TPS650231 用于锂离子供电系统的电源管理 IC数据手册
TPS650231 器件是一款集成电源管理 IC,适用于由一个 锂离子或锂聚合物电池,需要多个电源轨。TPS650231 提供 三个高效降压转换器,旨在提供内核电压、外设、 I/O 和内存轨。内核转换器允许动态电压 通过串行接口进行更改,允许系统实现动态节能。
*附件:tps650231.pdf
所有 3 个 降压型转换器在轻负载时均进入低功耗模式,以达到最大值 在尽可能宽的负载电流范围内实现效率。TPS650231 还集成了两个 通用型 200mA LDO 稳压器,可通过外部输入引脚启用。每 LDO 在 1.5 V 至 6.5 V 的输入电压范围内工作,因此可以为其供电 来自其中一个降压转换器或直接从电池。默认输出电压 LDO 可以使用 DEFLDO1 和 DEFLDO2 以数字方式设置为 4 种不同的电压组合 引 脚。串行接口可用于动态电压调节、屏蔽中断或 禁用、启用和设置 LDO 输出电压。接口兼容快速 和标准模式 I^2^C 规格,允许高达 400 的传输 千 赫。TPS650231 采用 40 引脚 VQFN (RSB) 封装或 49 引脚 DSBGA (YFF) 封装。 并在 –40°C 至 +85°C 的自由空气温度下运行。
特性
  • 用于处理器内核的
    1.7A、效率为 90% 的降压转换器 (VDCDC1)
  • 用于系统电压的 1.2A、效率高达 95% 的降压转换器
    (VDCDC2)
  • 用于内存电压的
    0.8A、效率为 92% 的降压转换器 (VDCDC3)
  • 用于实时时钟
    (VRTC) 的 30mA LDO 和开关
  • 2 × 200mA 通用 LDO
  • 处理器内核的动态电压管理
  • 使用两个数字
    输入引脚的可预选 LDO 电压
  • 外部可调复位延迟时间
  • 备用电池功能
  • 用于电感转换器的独立使能引脚
  • 我^2^C™ 兼容串行接口
  • 85μA 静态电流
  • 低纹波 PFM 模式
  • 热关断保护
  • 采用 40 引脚、5mm × 5mm VQFN (RSB) 或
    49 引脚、3mm × 3mm DSBGA (YFF) 封装
参数
串行接口
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS650231
  • 类型‌:集成电源管理IC
  • 应用‌:锂离子电池供电系统,如智能手机、上网本、便携式媒体播放器等
  • 特点‌:高效同步降压转换器、LDO、动态电压管理、I2C接口等
2. 主要特性
  • 降压转换器‌:
    • VDCDC1:1.7A,效率高达90%
    • VDCDC2:1.2A,效率高达95%
    • VDCDC3:0.8A,效率高达92%
  • LDO‌:
    • 2个200mA通用LDO
    • 可预设LDO电压
  • 动态电压管理‌:通过串行接口实现处理器核心电压的动态调整
  • 电池备份功能‌:支持实时时钟(RTC)和备份电源
  • I2C接口‌:兼容快速和标准模式,支持动态电压缩放、中断屏蔽等功能
3. 功能描述
  • VRTC输出‌:提供高达30mA的电流,支持带或不带备份电池的操作
  • 降压转换器‌:
    • 固定频率2.25MHz PWM操作,轻载时自动进入PFM模式以提高效率
    • 支持同步整流,减少损耗
    • 可编程输出电压,支持动态电压调整
  • 低功耗模式‌:在轻载时自动进入,通过PFM模式降低开关频率和静态电流
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流
  • 100%占空比操作‌:在低输入电压下保持输出电压稳定
  • 电源好监控‌:所有转换器和LDO均有电源好比较器,输出状态可通过串行接口读取
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 输出电压范围‌:
    • VDCDC1:0.8V至1.6V
    • VDCDC2:0.6V至3.3V
    • VDCDC3:0.6V至3.3V
    • LDO1/LDO2:1V至3.3V
  • 效率‌:在典型条件下,各转换器效率可达90%以上
  • 静态电流‌:轻载时降至微安级
5. 应用信息
  • 设计要求‌:包括输入/输出电压、输出电流、电感/电容选择等
  • 详细设计步骤‌:包括电感选择、输出电容选择、输入电容选择等
  • 布局指南‌:强调关键元件的放置和布线,以减少噪声和干扰
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-40和DSBGA-49
  • 尺寸‌:VQFN-40:5mm x 5mm;DSBGA-49:3mm x 3mm
7. 订购信息
  • 订货号‌:根据封装类型和环保要求有所不同
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
8. 其他信息
  • 环保声明‌:符合RoHS标准
  • 安全警告‌:处理时需采取适当的静电放电(ESD)防护措施
以上是TPS650231电源管理IC的总结,涵盖了其主要特性、功能描述、电气特性、应用信息、封装与尺寸、订购信息以及其他相关信息。
