SynFlood是如何抓住漏洞进行攻击的
我们在上网时可能会遇到无法访问网站、网站加载缓慢、游戏卡顿等现象,我们通常认为这是网速问题。
其实这只是其中一种可能性,今天文档君就给大家揭秘另一种可能——SynFlood泛洪攻击
1什么是SynFlood
SynFlood泛洪攻击也叫SYN泛洪,是DDoS(Distributed Denial of Service,分布式拒绝服务)的经典攻击方式之一。
SynFlood就像它的名字一样,利用洪水一样的Syn报文来攻击服务器,占用服务器的资源,导致服务器无法为正常用户服务。
当我们遇到网站无法访问等问题时,可能就是因为服务器被Syn泛洪攻击了,导致无法响应我们的请求。
由于攻击者可以利用工具向服务器发送海量变源IP地址或变源端口的Syn报文,因此即使增强了服务器的性能、或提高服务器的连接能力,也无法抵御Syn泛洪攻击。
防御SynFlood的关键在于判断哪些连接请求来自于非正常用户让服务器屏蔽非正常用户的请求保障正常用户的业务请求能得到服务
2SynFlood是如何抓住漏洞进行攻击的
SynFlood是一种攻击服务器的方式,它通过向服务器发送大量伪造的Syn报文来耗尽服务器的资源,从而使服务器无法响应正常用户的请求。
其中,Syn报文指的是TCP协议中的Synchronize报文,是TCP三次握手过程中客户端向服务器发送的首个报文。
要了解Syn Flood的攻击手段,首先我们先来回顾一下TCP三次握手的过程是什么样的:
端口
第一次握手:客户端向服务器发送一个Syn请求报文,等待服务器确认。
第二次握手:服务器收到Syn报文,回应一个Syn-Ack请求确认报文。
第三次握手:客户端收到服务器的Syn-Ack报文,向服务器发送Ack确认报文表示确认,服务器收到Ack报文后完成三次握手,建立TCP连接。
在上述过程中,还有一个重要的概念就是未连接队列。
在三次握手的过程中,服务器在收到客户端的Syn报文后,会在未连接队列中,为每个客户端的Syn报文开设一个条目。
该条目表明服务器已收到Syn包,并向客户发出Syn-Ack报文,等客户端回复Ack报文或连接超时之后,服务器才删除该条目。
当未连接队列被占满后,服务器就无法响应其他客户的请求了。
而SynFlood正是利用TCP连接中三次握手的这种机制,如下图所示,SynFlood的攻击过程如下图所示:
端口
攻击者通过伪造的源IP地址或端口,向服务器发送大量的Syn报文,请求建立TCP连接。
服务器收到Syn报文,回应一个Syn-Ack报文并等待用户确认。
由于源地址是不存在的,服务器接收不到回应的Ack报文,需要反复发送Syn-Ack确认报文直至连接超时。这些伪造的Syn包将长时间占用未连接队列,使服务器无法回应正常用户的Syn报文请求。
3如何应对SynFlood
对于SynFlood这样利用海量Syn报文攻占服务器连接资源的攻击,提高服务器的连接能力并没有太大的作用。
所以,必须在这些攻击报文到达服务器之前就进行拦截。
但是对于防火墙这类安全系统而言,Syn报文是正常的业务报文,防火墙无法将其拦截,否则服务器将无法对外提供服务。
另外,防火墙也不能提前明确虚假源的IP地址,利用安全策略来拦截这些源发来的Syn报文。
这时就需要Anti-DDoS系统的能力了,Anti-DDos系统部署在客户端和服务器之间,可以在服务器之前处理Syn报文,识别出虚假源,屏蔽这些地址发送的报文,只将合法的Syn报文传送给服务器。
Anti-DDos系统处理Syn报文的方式主要有两种:源认证首包丢弃
源认证
Anti-DDos系统拦截客户端发送的Syn报文。   如下图所示,在源认证方式下,Anti-DDos系统会代替服务器向客户端发送Syn-Ack报文,如果客户端无回应,则认为该客户端为虚假源。   如果客户端应答,则认为该客户端为真实源,将该客户端加入白名单,在一段时间内允许该客户端发送的所有Syn报文通过。   但这种方式其实是将服务器的压力转移到Anti-DDos系统上,一旦Anti-DDos系统的资源被消耗完,攻击还是会回到服务器上。
端口
首包丢弃
TCP协议的可靠性除了体现在三次握手机制,还体现在超时与重传的机制。
首包丢弃的方式就是利用TCP协议可靠性中超时与重传的机制。
就像服务器如果长时间未收到客户端的Ack报文,会重新给客户端发送Syn-Ack报文一样,如果客户端发送Syn请求报文后长时间未收到服务器发来的Syn-Ack报文,客户端也将重新发送Syn请求报文给服务器。
如下图所示,Anti-DDos系统会丢弃客户端发送的第一个Syn报文。
而因为攻击者在发动SynFlood攻击时,发送的绝大多数是变源的Syn报文,因此这些Syn报文对于Anti-DDos系统来说都是首包,系统将直接丢弃。只有当客户端重传了Syn报文,Anti-DDos才会对该报文进行源认证,这样就大大减少了Anti-DDos系统的压力。
端口
通过首包丢弃和源认证这两种方式的结合使用,就可以帮助服务器有效抵御Syn Flood攻击,让服务器可以为正常用户提供服务。
网络世界就像我们每天进出的家门,Syn Flood攻击就好比一群陌生人疯狂按你门铃,直到你不胜其烦。
而Anti-DDos系统就是你的家庭保安,让你不受陌生人的侵扰。
对于Syn Flood攻击这种“缺德行为”,我们要做的就是选择带有“保安”的APP和网站,它们的背后有专业的团队帮忙抗伤害,咱们只管放心冲浪。
