TPS65921 集成电源管理 IC (PMIC),带 3 个 DC/DC、4 个 LDO、USB HS 收发器数据手册
TPS65921 器件是一款高度集成的电源管理电路 (IC),支持 OMAP 应用处理器的电源和外设要求。该器件包含电源管理、通用串行总线 (USB) 高速 (HS) 收发器、模数转换器 (ADC)、实时时钟 (RTC)、键盘接口和嵌入式电源控制 (EPC)。该器件的电源部分包含三个降压转换器,其中两个可通过专用的 SmartReflex 3 类接口控制、多个低压差 (LDO) 稳压器、一个用于管理 OMAP 电源排序要求的 EPC 和一个 RTC 模块。USB 模块提供 HS 2.0 收发器,适合直接连接到带有集成电荷泵 (CP) 的 OMAP 通用收发器宏单元接口 (UTMI) + 低引脚接口 (ULPI)。
*附件:tps65921.pdf
该器件还提供辅助模块:ADC、键盘接口和与 JTAG 功能多路复用的通用输入/输出 (GPIO)。键盘接口实现了内置扫描算法,以解码基于硬件的按键并减少软件使用,当多个额外的 GPIO 配置为输入时,这些 GPIO 可以用作中断。
特性
  • 三个降压转换器:
    • VDD1 输出电流高达 1.2 A
      • TPS65921B 支持高达 1.2 A 的 VDD1
      • TPS65921B1 支持高达 1.4A 的 VDD1(1GHz 运行所必需的)
    • SmartReflex 动态电压管理
    • 3.2MHz 固定频率作
    • V范围为 2.7 至 4.5 V
    • 每个转换器的典型静态电流为 30 μA
  • 四个通用可配置 LDO:
    • 动态电压调节
    • 一个 LDO 的最大电流为 220mA
    • V范围为 2.7 至 4.5 V
    • 2 个具有低噪声和高 PSRR 的 LDO
  • 具有警报唤醒机制的 RTC
  • 时钟管理
    • 32kHz 晶体振荡器
    • 用于 26、19.2 和 38.4 MHz 的时钟限幅器
    • HF 时钟输出缓冲器
  • USB接口:
    • USB HS 2.0 收发器
    • 符合 USB 1.3 OTG 标准
    • 12 位 ULPI 1.1 接口
    • USB 电源(用于 VBUS 的 5 V CP)
  • 控制
    • 高速 I^2^C 接口
    • 所有资源均可由 I 配置^2^C
  • 键盘接口多达 8 × 8
  • 10 位 A/D 转换器
  • 热晶片、热关断保护
  • μ*BGA 120 球 ZQZ
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
  • 类型‌:高度集成的电源管理和USB单芯片解决方案
  • 主要特性‌:
    • 包含三个降压转换器(Step-Down Converters),支持高达1.2A(TPS65921B1支持1.4A)的输出电流
    • USB HS 2.0收发器,支持1-GHz操作
    • SmartReflex™动态电压管理
    • 12位ULPI 1.1接口
    • 3.2-MHz固定频率操作
    • USB电源供应(5-V CP for VBUS)
    • 输入电压范围:2.7V至4.5V
    • 高速I2C接口
    • 四个可配置通用LDO(Low Dropout Regulator)
    • 10位A/D转换器
    • 热关断保护
    • RTC(实时时钟)与闹钟唤醒机制
    • 时钟管理功能
2. 应用领域
  • 移动电话和智能手机
  • 电子书
  • MP3播放器
  • OMAP™及低功耗DSP供电
  • 手持设备
3. 功能模块
  • 电源管理‌:包括三个降压转换器、多个LDO、EPC(嵌入式电源控制)和RTC模块
  • USB模块‌:提供HS 2.0收发器,直接连接至OMAP UTMI+ULPI接口,集成电荷泵(CP)
  • 辅助模块‌:ADC、键盘接口、GPIOs复用JTAG功能
4. 关键特性
  • 降压转换器‌:
    • 可配置SmartReflex class-3接口控制两个转换器
    • 每个转换器具有独立的使能/禁用控制
  • LDO‌:
    • 可通过I2C配置
    • 动态电压调节
  • USB收发器‌:
    • 支持OTG功能
    • 集成电荷泵,提供5-V VBUS电源
  • ADC‌:
    • 10位分辨率
    • 外部和内部输入通道
  • 键盘接口‌:
    • 内置扫描算法,减少软件使用
    • 支持最多8x8键盘矩阵
5. 保护功能
  • 热关断‌:防止芯片过热损坏
  • 过压保护(OVP) ‌和欠压保护(UVP)
  • 短路保护‌:所有输出均具有短路保护功能
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:µ*BGA120球栅阵列封装
  • 订购信息‌:提供不同前缀(X、P或空)的器件版本,表示产品开发周期的不同阶段
7. 文档与支持
  • 文档‌:包括数据手册、寄存器手册、硅芯片勘误表、PCB布局指南等
  • 支持‌:TI E2E在线社区提供技术支持和协作平台
8. 注意事项
  • 在设计和使用过程中,需严格遵守数据手册中提供的绝对最大额定值、推荐操作条件和热信息
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏设备
  • 在生产系统中使用前,应进行充分的验证和测试
