PMC-887-N电流差动保护基本功能介绍
1、什么是差动保护?
在正常运行状态下,流入变压器的电流与流出的电流应该相等(即电流平衡);如果变压器内部发生故障,流入和流出的电流将出现不平衡,差动保护通过检测这种差流来判断故障并迅速动作,切除故障部分。
差动保护在35kV 及以上变电站中普遍采用,主要用于保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
差动保护
2、差动保护的原理
差动保护是利用基尔霍夫电流定律中“在任意时刻,对电路中的任一节点,流经该节点的电流代数和恒为零”的原理工作的。简单来说,差动保护即是:
正常状态下:被保护设备的流入电流和流出电流相等,2侧或3侧的电流互感器(CT)检测到的电流矢量合为零或接近零。
故障状态下:当被保护设备内部发生故障时,流入电流和流出电流不再平衡,差动回路中会出现较大的差流。差动保护装置检测到这一差流后,会迅速动作,发出跳闸信号,切除故障设备。
3、差动保护的特点
变压器差动保护所用的各侧电流互感器的电压等级不同,变比、容量以及铁芯饱和特性不一致。即使采用平衡线圆或自耦变流器的方法进行补偿,各侧电流互感器之间的变比仍可能不匹配。在正常运行和外部短路时,差动回路中流过的不平衡电流仍可能比较大。
变压器调节分接头改变了变压器的变比,使已选定的电流互感器之间不匹配,也使不平衡电流增大。
由于变压器绕组Y/△连接,使各侧电流相位不一致,因此,电流互感器的接线组别应与其相适应。但电流互感器变比的选择,由于受到标准变比的选择,仍可能不匹配并产生不平衡电流。
4、为什么需要差动保护?
差动保护由于能够快速切除故障、高灵敏度、选择性保护、适应复杂工况等特点而广为使用。能够快速监测到设备内部的故障,并在极短时间内动作,最大限度地减少故障对设备和系统的损害。适用于多种电力设备(如变压器、母线、发电机等),能够适应不同的运行条件和故障类型。
CET中电技术在电动机保护方面表现出色,其产品和解决方案功能丰富、应用广泛,参照南网及过往规范要求设计及研发。
差动保护
其中,PMC-887-N 作为一款高性能的电流差动保护装置,其差动保护功能设计全面,能够满足多种电力设备的保护需求。以下是其差动保护功能的具体介绍:
差动速断保护:当差动电流超过设定的速断定值时,装置立即动作,跳闸时间小于 30ms,用于快速切除被保护设备内部的严重故障,适用于变压器、母线等设备的严重内部故障保护。
比率制动差动保护:通过比率制动特性,确保外部短路时不误动,内部短路时灵敏动作,比率制动差动保护的动作电流随制动电流按比率增大。适用于变压器、电动机等设备的内部故障保护。
PMC-887-N 的差动保护具备快速动作、高灵敏度和强选择性等特点。通过差动速断保护、比率制动差动保护、谐波制动、CT 断线闭锁等多种功能,能够有效保护电力设备免受内部故障的损害,同时避免外部故障引起的误动,确保电力系统的安全稳定运行。
