TPS650250-Q1 汽车1.5V至6.5V,3 Buck & 3 LDO电源管理IC数据手册
TPS650250 是一款集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个电源轨。TPS650250 提供三个高效的降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压、外设、I/O 和内存轨。所有三个降压转换器在轻负载时都进入低功耗模式,以便在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。通过将 MODE 引脚拉高,可以强制转换器进入固定频率 PWM 模式。
*附件:tps650250-q1.pdf
TPS650250 还集成了两个通用型 200mA LDO 稳压器,可通过外部输入引脚启用。每个 LDO 在 1.5V 至 6.5V 的输入电压范围内工作,允许它们由其中一个降压转换器或直接由电池供电。LDO 的输出电压可通过外部电阻分压器进行设置,以实现最大的灵活性。此外,还有一个 30mA LDO,通常用于在基于处理器的系统中为始终导通的电压轨供电。TPS650250采用小型 5mm x 5mm 32 引脚 QFN 封装 (RHB)。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 用于系统电压的 1.6A、效率为 97% 的降压转换器 (VDCDC1)
    • 3.3V 或 2.8V 或可调
  • 0.8A、效率高达 95% 的内存电压降压转换器 (VDCDC2)
    • 1.8V 或 2.5V 或可调
  • 用于处理器内核的 0.8A、效率为 90% 的降压转换器 (VDCDC3)
  • VDCDC3 上的可调输出电压
  • 用于 Vdd_alive 的 30mA LDO
  • 2 × 200mA 通用 LDO(LDO1 和 LDO2)
  • 处理器内核的动态电压管理
  • LDO1 和 LDO2 电压可从外部调节
  • 用于电感转换器的独立使能引脚
  • 2.25MHz 开关频率
  • 85μA 静态电流
  • 热关断保护
参数
降压转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS650250-Q1
  • 类型‌:电源管理IC(PMIC)
  • 应用‌:适用于单节锂离子或锂聚合物电池供电的系统,特别是需要多个电源轨的处理器基系统。
2. 主要特性
  • 三个高效降压转换器‌:
    • VDCDC1:1.6A,效率高达97%,为核心电压供电。
    • VDCDC2:0.8A,效率高达95%,为内存电压供电。
    • VDCDC3:0.8A,效率高达90%,为处理器核心供电。
  • 两个通用LDO‌:
    • LDO1和LDO2:各200mA,输出电压可调(1.8V、2.5V或可调)。
  • 一个30mA LDO‌:用于提供始终开启的电压轨(Vdd_alive)。
  • 动态电压管理‌:支持处理器核心的动态电压调整。
  • 独立使能引脚‌:为每个降压转换器提供独立使能控制。
  • 热关断保护‌:防止芯片过热。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.5V(LDO);2.5V至6V(降压转换器)。
  • 输出电压范围‌:
    • VDCDC1:0.6V至VINDCDC1。
    • VDCDC2:0.6V至VINDCDC2。
    • VDCDC3:0.6V至VINDCDC3。
    • LDO1/LDO2:1.5V至3.3V(可调)。
    • Vdd_alive:1V(固定)。
  • 效率‌:在典型条件下,各转换器效率可达90%以上。
  • 静态电流‌:85μA(典型值)。
4. 功能描述
  • 降压转换器‌:
    • 固定频率2.25MHz PWM操作,轻载时自动进入PFM模式以提高效率。
    • 支持同步整流,减少损耗。
    • 可编程输出电压,通过外部电阻分压器设置。
  • LDO‌:
    • 提供稳定的低压差输出,支持快速瞬态响应。
    • 输出电压可调,通过外部电阻分压器设置。
  • 热关断和欠压锁定‌:保护芯片免受过热和低电压损害。
  • 电源故障指示‌:提供电源故障输出信号(PWRFAIL)。
5. 应用信息
  • 典型应用‌:处理器基系统,需要多个电源轨的嵌入式设备。
  • 设计考虑‌:包括电感选择、输出电容选择、输入电容选择等。
  • 布局指南‌:强调关键元件的放置和布线,以减少噪声和干扰。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:32引脚QFN(5mm x 5mm)
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
7. 订购信息
  • 订货号‌:TPS650250QRHBRQ1
  • 环保声明‌:符合RoHS标准
8. 其他信息
  • 静电防护‌:处理时需采取适当的静电放电(ESD)防护措施。
  • 文档设计等支持。
    提供以上是详细TPS的数据6手册5、0应用2报告5、0参考-Q1电源管理IC的总结,涵盖了其主要特性、电气特性、功能描述、应用信息、封装与尺寸、订购信息以及其他相关信息。
