AD6676宽带中频接收机子系统技术手册
概述
AD6676是一款高度集成的中频子系统,可数字化高达160 MHz的射频(RF)频段,并且此频段在70 MHz至450 MHz中频(IF)范围内为宽度居中。 与传统奈奎斯特IF采样ADC不同,AD6676依靠具有高过采样率的可调谐带通Σ-Δ型ADC,无需特定频段的IF SAW滤波器和增益级,极大简化宽带无线电接收机架构。 片内正交数字下变频后接可选抽取滤波器,可将复数的数据速率降低至62.5 MSPS至266.7 MSPS范围内便于管理的速率。 16位复数输出数据通过单通道或双通道JESD204B接口传输至主机,支持的线路速率高达5.333 Gbps。
数据表:*附件:AD6676宽带中频接收机子系统技术手册.pdf
应用
  • 多模、宽带蜂窝基础设施设备
  • 点对点微波设备
  • 仪器仪表
    • 频谱分析仪和通信分析仪
  • 软件定义无线电
特性
  • 高瞬时动态范围
    • 噪声系数(NF)低至13 dB
    • 噪声频谱密度(NSD)低至−159 dBFS/Hz
    • IIP3高达36.9 dBm,杂散音低于−99 dBFS
  • 可调谐带通Σ-Δ型模数转换器(ADC)
    • 信号带宽:20 MHz至160 MHz
    • 中频中心频率:70 MHz至450 MHz
    • 可配置输入满量程电平:−2 dBm至−14 dBm
      • 易于驱动的阻性中频输入
    • 1 dB增益平坦度,带外峰化低于0.5 dB
      • 混叠抑制大于50 dB
    • 2.0 GSPS至3.2 GSPS ADC时钟速率
      • 片内PLL时钟倍频器
    • 16位I/Q速率高达266 MSPS
  • 片内数字信号处理
    • NCO和正交数字下变频器(QDDC)
    • 可选抽取系数:12、16、24和32
  • 支持自动增益控制(AGC)
    • 片内衰减器范围为27 dB、步进为1 dB
    • 通过可配置AGC数据端口实现衰减器快速控制
    • 具有可编程阈值的峰值检测标志
  • 单通道或多通道,支持JESD204B
  • 低功耗:1.20 W
    • 电源电压:1.1 V和2.5 V
    • TDD省电高达60%
  • 4.3 mm × 5.0 mm WLCSP
框图
接收机
数字高速SERDES规格
接收机
数字CMOS输入/输出规格
接收机
引脚配置描述
接收机
接收机
典型性能特征
接收机
等效电路
接收机
工作原理
概述
AD6676是一款高度集成且灵活的中频(IF)子系统,能够对中频信号进行数字化处理。它具备调节中频频率和带宽的能力,从而针对不同的应用场景优化Σ - Δ ADC的带宽与动态范围。为了便于评估和设计,还提供了一款软件工具,即AD6676EBZ开发平台,用于配置和评估该器件。此工具可存储SPI初始化和配置序列,以供后续使用。图形用户界面(GUI)前面板的截图(图66)展示了不同的应用参数设置,这些设置可对AD6676进行配置。以下讨论将深入介绍器件的操作原理,以及这些应用参数对性能的影响。
接收机
图66. 有助于器件配置和评估的AD6676 GUI软件工具截图
AD6676的功能框图如图67所示。其核心是连续时间带通Σ - Δ ADC,工作时钟频率在2.0 GHz至3.2 GHz之间。片上控制器会根据用户指定的应用参数来配置Σ - Δ ADC。Σ - Δ ADC可在期望的中频范围内提供出色的动态范围和带外抑制能力,同时将带内平坦度控制在0.5 dB以内。片上时钟合成器可提供2.94 GHz至3.2 GHz的Σ - Δ ADC时钟。或者,也可提供外部时钟,以实现更低的时钟速率或更好的相位噪声性能。
片上数字信号处理模块包括一个正交数字下变频器(QDDC),其后是可选的抽取滤波器,支持的抽取因子为12、16、24或32。QDDC能够对复信号进行处理,使其以直流为中心,即零中频。级联抽取滤波器可去除ADC固有的带外噪声以及其他带外信号成分,从而将16位复数IQ数据速率降低至更易于管理的水平,以便通过单通道或双通道JESD204B接口传输至主机,该接口支持的速率高达5.333 Gbps。
接收机
AD6676还具备自动增益控制(AGC)支持和/或电平规划功能。AGC支持功能包括能够监测Σ - Δ ADC输出的峰值功率,或监测第一个内部抽取级后的均方根功率。主机可通过配置各种标志位来启动快速AGC操作,这些标志位的状态可通过AGCA至AGCI引脚获取。这些标志位可设置可编程阈值,以指示信号电平是高于还是低于设定水平。此外,还提供了一个步长为1 dB的27 dB衰减器,用于在初始系统校准期间进行电平规划。或者,标称0 dBFS满量程输入功率引脚(PIN_0dBFS)的 - 2 dBm输入功率可衰减12 dB,从而进一步降低射频/中频增益要求。SPI可对AD6676的众多参数进行编程,使其能够针对各种应用进行优化。
