AD6672中频接收机技术手册
概述
AD6672是一款11位中频接收机,采样速率最高可达250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
该ADC的内核输出内部连接到噪声整形再量化器(NSR)模块。该器件支持两种输出模式,可通过串行端口接口(SPI)选择。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6672可以在有限的奈奎斯特带宽区域内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。可对NSR模块进行编程,以提供最高33%的采样时钟带宽。例如,若采样时钟速率为250 MSPS,则AD6672在82 MHz带宽、185 MHz fIN时实现最高73.6 dBFS的SNR。
如果禁用NSR模块,则ADC数据直接以11位的输出分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6672能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高66.6 dBFS的SNR。
数据表:*附件:AD6672中频接收机技术手册.pdf
应用
  • 通信
  • 分集无线电和智能天线(MIMO)系统
  • 多模式数字接收机(3G)WCDMA、LTE、CDMA2000 WiMAX、TD-SCDMA
  • I/Q解调系统
  • 通用软件无线电
特性
  • 11位、250MSPS输出数据速率
  • NSR禁用时的性能
    SNR:66.4 dBFS(最高185 MHz、250 MSPS)
    SFDR:87 dBc(最高185 MHz、250 MSPS)
  • 禁用NSR时的性能
    SNR:66.4 dBFS(最高185 MHz,250 MSPS)
    SFDR:87 dBc(最高185 MHz,250 MSPS)
  • 总功耗:358 mW(250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • LVDS(ANSI-644电平)输出
  • 1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625MHz)
  • ADC内部基准电压源
  • 灵活的模拟输入范围:1.4 V p-p至2.0 V p-p(标称值1.75 V p-p)
  • 差分模拟输入、350 MHz带宽
  • 串行端口控制
  • 节能的关断模式
  • 用户可配置的内置自测(BIST)功能
框图
接收机
时序图
接收机
引脚配置描述
接收机
典型性能特征
接收机
工作原理
概述
AD6672在采用适当的低通或带通滤波器对ADC输入进行滤波时,可对直流至250 MHz频率范围内的任意f/2频段进行采样,且在ADC性能方面仅有极小损失。通过一个三线制、SPI兼容的串行接口对AD6672进行编程和控制。
ADC架构
AD6672架构由前端采样保持电路组成,其后连接流水线开关电容ADC。每个阶段的量化输出先进行合并,再得到最终的11位数字校正逻辑结果。流水线架构使第一级能够基于新的输入样本运行,并让其余各级对前一个样本进行处理,在时钟上升沿进行采样。
流水线的每一级(最后一级除外)均由一个低分辨率闪存ADC、一个数模转换器(DAC)以及一个积分误差放大器(MDAC)组成。MDAC对DAC输出与下一级流水线中闪存输入的差值进行放大。每一级中都有一位冗余,用于校正闪存误差。最后一级仅由一个闪存ADC组成。
输入级包含一个差分采样电路,可实现交流耦合或单端模式。输出数据锁存模块会阻塞数据、校正误差,并将数据输出到外部缓冲器。输出缓冲器由独立电源供电,使数字输出能够与模拟内核隔离。在掉电期间,输出缓冲器进入高阻态。
AD6672具备11位噪声整形量化器(NSR)功能,可在奈奎斯特频带内保持较低的SNR。
模拟输入注意事项
AD6672的模拟输入采用差分开关电容电路,针对差分输入信号处理进行了优化。
时钟信号交替切换输入电路,使其在采样模式和保持模式间转换(配置见图24)。处于采样模式时,信号源必须能够在半个时钟周期内完成对采样电容的充电以及设置。
接收机
每个输入端串联一个小电阻,有助于降低驱动源输出级所需的峰值瞬态电流。可在输入端之间并联一个旁路电容,为动态充电电流提供通路。这种无源网络会在ADC输入端形成一个低通滤波器,因此,具体数值取决于应用场景。
在中频欠采样应用中,应减少采样电容。结合驱动源阻抗,旁路电容会限制输入带宽。更多相关信息,请参考《AN - 742应用笔记:失调与增益误差对开关电容放大器的影响》、《AN - 827应用笔记:射频/中频放大器接口的电阻性方法》,以及Analog Dialogue文章《变压器耦合前端与宽带A/D转换器》。
为实现最佳动态性能,需匹配驱动VIN+和VIN - 引脚的源阻抗,并使输入差分平衡。
输入共模
AD6672的模拟输入内部无直流偏置。在交流耦合应用中,用户必须从外部提供此偏置。将器件设置为VCM = 0.5 × AVDD(或0.9 V)可实现最佳性能。芯片设计中集成了片上共模电压基准,可通过VCM引脚获取。建议使用VCM输出来设置输入共模。
模拟输入的最佳共模电压由VCM引脚电压(通常为0.5 × AVDD)设定。VCM引脚必须通过0.1 μF电容接地,具体内容见应用信息部分。将此去耦电容放置在靠近引脚处,可缩短电阻和电感回路,从而改善性能。
