近年来,人工智能(AI)技术的快速发展推动了AI服务器市场的迅猛增长。据IDC和浪潮信息发布的《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》显示,2024年全球人工智能服务器市场规模为1251亿美元,2025年将增至1587亿美元。
作为AI服务器电源管理和信号处理的重要元件之一,电感器在确保服务器高效稳定运行方面发挥着关键作用。电感器不仅直接影响着电源转换效率、系统稳定性和散热性能,还对AI服务器整体性能产生重要影响。因此,针对AI服务器应用特点,深入分析电感器的需求特征,并合理选择和设计电感器,是提升AI服务器性能及可靠性的关键所在。
一 AI服务器对电感的需求
AI服务器与传统服务器相比,在性能、功率密度和能效要求等方面均存在显著差异,这些差异直接影响了对电感器的需求。
首先,AI服务器通常搭载高性能GPU或专用AI芯片,这些芯片通常运行于大电流环境中,因此对电感器的饱和电流能力提出了更高要求。若电感器饱和电流不足,则可能引起元件过热、功能失效甚至损坏,严重影响系统稳定性。
其次,AI服务器需要更高的功率密度,以满足数据中心空间有限、散热困难等挑战。这就要求电感器在保持较小体积的同时,具备更低的直流电阻(DCR),以减少热损耗,提高整体效率。
再次,AI服务器对供电系统效率要求极为严苛,通常需要达到极高的转换效率,以降低数据中心整体能耗成本。因此,电感器必须具备良好的高频特性,以适应新一代高频DC-DC转换器的应用需求。
最后,由于AI服务器长期处于高负载运行状态,其内部温度环境相对严苛,因此所选用的电感器必须拥有良好的温度稳定性和长期可靠性。
电感器在AI服务器中的应用
二 电感器在AI服务器中的应用
电感器作为AI服务器中不可或缺的关键元件,广泛应用于多个核心模块,其主要功能包括能量存储、信号滤波、噪声抑制和电源稳压等。在AI服务器的高性能、高功率密度和高可靠性需求下,电感器的作用尤为重要。
1. 电源管理系统(DC-DC转换器、稳压电路)
AI服务器的核心部件,如GPU、CPU和AI加速芯片,对供电的稳定性和效率要求极高。为了满足这些需求,服务器通常采用高效的DC-DC转换器来提供稳定的电压输出,而电感器是DC-DC转换器中不可或缺的关键元件。降压DC-DC转换器中,电感量要求通常在0.1-0.68 μH之间,工作电流60A,饱和电流60A-120A,而尺寸需要控在12mm以内。电感器负责储存和释放能量,以平滑输入电压波动并提供稳定的输出电流,确保服务器能高效运行,满足数据中心海量数据的处理和存储需求。
2. 信号滤波与噪声抑制
在一次电源AC-DC转换器中,共模电感、磁珠和差模电感用于抑制高频噪声并确保信号完整性。例如,在220V AC 转DC电源中,电感器可以与电容配合形成低通滤波器,有效滤除高频纹波,从而为关键芯片提供更纯净的供电。此外,在高速信号传输线路中,差模或共模扼流圈也常被用作抗干扰元件,以消除共模噪声和差模干扰。
三 AI服务器电感器选型关键因素
在AI服务器中,电感器的性能直接影响系统的稳定性、效率和可靠性。因此,针对不同应用场景选择合适的电感器至关重要。电感器的选型过程需要综合考虑多个关键因素,包括电感值、饱和电流、直流电阻(DCR)、工作频率等。
1. 电感值(Inductance)
电感值是电感器最基本的参数之一,表示电感器储存磁能的能力。它决定了电路中的纹波电流大小以及能量存储能力。在AI服务器中,合适的电感值能够有效平滑电流波动,提高供电稳定性。应根据具体应用场景平衡纹波要求与动态性能要求。例如,对于48V-12V DC-DC 转换器中,中等范围的电感值(如几 μH到数十μH),以兼顾效率和响应速度。而在12V-0.75V DC-DC转换器中,需要1 μH以下的电感器。
2. 饱和电流(Saturation Current)
饱和电流是指当通过电感器的直流电流达到一定值时,其磁芯开始进入饱和状态。磁饱和会导致磁芯失去储存能量的能力,从而影响系统稳定性。在AI服务器中,由于高性能芯片需要处理大量数据,其功耗较高,因此对饱和电流提出了更高要求。
对于如何选择合适的饱和电流规格,主要基于负载需求和降额设计。选型时应优先选择饱和点较高且温度稳定性良好的磁性材料(如铁氧体或软磁合金)。此外,可考虑一体成型结构,以减少漏磁并提高抗饱和能力。
3. 直流电阻(DCR)
直流电阻是指电感器绕组线圈在直流条件下的内阻。DCR越低,通入直流时产生的功耗越小,从而提高系统效率。在AI服务器中,高功率密度设计对能耗管理极为敏感,因此降低DCR是优化系统效率的重要途径。
在选型时,应优先选择具有低DCR特性的产品,同时确保其体积与功率密度设计相匹配。例如,在紧凑型设计中,可考虑采用一体成型结构以实现低DCR与高功率密度的平衡。
4. 工作频率(Operating Frequency)
AI服务器通常采用高频DC-DC转换器,以实现更高效、更紧凑的供电设计。在高频条件下,传统磁性材料可能无法满足需求,会出现损耗增加、发热量提升等问题。因此,适应高频工作特性是选型的重要考量因素。
对于高频应用场景下的选型建议,一是材料选择,优先选择具有低损耗特性的磁芯材料,如FeNi软磁粉末或热压一体成型合金粉末等;二是结构优化,采用分段式设计,或扁平线绕组或特殊封装形式,以减少交流损耗;三是频率匹配,确保所选电感器能够支持目标工作频率范围。
四 电感器类型及其适用场景推荐
AI服务器对电感器的需求因应用场景而异,而不同类型的电感器在性能、结构和适用场景上各有优势。根据AI服务器的高功率密度、高效率和高可靠性要求,以下将介绍几种常见的电感器类型及其特点,并推荐适用场景。
1. 大电流电感
在AI服务器中,大电流电感是电源管理模块(如CPU、GPU、加速卡的供电电路)的核心元件,需满足高性能、高可靠性和高效率需求。大电流电感需具备以下特点:
①优异的饱和电流特性,避免磁芯饱和导致电感量骤降;②电感可长期承受高负载电流(如80-100A持续电流)而保持电感表面低温升;③具有良好的高频特性,适合现代AI服务器中高频DC-DC转换器的应用;④采用低损耗磁芯材料(如铁氧体、金属合金粉末),以减少能量损耗,提升系统转换效率。
2. 一体成型电感
一体成型电感采用磁性粉末压铸成型技术,将线圈与磁芯一体化封装。该设计不仅有效减少了漏磁现象,还显著提高了抗饱和能力。此外,一体成型结构使得电感器具有更高的功率密度和更好的机械强度以及更好的抗电磁干扰性能。
一体成型电感特别适合AI服务器中的高功率DC-DC转换器、核心供电模块(如GPU、CPU供电)以及高可靠性要求的供电系统等应用。
3. TLVR电感
针对特定应用需求,市场上还提供一些特殊设计的电感器。例如双绕组一体封装电感,这类产品可以实现多个绕组集成,有助于简化设计、减少元件数量。
例如,基于服务器厂商降本增效的需求,跨电感稳压器TLVR(Trans-Inductor Voltage Regulators)概念出现,并成为应对低电压大电流应用中快速负载波动的主流电路。TLVR电路能使芯片处理器获得较高的瞬态响应性能。瞬态响应速度快,可降低电源纹波,满足负载要求,同时降低损耗,提高转换效率,而且可保持较小的输出电容值,减少安装面积和系统成本。
五 高性能电感器助力AI服务器高算力、低功耗发展
电感器作为AI服务器中不可或缺的核心元件,在电源管理、信号滤波等关键模块中发挥着重要作用。
作为行业领先的磁性元件技术供应商,科达嘉为AI服务器领域提供灵活、可定制的电感解决方案,助力AI服务器高算力、低功耗发展。目前,科达嘉自主研发的多个种类、多个系列的电感器被AI服务器领域应用。包括用于AC-DC电源系统的可定制插件共模电感TCAB等系列;用于DC-DC转换器的紧凑型高饱和大电流电感CSBA、CSBX等系列,低损耗一体成型电感CSAB、CSEB、CSEC、CSHB、CSHN等系列或TLVR电感 CSFED系列。
应用于AI服务器的科达嘉高性能电感器
随着AI服务器对高功率密度、高效率和高可靠性的需求不断提升,电感器的性能要求也在持续攀升。通过深入了解AI服务器对电感器的需求特点,并结合具体应用场景科学选型,工程师可以显著优化系统性能,提升服务器的稳定性与能效。
