意法半导体推出TSC1801低边电流测量放大器
—— 目标应用包括汽车和电机控制
意法半导体的TSC1801低边电流测量放大器集成了设定增益所需的匹配电阻,从而简化了电路设计,节省了物料清单成本,并确保在整个温度范围内增益准确度在0.15%以下。固定增益还省去了在生产线上用外部电阻微调增益的过程。
兼备高测量准确度和高带宽,TSC1801可用于电机控制、太阳能功率调节、高带宽电流感测和汽车电源调节。第一款产品的增益值是20V/V,还将推出5V/V和50V/V的后续产品。
该放大器具有双向电流检测功能,适合在低共模电压下与低阻值精准分流(检测)电阻配合使用。该架构专用于检测低边电流,可实现对参数的精准控制,包括优于0.5%的总输出误差和最大±200μV的失调电压。
TSC1801的2.1MHz额定带宽可以在高频电源管理系统中实现逐脉冲限流,为应用带来切实的好处,例如,电机转矩调节变得更平稳,从而降低电机驱动装置的振动现象。放大器的快速响应还确保快速检测过流,从而保护输出端敏感组件,避免在发生故障时被烧毁。
该器件的电源电压在2.0V至5.5V之间,工作温度-40°C至+125°C。车规产品现已上市,符合AEC-Q100和Q003或同等汽车行业标准,并根据AEC Q001和Q002或同等标准采用了先进筛选技术。
除了汽车和电机控制应用外,TSC1801预计还将用于工控机、服务器和电信基础设施的电源转换、功率因数校正和高准确度信号调理。
20V/V固定增益的工业级放大器TSC1801BILT现已投产,采用6引脚的SOT23双列直插式封装。汽车级产品将于2025年第二季度上市。
