随着现代工业生产向高速化、自动化、智能化方向推进,人们对照明品质和视觉体验的要求日益提高,环境光传感技术也经历了持续的迭代升级。早期色温检测主要依赖传统光学元件与人工经验,随着半导体技术的突破,RGB和多光谱传感器逐渐成为主流,实现了对光源色温和闪烁频率等的精准量化分析。
智能终端、物联网、智能家居、健康照明等领域正经历爆发式增长,色温传感技术也进入了高精度、低功耗与场景动态适配的新发展阶段。通过集成AI算法与多环境校准技术,新一代传感器可实现动态光源的实时感知,为智能设备赋予“人眼级”的色彩判断力。
智能手机进入存量市场后,屏幕色彩管理和人像视频照片色彩还原功能已成为AI智能手机技术迭代的核心突破点。美芯晟最新推出的RGB+Flicker检测光学传感器MT3212,通过实时传输环境光的亮度、色温和闪烁频率等数据到主控芯片,实现屏幕自适应色温调节“原彩”显示,又能为摄像头提供精准的白平衡校准数据和最佳曝光时间,避免出现欠曝、过曝和“水波纹”等问题。尤其在拍摄视频时,可显著提升动态范围与成像信噪比。
MT3212采用小体积透明OLGA光学封装,尺寸仅有2.0mm×1.0mm×0.5mm,支持1.2/1.8V I²C通讯,可广泛应用于电视、平板、手机、笔记本等带屏终端,以及摄像头模组、可穿戴设备、智能眼镜、智能家居、工业物联网终端、仪器仪表设备等。
产品特性
集成RGB+IR+Flicker全通道,支持亮度、色温和Flicker检测并行输出
支持宽动态范围,增益1x~4096x,满足多种应用场景
16bit ADC设计,实现超高精度数据采集
采用小体积封装,尺寸2.0mm×1.0mm×0.5mm
检测灵敏度低至0.1m lux/lsb,支持暗光环境应用
自研高精度镀膜方案,环境光检测精度高,人眼视觉响应匹配度高
芯片接口管脚支持1.8V/1.2V电压,适用于1.2V新的低功耗主控平台
超低待机功耗:睡眠模式低至1μA以下
技术亮点■
超低噪声高灵敏度
MT3212采用创新光电转换架构,实现0.1m lux/lsb的行业领先灵敏度,可精准捕捉微弱光信号变化,满足低照度场景下的高精度感知需求。
■ 智能宽动态覆盖MT3212增益高达4096x,支持宽动态检测范围,能够满足多种应用场景下对信号放大程度的多样化需求。通过优化电路架构与噪声抑制技术,显著降低弱光环境下的信号干扰,在4096x增益模式下暗电流噪声仅有20LSB,为高精度光信号检测提供可靠保障。
■ 独立ADC 设计MT3212内置16bit 三路独立ADC通道,能够实现超高精度的数据采集,适用于对信号细节要求极高的应用场景。
■ 支持最大7 kHz 频闪覆盖50Hz-7kHz频闪检测范围,MT3212可兼容LED、荧光灯、PWM调光、高频驱动等主流光源类型场景。
*本文提及的测试结果为实验室条件下得出,实际产品视应用环境和批次差异,可能会存在不同,美芯晟科技保留最终解
欢迎各位读者索样,以及积极转发和留言。
地址:深圳市龙岗区布吉街道吉华路315号上水径商业大厦7层
深圳市芯楠科技有限公司
