TPS650244-Q1 汽车1.5V至6.5V,3降压&3 LDO电源管理IC数据手册
TPS65024x 是集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子电池或 锂聚合物电池,需要多个电源轨。TPS65024x 提供三个高效的降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压、外设、I/O 和内存轨。所有三个降压转换器在轻负载时都进入低功耗模式,以便在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。通过拉动 MODE 引脚,可以强制转换器进入固定频率 PWM 模式 高。TPS65024x 还集成了两个通用型 200mA LDO 稳压器,可通过外部输入引脚启用。每个 LDO 的输入电压范围为 1.5 V 至 6.5 V,允许它们由其中一个降压转换器或直接由电池供电。LDO 的输出电压可通过外部电阻分压器进行设置,以实现最大的灵活性。此外,还有一个 30mA LDO,通常用于 在基于处理器的系统中,为始终开启的电压轨供电。TPS65024x 使用 DEFDCDC3 引脚在 DCDC3 上提供电压调节。此引脚需要连接到逻辑 HIGH 或逻辑 LOW 电平,以设置 DCDC3 的输出电压。TPS65024x 采用小型 5mm × 5mm 32 引脚 QFN 封装 (RHB)。
*附件:tps650244-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 用于系统电压的 1.6A、1.0A 或 0.8A、效率为 97% 的降压转换器 (VDCDC1)
    • 3.3V 或 2.80V 或可调
  • 1.6A、1.0A 或 0.8A、效率高达 95% 的存储器降压转换器 (VDCDC2)
    • 1.8 V 或 2.5 V 或可调
  • 用于处理器内核的
    0.8A 90% 效率降压转换器 (VDCDC3)
  • 用于 VDCDC3 的三个可选电压
    • TPS650241
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 0.9 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.375 伏
    • TPS650243
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 1.0 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.2 伏
    • TPS650244
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 1.55 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.6 伏
  • 用于 Vdd_alive 的 30mA LDO
  • 两个 200mA 通用 LDO(LDO1 和 LDO2)
  • 处理器内核的动态电压管理
  • LDO1 和 LDO2 电压可从外部调节
  • 用于电感转换器的独立使能引脚
  • 2.25MHz 开关频率
  • 85μA 静态电流
  • 热关断保护
  • 应用
    • 动脉导管未闭
    • 手机/智能手机
    • 全球定位系统
    • 数码相机
    • 分电源 DSP 和微处理器解决方案:
      基于 ARM 的三星处理器等
参数
电源轨
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS650244-Q1
  • 类型‌:电源管理IC(PMIC)
  • 应用‌:适用于由单个锂离子电池或锂聚合物电池供电的系统,如PDA、手机、GPS、数字相机等
  • 功能‌:提供三个高效降压转换器(DCDC)和两个通用LDO电压调节器,支持动态电压管理
2. 主要特性
  • 三个降压转换器‌:
    • VDCDC1:最大输出电流1.6A,效率高达97%
    • VDCDC2:最大输出电流1.0A,效率高达95%
    • VDCDC3:最大输出电流0.8A,效率高达90%
  • 两个LDO电压调节器‌:每个最大输出电流200mA,输入电压范围1.5V至6.5V
  • 动态电压管理‌:通过DEFDCDC3引脚实现VDCDC3的电压缩放
  • 小封装‌:32引脚5mm x 5mm QFN封装
  • 热保护‌:内置热关断保护
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:VINDCDC1, VINDCDC2, VINDCDC3为2.5V至6.0V,VINLDO为1.5V至6.5V
  • 输出电压范围‌:
    • VDCDC1:0.6V至VINDCDC1(可调)
    • VDCDC2:0.6V至VINDCDC2(可调)
    • VDCDC3:0.9V至1.5V(TPS650244为1.55V至1.6V)
    • VLDO1, VLDO2:1.0V至3.3V(可调)
  • 效率‌:在典型条件下,效率可达90%以上
4. 控制与保护功能
  • 使能引脚‌:每个DCDC转换器和LDO都有独立的使能引脚,可灵活控制电源轨的开启和关闭
  • 模式选择‌:MODE引脚用于选择DCDC转换器的工作模式,固定频率PWM模式或轻载下的PFM模式
  • 热关断‌:内置热传感器,当结温超过160°C时自动关断电源轨
  • 欠压锁定‌:VCC引脚内置欠压锁定功能,防止低输入电压下的误操作
5. 应用与布局指南
  • 推荐布局‌:提供了详细的布局指南,包括电感、电容的放置和走线建议
  • 热设计‌:强调了热垫的连接和散热设计的重要性
  • 电感与电容选择‌:提供了电感和电容的选择建议,以确保最佳的电气性能和稳定性
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:32引脚5mm x 5mm QFN(RHB)
  • 尺寸‌:5mm x 5mm
  • 热阻‌:RθJA为35°C/W
7. 订购信息
  • 订货号‌:TPS650244IRHBRQ1
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 封装标记‌:TPS 650244Q
8. 附加信息
  • 环保声明‌:符合RoHS标准,无铅、无卤
  • 安全警告‌:处理IC时需采取适当的静电放电(ESD)防护措施
