野外作业复杂且环境严苛,监测设备面临着长时间阴雨天供电不足、安装艰难成本高、运维困难、数据不稳定误报多预警难等问题。在保证高精度定位的同时,能实现易安装、长续航的安全监测设备是市场的强烈呼声。中海达凭借二十余年北斗高精度领域的技术沉淀,推出集北斗定位、惯性导航、通信及供电于一体的完全一体化北斗监测型接收机,助力灾害可预见、可预警,为防灾减灾提供精准可靠的科技保障。
01完全一体化 4大亮点让作业更简单高效
【高精度】毫米级监测
北斗二号+北斗三号全频点解算,毫米级精度,定位性能更优更稳定,采用大气误差削弱分离技术,实现无基站CORS及单站20km长基线毫米级监测。
【高稳定】减少漏报、拒绝误报
合金双屏蔽内外干扰,算法融合全新惯导技术,准确识别,拒绝误报;大容量电池,百天长续航,无惧极端天气/事件造成断电断网。
【预警快】云端协同
“卫星定位+惯性导航”联动多引擎融合技术Hi-MEF(Multi Engine Fusion),实现秒级形变探测,依托移动网络与北斗短报文双通信,数据实时上报云平台,云端一体化监测全局掌控。
【易安装】高度集成
集成通讯+供电等模块于一体,整机重量3kg,告别机箱、太阳能板、蓄电池等设备单独搬运的烦恼,降低系统安装难度。
02严把质量关 通过权威测试和认证
通过盐雾、静电、湿热、振动、冲击等九项产品检测,以及过压、过流、短路、静电等十六道硬件防护,铸就高质量产品,保障数据稳定可靠。
同时,MS100 北斗监测站在华北某地电力杆塔、华东某地水库水闸等多个行业进行了长达一个多月的实地测试,测试结果良好。
此外,MS100 北斗监测站通过了第三方检测评审,获得了相关证书和报告。
03应用领域广 助力多行业安全监测
电力杆塔监测
MS100 北斗监测站凭借其独特优势展现出更强的适用性。完全一体化配置很好地适配电力杆塔分布广、环境复杂、维护困难的特点。同时,其采用的智能休眠唤醒机制既能保障毫米级监测精度,又能降低能耗,解决了传统设备在精度与功耗间难以平衡的痛点,真正实现了高精度、低维护、长周期的无人值守监测,是电力基础设施健康监测的重要选择。
交通基础设施监测
MS100 北斗监测站可在边坡、隧道口等交通关键节点实现无市电环境下的长期监测;高精度定位能力可准确捕捉结构形变,当监测数据超过安全阈值时自动触发预警。相比传统监测方式,该产品有效解决了交通设施监测中供电受限、维护困难、实时性不足等难题,特别适用于山区桥梁、沿海公路等重点交通设施的长期健康监测,为交通安全运营提供智能化技术保障。
水利工程安全监测
水利工程的安全监测,易存在大坝位移难实时掌握、堤防沉降无法精准预警、人工巡检效率低下、突发险情难及时发现等问题。而MS100 北斗监测站不仅可实现毫米级形变监测,还能在无市电区域实现全年无人值守;当系统监测到位移超标或沉降异常时,可自动报警并提前预警,管理人员可及时采取处置措施。相比传统设备,该产品完美解决了供电难、维护成本高、数据连续性差等痛点,为水利工程安全运行提供可靠保障。
中海达MS100 北斗监测站以其高集成的设计、安装运维便捷、预警响应快等独特优势,给交通、电力、水利等行业带来了新的生机。它不仅是一款新型的监测设备,更是守护各应用领域安全运行的得力助手,让安全可预见。
