LP8725系列 用于应用/多媒体处理器和子系统的电源管理 IC数据手册
该器件是一款多功能可编程电源管理单元 (PMU),针对 Sub Block 电源解决方案。该器件集成了两个高效的 600mA 降压直流/直流 转换器可通过串行配置高达 800mA 的负载,具有动态电压调节 (DVS) 功能 接口、两个低噪声模拟 LDO、三个数字 LDO,每个 LDO 的负载电流高达 300 mA,两个 低输入低输出 (LILO) 稳压器和 I^2^C 兼容串行 interface 允许 Host Controller 访问内部控制寄存器。该设备还 具有可编程的上电排序功能。LDO 稳压器理想地提供高 PSRR 和低噪声 适用于为模拟和数字负载供电。
*附件:lp8725.pdf
该设备可以配置为模块的Sub_PMU(例如,摄像头或 多媒体模块)或作为独立 PMU 为处理器本身提供动力。
特性
  • 两个高效降压 DC-DC 转换器 I = 600 mA,使用 1 μH 小型电感器,开关频率为 4 MHz,可选高达 800 mA
  • 三个数字 LDO,每个 LDO 的负载电流高达 300mA
  • 两个低噪声模拟 300mA LDO
  • 两个低输入、低输出稳压器 I = 300 毫安
  • 我^2^用于控制内部寄存器的 C 兼容接口
  • 通过
    串行接口或配置调节启动顺序
  • 热关断保护
参数
可编程
方框图
可编程
1. 产品概述
LP8725是一款多功能可编程电源管理单元(PMU),专为应用处理器和子系统优化。它集成了两个高效的600mA降压DC-DC转换器、两个低噪声模拟LDO、三个数字LDO、两个低输入低输出(LILO)调节器以及一个I2C兼容接口。
2. 主要特性
  • 两个降压DC-DC转换器‌:
    • 输出电流高达600mA(可配置至800mA)。
    • 4MHz开关频率(300mA负载时)。
    • 动态电压调节(DVS)功能。
  • LDO调节器‌:
    • 两个模拟LDO,输出噪声低至10μVrms。
    • 三个数字LDO,每个提供高达300mA的负载电流。
    • 两个LILO调节器,支持低输入低输出电压。
  • 可编程功能‌:
    • 通过I2C接口控制内部寄存器。
    • 可编程上电序列。
    • 热关断保护功能。
  • 封装‌:
    • 30引脚DSBGA封装,0.5mm间距。
3. 应用领域
  • 多媒体处理器
  • 便携式手持产品
  • 需要高效电源管理的子系统
4. 功能描述
  • 降压DC-DC转换器‌:
    • 使用同步整流提高效率。
    • 支持PWM和ECO(轻载模式)两种操作模式。
  • LDO调节器‌:
    • 提供高电源抑制比(PSRR)和低噪声,适合模拟和数字负载。
  • LILO调节器‌:
    • 优化用于低输出电压和快速变化的数字负载。
  • I2C接口‌:
    • 允许主机控制器访问内部控制寄存器。
5. 电气特性
  • 提供了详细的电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压范围、输出电流、效率、静态电流等。
  • 降压DC-DC转换器的效率高达93%。
  • LDO调节器的输出电压精度为±2%。
6. 典型应用
  • 数据手册中提供了典型应用电路,包括输入/输出电容器和电感器的选择指南。
  • 强调了布局的重要性,并提供了布局指南和布局示例。
7. 热管理
  • 提供了热阻和结温等热信息,以帮助设计人员进行热管理。
  • 内置热关断功能,保护芯片免受过热损害。
8. 封装与尺寸
  • 封装类型:30引脚DSBGA,0.5mm间距。
  • 尺寸信息在数据手册中提供。
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册、应用报告、参考设计等文档支持。
  • TI E2E在线社区提供技术支持和协作平台。
10. 注意事项
  • 在使用过程中,应严格遵守数据手册中提供的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏设备。
  • 在布局时,应遵循提供的布局指南,以确保电路性能。
