TPS650001 2.25MHz降压转换器,带双LDOs和SVS电源管理IC数据手册
TPS6500xx 器件是适用于便携式的单芯片电源管理 (PWM) IC 应用。这两款器件都结合了一个降压转换器和两个低压差 (LDO) 监管 机构。降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,以实现最高效率 在尽可能宽的负载电流范围内。对于低噪声应用,这些器件可以 通过引脚强制进入固定频率 PWM。降压转换器体积小,因为它 小型电感器和电容器。降压转换器具有用于排序的电源良好状态输出。 LDO 可提供 300 mA 电流,并在 1.6 V 至 6 V 的输入电压范围内工作。A 降级 转换器或主电池可以直接为 LDO 供电。降压转换器和 LDO 具有 独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
*附件:tps650001.pdf
TPS65001 通过添加电源电压监控器 (SVS) 来扩展功能。自 最大限度地提高 SVS 的灵活性,复位电压由两个外部电阻器设置,并且 reset time 由一个小的外部电容器设置。对于外部控制,SVS 可以使用其 /手动复位输入,用于连接按钮。
TPS65000 采用 16 引脚无铅封装(3 mm × 3 mm QFN)。TPS65001是 采用 20 引脚无铅封装(3 mm × 3 mm QFN)。
特性
  • 降压转换器:
    • V范围:2.3 V 至 6 V
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
    • 2.25MHz 固定频率作
    • 600mA 或 1A (TPS650061) 输出电流
  • 低压差 (LDO):
    • V范围:1.6 V 至 6 V
    • 可调输出电压
    • 高达 300mA 的输出电流
    • 独立的电源输入和使能
  • 电源电压监控器 (TPS65001)
    • 按钮的手动复位输入
    • 可调复位时间
    • 可调复位电压
  • 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN 封装 (TPS65000)
  • 3 mm × 3 mm 20 引脚 WQFN 封装 (TPS65001)
  • 应用
    • 负载点
    • 嵌入式处理器功率
    • 手机
    • 智能手机
    • PDA
    • 掌上电脑
    • 便携式媒体播放器
参数
单芯片
方框图
单芯片
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS6500x系列
  • 类型‌:单芯片电源管理IC,包含降压转换器、双低压差线性稳压器(LDO)和电源电压监控器(TPS65001特有)
  • 应用‌:适用于便携式设备,如智能手机、嵌入式处理器、PDA、口袋PC和便携式媒体播放器
2. 主要特性
  • 降压转换器‌:
    • 固定频率2.25MHz
    • 输出电流可达600mA(TPS650061可达1A)
    • 自动在脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)之间切换以提高效率
    • 可调输出电压
  • 低压差线性稳压器(LDO) ‌:
    • 双LDO,每路输出可达300mA
    • 宽输入电压范围(1.6V至6V)
    • 可调输出电压
  • 电源电压监控器(SVS) ‌:
    • TPS65001特有
    • 可调复位电压和复位时间
    • 手动复位输入
  • 其他功能‌:
    • 扩散频谱时钟生成(SSC),减少电磁干扰(EMI)
    • 电源良好(PG)输出,监控降压转换器和LDO状态
    • 独立使能输入,灵活控制各电源输出
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:
    • TPS65000:16引脚WQFN(3mm x 3mm)
    • TPS65001:20引脚WQFN(3mm x 3mm)
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:
    • VINDCDC:2.3V至6V
    • VINLDO1/2:1.6V至6V
  • 输出电压范围‌:
    • 降压转换器:0.6×VINDCDC至VINDCDC
    • LDO:0.73×VINLDOx至VINLDOx(减去dropout电压)
  • 效率‌:高达90%(取决于负载条件和输出电压)
  • 静态电流‌:典型值32μA(无负载,MODE引脚为低电平)
5. 功能描述
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流
  • 过温保护‌:防止芯片因过热而损坏
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压过低时关闭输出
  • 电源电压监控‌:监控输入电压,并在电压过低时触发复位
6. 应用与设计
  • 设计工具‌:提供典型应用电路、布局指南和组件选择建议
  • 灵活性‌:通过外部电阻和电容可调整输出电压、复位电压和复位时间
  • 多电源输入‌:降压转换器和LDO具有独立的电源输入,提供设计灵活性
7. 文档与支持
  • 提供数据手册、应用报告、设计工具和社区资源
  • 支持通过I2C接口进行编程和监控(TPS65001特有)
8. 订购信息
  • 提供多种封装和数量选项,具体信息请参考TI官方网站
9. 注意事项
  • 在处理和使用TPS650001时,需遵守静电放电(ESD)防护规定,以防止芯片损坏
  • 使用前请仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用产品的各项特性和功能
