进行校准,或者每周校准一次。在示波器菜单中,有时这可以作为“Signal Path Compensation(信号路径补偿)启动。
PART 04
连接探头
现在,您准备把探头连接到示波器上。如果与示波器匹配好,探头可以发挥示波器的所有处理能力和性能,确保测量的信号的完整性。
测量一个信号要求两条连接:探头尖端连接和接地连接。探头通常带有一个夹子连接装置,用来把探头接地到被测电路上。在实践中,可以把接地夹连接到电路中的已知接地上,如维修的产品的金属机箱,使探头尖端接触电路中的测试点。
PART 05
补偿探头
无源衰减电压探头必须对示波器进行补偿。在使用无源探头前,必需先补偿探头,以使其电气特点与特定示波器均衡。
应该养成每次设置示波器时都补偿探头的习惯。探头调节差会降低测量精度。图65说明了使用补偿不当的探头对1MHz测试信号的影响。
大多数示波器在前面板的一个端子上提供一个方波参考信号,用来补偿探头。补偿探头的过程通常如下:
把探头连接到一条垂直通道上
把探头尖端连接到探头补偿信号上,即方波参考信号上
把探头接地夹连接到接地上
观察方波参考信号
正确调节探头,使方波的角是方的
示波器探头补偿不正确
示波器探头补偿正确
示波器探头补偿过度
