AD6677 80MHz带宽中频接收机技术手册
概述
AD6677是一款11位、250 MSPS中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。
该器件包括高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。ADC由多级、差分流水线架构组成,并集成了输出纠错逻辑,每个ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
数据表:*附件:AD6677 80MHz带宽中频接收机技术手册.pdf
ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,通过SPI可以选择输出模式。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6677可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。
可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。例如,当采样时钟速率为250 MSPS时,在22%模式下,AD6677可以在55 MHz带宽内实现最高76.3 dBFS的SNR;在33%模式下,它可以在82 MHz带宽内实现最高73.5 dBFS的SNR。
禁用NSR模块时,ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6677能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高65.9 dBFS的SNR。因此,AD6677可以用于电信应用,例如要求更宽带宽的数字预失真观测路径。
输出数据直接送至外部JESD204B串行输出通道。此输出设置为电流模式逻辑(CML)电平。支持一种模式,使得输出编码数据通过一条通道发送(L = 1;F = 4)。器件提供同步输入控制(SYNCINB±和SYSREF±)。
AD6677接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。通过专用快速检测引脚支持可编程超量程电平检测。
产品特色
  1. 可配置JESD204B输出模块集成锁相环(PLL),支持每通道最高5 Gbps的采样速率。
  2. 中频接收机包括11位250 MSPS ADC,ADC具有可编程的噪声整形再量化器(NSR)功能,当带宽降低至采样速率的22%或33%时,它能提高信噪比。
  3. 支持可选RF时钟输入以简化系统板设计。
  4. 取得专利的差分输入在最高至400 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  5. 片内1至8整数输入时钟分频器和SYNC输入支持多器件同步。
  6. 采用1.8 V单电源供电。
  7. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:控制时钟DCS、掉电模式、测试模式、基准电压模式、超量程快速检测以及串行输出配置等。
应用
  • 通信
  • 分集无线电和智能天线(MIMO)系统
  • 多模式数字接收机(3G)
    TD-SCDMA、WiMAX、 WCDMA、
    CDMA2000、GSM、 EDGE、LTE
  • I/Q解调系统
  • 通用软件无线电
特性
  • JESD204B Subclass 0或Subclass 1编码串行数字输出
  • 信噪比(SNR):71.9 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS,NSR设为33%)
  • 无杂散动态范围(SFDR):87 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 总功耗:
    435 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 采样速率最高达250 MSPS
  • 中频采样频率最高达400 MHz
  • 模数转换器(ADC)内置基准电压源
  • 灵活的模拟输入范围
    -- 1.4 V p-p至2.0 V p-p(标称值1.75 V p-p)
  • ADC时钟占空比稳定器(DCS)
  • 串行端口控制
  • 节能的掉电模式
框图
NSR
时序图
NSR
引脚配置描述
NSR
NSR
典型性能特征
NSR
工作原理
概述
AD6677有一个模拟输入通道和一个JESD204B输出通道。信号在到达输出端口前会经过多个处理阶段。
双ADC设计可用于处理多种载波信号,其中ADC可在同一接收链路中独立运行,也可用于不同的接收链路,使用不同的天线。该器件的采样频率范围为直流至300 MHz,可运用适当的低通或带通滤波器,以最小的ADC性能损失对400 MHz的模拟输入进行滤波处理。在400 MHz以上运行会导致ADC噪声和失真增加。
它具备同步功能,可实现多个器件之间的定时同步。通过一个三线制、SPI兼容的串行接口对AD6677进行编程控制。
ADC架构
AD6677架构由前端采样保持电路组成,其后连接流水线开关电容ADC。每个阶段的量化输出先进行逻辑合并,再得到11位结果,该结果会通过NSR模块进行处理,之后再送入数字处理逻辑。
流水线架构使第一级能够基于新的输入样本运行,并让其余各级对前一个样本进行处理,在时钟上升沿进行采样。流水线的每一级(包括最后一级)均由一个低分辨率闪存ADC、一个数模转换器(DAC)以及一个积分误差放大器(MDAC)组成。MDAC对DAC输出与下一级流水线中闪存输入的差值进行放大,以校正闪存误差。最后一级仅由一个闪存ADC组成。
输入级包含一个差分采样电路,可实现交流耦合或单端模式。输出数据锁存模块会阻塞数据、校正误差,并将数据输出到外部缓冲器。输出缓冲器由独立电源供电,使数字输出能够与模拟内核隔离。
用户可在直流至300 MHz的频率范围内对输入进行带通滤波,以最小的性能损失对400 MHz的模拟输入进行滤波。不过,这样做会增加ADC的噪声和失真。它还提供同步功能,支持多个器件同步定时。通过三线制、SPI兼容的串行接口对AD6677进行编程和控制。
模拟输入注意事项
AD6677的模拟输入采用差分开关电容电路,针对差分输入信号处理进行了优化。
时钟信号交替切换输入电路,使其在采样模式和保持模式间转换(配置见图29)。处于采样模式时,需在一个时钟周期内完成对采样电容的充电以及设置。一个小的等值串联电阻有助于降低驱动源输出级的峰值电流。可在输入两端并联一个旁路电容,为动态充电电流提供通路。这种无源网络会在ADC输入处形成一个低通滤波器,因此,具体数值取决于应用场景。
NSR
在中频欠采样应用中,降低采样电容上的阻抗可减少驱动源的负载,从而限制ADC的输入带宽。有关详细信息,请参考《AN - 742:失调与增益误差对开关电容放大器的影响》应用笔记、《AN - 827:射频/中频放大器接口的电阻性方法》应用笔记,以及Analog Dialogue文章《变压器耦合前端与宽带A/D转换器》。
为实现最佳动态性能,需匹配驱动VIN+和VIN - 的源阻抗,并使输入差分平衡。
