一、文物单位电气火灾防护难点
1、多数古代建筑存在于名山中,海拔高,人烟稀少,建筑内信号不太好,会影响设备传输
2、古建筑一般是木质结构,发生火灾后易蔓延,要求相应迅速
3、文物大多珍贵且不可移动,发生火灾后损失巨大
4、出于对建筑物的保护,电线安装隐蔽且存在不规范,很难发现隐患
5、消防设施设备不完善。消防设施设备检测和维护不到位,消火栓冻结,消火栓箱和消防水带霉变老化;灭火器配置不足,或者老化过期、失压无效等。部分单位点式感烟火灾探测器设置不规范。有的单位消火栓箱、灭火器箱等消防设备上锁或者贴封条,影响及时取用。
二、解决方案
智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时、准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电安全。集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。
三、平台介绍
驾驶舱可以直观地在地图上展示所有出租户的位置信息、设备报警信息、报警分类、报警统计等。
系统可接入电气火灾探测器、故障电弧、智能微断、用电精灵、智能塑壳断路器、灭弧式保护器等,并可远程控制相应探测器。
隐患管理
1、弹出告警,显示异常画面,警情研判
2、运维人员查看告警位置,赶往事发地点
3、现场事件处置,消除缺陷
4、审核结果,告警闭环
四、典型硬件
实现功能:
●漏电检测
●温度检测
●电压/电流检测
●电弧检测
●短路保护
●分合闸控制
●末端监测
●限流保护
安装位置:
●进线回路
●出线照明回路
●出线插座回路
●出线空调回路
安科瑞AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电系统由于线路老化、绝缘损坏而引起的漏电、触电和电气火灾等常见电气安全故障而设计。
产品通过隔离技术,将市电转化为安全电,并通过安全电给用电设备供电。使供电系统具有火线接地不起火,不漏电,单相接地故障不断电,以及人体误触火线不伤人等功能。能从根本上解决触电伤人,接地打火的电气安全问题。
产品符合DB43/T 2064-2021 《安全用电智能装置通用技术要求》。
五、案例分享
方案配置支持请联系安科瑞电气周女士
