GOA 电路及液晶面板修复方法
一、引言
在液晶显示技术不断革新的背景下,GOA(Gate Driver on Array)电路凭借其集成化优势,成为液晶面板实现窄边框、低成本生产的关键。然而,GOA 电路及液晶面板在生产与使用中易出现故障,研究有效的修复方法对提升产品良品率和使用寿命意义重大。
二、GOA 电路概述
2.1 电路架构
GOA 电路由多级单元电路串联构成,每个单元包含多个薄膜晶体管(TFT)和电容等元件。这些单元以级联方式,将栅极驱动信号逐行传输至液晶面板栅极,形成完整的驱动网络 ,实现对液晶面板像素的逐行扫描控制。
2.2 工作机制
GOA 电路运行时,依靠时钟信号、起始脉冲信号协同工作。起始脉冲激活第一级 GOA 单元,产生初始栅极驱动信号,驱动对应行像素开启。随后,时钟信号按既定频率和相位,依次触发后续各级 GOA 单元,使栅极驱动信号沿阵列基板逐行传递,控制液晶分子偏转,实现图像显示。
三、常见故障类型
3.1 GOA 电路故障
GOA 电路故障主要表现为信号传输异常与时序错乱。信号传输异常源于单元间线路断路、短路,或晶体管性能衰减,致使驱动信号无法正常传递,引发显示画面横纹、局部黑屏等问题;时序错乱则由时钟信号偏差、控制信号不稳定等导致,造成图像错位、闪烁。
3.2 液晶面板故障
液晶面板故障涵盖像素点缺陷、线路损坏等。像素点缺陷包括亮点、暗点、坏点,多因液晶材料填充不均、电极连接不良所致;线路损坏涉及阵列基板线路断路、短路,影响像素正常驱动,出现显示异常区域。
四、修复方法
4.1 GOA 电路修复
针对 GOA 电路断路,可采用激光修复技术,利用高能量激光束融化断路处导电材料实现连接;短路故障需借助高精度显微镜定位短路点,移除短路源,修复或更换受损元件。对于时序错乱,通过专业测试设备检测时钟与控制信号,调整电路元件参数或更换失效元件,恢复正常时序。
4.2 液晶面板修复
修复像素点缺陷时,可采用液晶注入技术,对异常像素点重新注入液晶材料;线路损坏修复可运用纳米导电材料,涂覆于断路处形成导电通路,或通过绝缘材料修补短路点破损的绝缘层,保障面板正常工作。
高精密激光线路修复机
新启航半导体有限公司水冷手动激光修复设备搭载 NW 激光器含精密光学、镭射加工/观测专用显微镜、镭射加工/观测专用光学物镜,X/Y 手动调节、Z 轴半自动调节,大理石精密光学基础载物平台。可针对工件特定材质层进行短路缺陷修补处理,具备强大的镭射修复能力。
液晶面板
1,适用场景
适用于TFT-LCD系列液晶面板,可适用面板尺寸15.6寸至120寸。修复LCD不良现象:亮点、暗点、断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线,横网等进行镭射修复。
液晶面板
液晶面板
2,先进的控制系统
使用了多线程技术,COM 技术及运动算法,图像视觉算法,实现电机驱动系统,激光控制系统,图像识别系统的联动控制,对机器实现微米级控制,准确找到产品缺陷点。全自动四孔鼻轮调焦(可选配四孔电动鼻轮),可供用户具有更多是选择;并且设备操作界面简单直观,降低人员的操作门槛。
液晶面板
3,高兼容性软件系统
不同型号的激光控制器通讯协议是不一样的,为兼容不同激光器,软件将不同型号激光器通讯集中到一个软件中,使用软件选项来激活当前激光器,这样做到激光器对操作者来说是透明的,操作人员只关注工艺与功能,不必关心具体所使用的激光器类型。
