TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),带 3 个 DC/DC、3 个 LDO、I2C接口和DVS数据手册
TPS65023x 器件是一款集成电源管理 IC,适用于由一个
锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个电源轨。TPS65023x 提供三个高效的降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压、外设、I/O 和存储器轨。内核转换器允许通过串行接口即时更改电压,从而允许系统实现动态节能。所有三个降压转换器在轻负载时都进入低功耗模式,以便在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。
TPS65023x 还集成了两个通用 200mA LDO 稳压器,可通过外部输入引脚启用。每个 LDO 在 1.5 V 至 6.5 V 的输入电压范围内工作,因此允许它们由其中一个降压转换器或直接由电池供电。LDO 的默认输出电压可以使用 DEFLDO1 和 DEFLDO2 引脚以数字方式设置为 4 种不同的电压组合。串行接口可用于动态电压调节、屏蔽中断,或用于禁用或启用和设置 LDO 输出电压。该接口兼容快速模式和标准模式 I^2^C 规格,允许以高达 400 kHz 的速率传输。TPS65023x 采用 40 引脚 WQFN 封装,可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度下工作。
特性
  • 用于处理器内核的 1.7A、效率为 90% 的降压转换器 (VDCDC1)
  • 用于系统电压的 1.2A、效率高达 95% 的降压转换器 (VDCDC2)
  • 用于内存电压的 1.0A、效率为 92% 的降压转换器 (VDCDC3)
  • 用于实时时钟 (VRTC) 的 30mA LDO 和开关
  • 2 × 200mA 通用 LDO
  • 处理器内核的动态电压管理
  • 使用两个数字输入引脚的可预选 LDO 电压
  • 外部可调复位延迟时间
  • 备用电池功能
  • 用于电感转换器的独立使能引脚
  • 我^2^C 兼容串行接口
  • 我^2^C™ 设置和保持时序:
    • TPS65023:300 纳秒
    • TPS65023B:100 纳秒
  • 85μA 静态电流
  • 低纹波 PFM 模式
  • 热关断保护
  • 40 引脚、5mm × 5mm WQFN 封装
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
TPS65023B是一款集成电源管理IC(PMIC),专为使用单个锂离子电池或锂聚合物电池供电的应用设计,如数字媒体播放器、互联网音频播放器、数字照相机和智能手机等。它提供了三个高效的降压转换器(DC-DC)和两个通用低压差线性稳压器(LDO),以及I²C接口和动态电压管理(DVS)功能。
2. 主要特性
  • 三个DC-DC转换器‌:
    • VDCDC1:1.7A,90%效率,为核心处理器供电。
    • VDCDC2:1.2A,高达95%效率,为系统电压供电。
    • VDCDC3:1.0A,92%效率,为内存电压供电。
  • 两个LDO‌:每个200mA,支持预选择输出电压。
  • I²C接口‌:兼容快速和标准模式,允许通过串行接口进行编程。
  • 动态电压管理(DVS) ‌:允许在运行时动态调整核心电压,以实现动态功耗节省。
  • 电池备份功能‌:支持电池备份,确保系统稳定运行。
  • 独立的使能引脚‌:为电感式转换器提供独立的使能引脚。
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏。
3. 应用领域
  • 数字媒体播放器
  • 互联网音频播放器
  • 数字照相机
  • 智能手机
  • DaVinci DSP家族解决方案的电源供应
4. 功能描述
  • VRTC输出‌:始终开启的输出,用于为实时时钟供电。
  • DC-DC转换器‌:三个同步降压转换器,可在PWM和PFM模式之间自动切换,以提高效率。
  • LDO‌:两个通用LDO,支持低值陶瓷输入输出电容,最大压差为300mV。
  • 软启动‌:每个转换器都具有软启动功能,以防止启动时的电流冲击。
  • 100%占空比低压差操作‌:在电池供电应用中特别有用,可实现最长运行时间。
  • 电源良好监测‌:所有DC-DC转换器和LDO都具有电源良好比较器,用于监测输出电压。
5. 编程与接口
  • I²C接口‌:用于设备控制,支持大多数功能的编程。
  • 寄存器映射‌:提供了详细的寄存器映射,包括VERSION、PGOODZ、MASK、REG_CTRL等,用于配置和控制设备。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型:40引脚WQFN(5mm x 5mm)
7. 热信息
  • 热阻‌:θJA = 32.7°C/W(RSB封装)
8. 电气特性
  • 提供了详细的电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压范围、输出电流、静态电流、效率等。
9. 应用与实施
  • 提供了应用信息、典型应用电路、布局指南等,以帮助用户正确设计和实施电路。
10. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册、应用报告、参考设计等文档支持。
  • TI E2E在线社区提供技术支持和协作平台。
11. 注意事项
  • 在使用过程中,应严格遵守数据手册中提供的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏设备。
  • 在布局时,应遵循提供的布局指南,以确保电路性能。
