TLV1701 单路高电压低功耗比较器技术手册
TLV170x 系列器件提供宽电源范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。 所有这些特性均符合行业标准,采用极小封装,借此,这些器件得以成为目前市场上可提供的最佳通用比较器。
数据手册:*附件:TLV1701 单路高电压低功耗比较器技术手册.pdf
集电极开路输出具有能够将输出拉至任意电压轨(最大可高出负电源 +36V)的优势,且不受 TLV170x 电源电压影响。
这些器件均可提供单通道 (TLV1701)、双通道 (TLV1702) 和四通道 (TLV1704) 三种版本。 低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和开集配置使得 TLV170x 系列能够灵活处理从简单电压检测到驱动单个继电器的大多数应用。
特性
  • 电源范围:
    +2.2V 至 +36V 或 ±1.1V 至 ±18V
  • 低静态电流:
    每个比较器 55µA
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 低传播延迟:560ns
  • 低输入偏移电压:300µV
  • 集电极开路输出:
    • 最大可高出负电源 36V 且不受电源电压影响
  • 工业温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 小型封装:
    • 单通道:SC70-5、SOT-23-5 和 SOT553-5
    • 双通道:VSSOP-8、X2QFN-8
    • 四通道:TSSOP-14
引脚功能和配置
低功耗
典型特性
低功耗
功能方框图
低功耗
应用范围
  • 过压和欠压检测器
  • 窗口比较器
  • 过流检测器
  • 零交叉检测器
  • 针对以下应用的系统监控:
    • 电源
    • 白色家电
    • 工业传感器
    • 汽车
    • 医疗
