AD6600分集接收机芯片组技术手册
概述
ADI公司创新的分集接收机芯片组是一款紧凑的综合解决方案,提供两个中频至基带分集通道,片内集成自动增益控制、接收信号强度指示器、高分辨率数字控制振荡器(NCO)和数字滤波。
该芯片组内置ADI公司的双通道中频采样模数转换器AD6600和双通道抽取接收机芯片AD6620。同时配置适当的外部元件,能够处理各种各样的空中接口标准,包括GSM、CDMA、IS136、PHS,以及用于寻呼系统和无线固定接入接收机的专有调制方案。
该分集接收机基于ADI公司的新一代接收机架构,用数字滤波器取代了灵敏的模拟滤波器,从而显著降低成本、缩小尺寸。完整的参考设计所展示的较佳布局,不仅可降低噪声,还使跨通道耦合降至较小。
数据表:*附件:AD6600分集接收机芯片组技术手册.pdf
特性
  • 双路中频输入,70 MHz至250 MHz
    分集或两路独立的中频信号
    独立的衰减路径
  • 过采样RF通道
    20 MSPS(单载波)
    10 MSPS/通道(分集模式)
  • 5 V单电源
    输出DVCC:3.3 V或5 V
  • 功耗:775 mW
  • 总信号范围:90+ dB
    自动增益调整(AGC):30 dB
    模数转换器:60 dB
    处理增益后范围大于100 dB
  • 数字输出
    11位ADC字
    3位RSSI字
    2x时钟,A/B指示器
框图
增益
引脚配置描述
增益
等效电路
增益
工作原理
AD6600是一款双通道、增益可变的ADC,它将模拟中频(IF)电路与高速数据转换功能集成在一起。每个模拟输入级是一个1 GHz、0 dB至 - 24 dB、相位补偿的单步衰减器,每级的步进大小为12 dB。两个输入级均驱动一个模拟多路复用功能,该功能之后是一个12 dB/18 dB增益放大器。单个低噪声增益放大器需要在所需的中频(IF)上进行谐振。该谐振滤波器端口提供宽输入带宽(450 MHz)的跟踪保持功能,由一个11位峰值检测数字转换器(ADC)进行高速同步采样。峰值检测器可在两个通道上监测模拟信号强度。峰值检测器驱动RSSI(接收信号强度指示)电路,该电路在逐个时钟周期的基础上自动调整增益。三个RSSI指示位以及在ADC输出端提供的11个指数位采用指数和尾数数据格式。这些集成组件共同构成了一个中频采样、高动态范围的ADC系统。
通过使用自动增益控制功能来查看该器件,可将其视为一个“增益可变”的器件。本数据手册中提及的增益控制旨在尽可能宽的范围内保持恒定的信噪比(SNR)。
如前所述,AD6600具有浮点输出:11个尾数比特位和3个指数比特位。如图16所示,在最低功率电平下,SNR会随着输入功率每增加1 dB而增加1 dB。在该范围内,AD6600设置为最大增益。然而,当输入电平达到增益可变级(约 - 42 dBFS)时,SNR会保持在约50 dB和56 dB之间。尽管图16中包含44 dB和56 dB的点,以及66 dB的点,但这并不表示存在差异,因为在12 dB和18 dB之间的增益放大器切换时,SNR与单一增益之间存在细微差异(大约 - 12 dBFS)。最终,在超过最大RSSI范围1 dB后,SNR每增加1 dB输入功率,就会增加1 dB,直至达到转换器的满量程。同样,这种性能与典型模拟AGC环路的效果非常相似。
AD6600子电路
输入步进衰减器和增益级
AD6600有两个相同的输入衰减器,即通道A和通道B。这两个双输入通常用作分集模式,用于处理两个独立的IF信号。在过采样模式下使用该器件时,在这种情况下,该输入通道为单通道。衰减器的步进值为0 dB、 - 12 dB和 - 24 dB。衰减器的设置基于RSSI级(见峰值检测器/RSSI部分)的判定。衰减器的输出连接到一个模拟多路复用器,该多路复用器选择通道A或通道B,以便后续处理(见输入模式)。所选信号驱动一个双增益放大器,设置为12 dB或18 dB;所选增益同样由RSSI级决定。因此,根据信号衰减和增益的所有可能组合,输入信号会以6 dB为步长,接收 - 12 dB到 + 18 dB的电压增益。总体而言,增益匹配通常在0.1 dB以内。凭借1 GHz的带宽,可通过前端范围从0.2度到0.5度(取决于输入频率)的相位调谐来匹配输入。另外,为确保无调幅 - 调相失真,可仔细设置阻抗。
