通信传输强势器件——1×9光模块
在光模块领域,1 x 9光模块堪称经典产品,凭借其出色的稳定性和兼容性,多年来一直备受青睐。 1 x 9 系列更是覆盖了从低速到高速的多种应用场景,展现出强大的适应性。
通信传输
1x9光模块核心优势解析
1x9光模块作为传统光通信解决方案,虽然在传输速率(≤2.5Gbps)和热插拔功能上逊于SFP标准模块,但其在特定工业场景中仍具有不可替代的技术优势。该模块采用焊接式封装工艺,提供FC、ST、SC三种光纤接口选项,并且支持单模 / 多模双纤或单纤方案。不同的接口可以适配不同的设备和光纤类型,极大地增加了它的通用性。其中FC(螺纹锁紧)与ST(弹簧卡扣)接头尤为突出:金属接触面占比超70%,抗振动性能较SFP常用LC接头提升3倍以上,轴向拉力耐受值>50N,满足轨道交通、电力控制等严苛环境的机械稳定性需求。
工业级可靠性
1 x 9 工业级光模块采用了工业级温度(-40℃-85℃)设计。这使得它能够适应各种严苛的环境条件。在一些户外安防监控系统中,设备往往要经受各种恶劣天气和温度变化,这时具备工业级温度设计的 1 x 9 光模块就能保证系统的稳定运行。
相较于SFP模块,1x9光模块在硬件架构上省略了DDM数字诊断模块和电磁屏蔽设计,配合气密性焊接工艺,稳固牢靠。成本控制方面,省却DDM监测单元与电磁屏蔽组件,物料成本降低约60%,在ODF配线架、工业以太网等固定场景中具备显著性价比优势。当前该模块在工业自动化控制网络、继电保护系统等领域仍保持稳定市场份额,其物理层可靠性优势持续支撑特定行业的基础设施建设需求。
灵活的参数配置
1x9光模块支持从 0 - 2Mbps 的超低速传输,一直到 2.5Gbps 的高速传输。这意味着无论是对数据传输速度要求不高的一些基础设备连接,还是对速度有一定要求的常规网络通信,1 x 9 光模块都能很好地胜任。比如在一些工业自动化设备的低速控制信号传输中,就可以选用较低速率的 1 x 9 光模块,稳定又高效。
典型应用场景
企业局域网(如光纤交换机):在企业内部的网络建设中,光纤收发器用于将电信号转换为光信号,通过光纤进行长距离传输。1 x 9 光模块凭借其稳定的性能和灵活的参数配置,成为光纤收发器的理想选择,确保企业内部网络数据传输的高效与稳定。、
安防监控系统的远距离视频传输
对于安防监控来说,远距离传输高清视频图像是关键需求。1 x 9 光模块的长距传输能力以及对恶劣环境的适应能力,能够保证监控画面清晰、实时地传输到监控中心,为安全防范提供有力支持。例如在城市道路监控系统中,大量分布在不同地点的摄像头需要将视频信号传输到集中监控中心,1 x 9 光模块就能很好地完成这一任务。
工业自动化设备的低速控制信号传输
在工业生产中,许多自动化设备之间需要进行低速控制信号的传输,以实现设备的协同工作和精确控制。1 x 9 光模块的低速率支持以及高可靠性,能够满足工业自动化场景对信号传输稳定性和准确性的严格要求,保障工业生产的顺利进行。
