TPS65200 Li+ 电池充电器,带有 WLED 驱动器和分流监视器数据手册
TPS65200 器件集成了一个高效、USB 友好的开关模式充电器,具有 OTG 支持单节锂离子和锂聚合物电池、D+D– 检测、50mA 固定电压 将 LDO、高效 WLED 升压转换器和高精度分流监视器集成在一个 芯片。
TPS65200 采用微型 2.8mm × 2.6mm、36 引脚、0.4mm 间距芯片尺寸球栅 数组 (DSBGA)。
*附件:tps65200.pdf
特性
  • 电池切换充电器、WLED 驱动器和
    电流分流监视器集成在单个封装中
  • 充电器
    • 充电速度比线性充电器快
    • 高精度电压和电流调节
      • 输入电流调节精度:±5%(
        100 mA、500 mA)
      • 充电电压调节精度:
        ±0.5% (25°C)
        ±1% (0 - 125°C)
      • 充电电流调节精度:±5%
    • 适配器故障检测和抑制
    • 用于最大充电
      电压和电流限制的安全限制寄存器
    • 用于单节锂离子和锂聚合物电池组
      的高效 Mini-USB/AC 电池充电器
    • 内置输入电流感应和限流
    • 集成功率 FET,
      充电速率高达 1.25A
    • 通过 I 可编程充电参数^2^C接口(最高 400 kbps):
      • 输入电流
      • 快速充电 / 终止电流
      • 充电电压 (3.5 V – 4.44 V)
      • 安全定时器
      • Termination Enable
    • 同步固定频率 PWM
      控制器,工作频率为 3 MHz,占空比为 0% 至
      99.5%
    • 带复位控制的安全定时器
    • 反向漏液保护可防止电池
      耗尽
    • 热调节和保护
    • 输入 / 输出过压保护
    • 自动充电
    • USB OTG 的升压模式作
      • 输入电压范围 (VSYS):2.5 V 至
        4.5 V
      • VBUS 输出电压:5 V
  • WLED 驱动器
    • 35V LED 开路保护,最多可保护 8 个 LED
    • 200mV 基准电压,精度为 ±2%
    • 用于 WLED 升压的内置软启动
    • 效率高达 90%
  • 电流分流监视器
    • 25 V/V 的固定增益
    • 折合到输入端的失调电压小于
      ±40 μV(典型值),可使用低至 20 mΩ 的分流
      电阻器
    • 缓冲基准电压
    • 36 引脚、0.4mm 间距 DSBGA 封装
  • 应用
    • 移动电话和智能手机
    • MP3 播放器
    • 便携式导航设备
    • 手持设备
参数
聚合物电池
1. 产品概述
TPS65200是一款集成了高效率开关模式充电器、WLED驱动器和电流分流监控器的单芯片解决方案,专为单节锂离子电池或锂聚合物电池包设计。它支持USB友好型快速充电,并具有OTG功能,能够驱动多达10个串联的WLED。
2. 主要特性
  • 高效率开关模式充电器‌:
    • 支持USB充电和OTG功能。
    • 集成功率MOSFET,输入电流感应和调节。
    • 高精度充电电流和电压调节。
  • WLED驱动器‌:
    • 集成40V开关FET,可驱动多达10个串联的WLED。
    • 600kHz固定开关频率,减少输出纹波。
  • 电流分流监控器‌:
    • 固定增益为25V/V,高精度电流感应。
    • 输入引用偏移电压小于±40μV。
  • 其他特性‌:
    • 集成D+/D-检测电路,自动识别USB充电器。
    • 具有坏适配器检测和拒绝功能。
    • 热调节和保护功能。
    • 输入/输出过压保护。
    • 可编程充电参数,通过I²C接口设置。
3. 应用领域
  • 移动电话和智能手机
  • MP3播放器
  • 便携式导航设备
  • 手持设备
4. 功能描述
  • 充电器功能‌:
    • 支持三段式充电:预充电、恒流快充和恒压涓流充电。
    • 自动充电终止,具有可编程的最小终止电流。
    • 安全定时器,防止过充。
  • WLED驱动器功能‌:
    • 支持PWM调光和模拟调光。
    • 集成开路LED保护,防止输出超过绝对最大额定值。
  • 电流分流监控器功能‌:
    • 监控电池充电和放电电流,提供与电流成比例的模拟输出电压。
5. 编程与接口
  • I²C接口‌:
    • 支持快速模式(最高400kbps)。
    • 可通过I²C接口编程充电参数、WLED亮度和电流分流监控器设置。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型:36引脚DSBGA(2.6mm x 2.9mm)
7. 热信息
  • 热阻‌:θJA = 54.5°C/W(YFF封装)
8. 电气特性
  • 提供了详细的电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压范围、充电电流、WLED电流、效率等。
9. 应用与实施
  • 提供了典型应用电路、设计要求和详细设计步骤,以帮助用户正确设计和实施电路。
  • 强调了布局的重要性,并提供了布局指南和布局示例。
10. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册、应用报告、参考设计等文档支持。
  • TI E2E在线社区提供技术支持和协作平台。
11. 注意事项
  • 在使用过程中,应严格遵守数据手册中提供的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏设备。
  • 在布局时,应遵循提供的布局指南,以确保电路性能。
