AD9877单电源电缆调制解调器/机顶盒混合信号前端技术手册
概述
AD9877是一款单电源电缆调制解调器/机顶盒混合信号前端,内置发射路径插值滤波器、完整正交数字上变频器和发射DAC。接收路径内置12位ADC和双通道8位ADC。内部需要的所有时钟和输出系统时钟均由PLL从单晶体或时钟输入产生。
数据表:*附件:AD9877单电源电缆调制解调器 机顶盒混合信号前端技术手册.pdf
发射路径插值滤波器提供12或16倍的升采样系数,输出信号带宽高达8.4 MHz。直接数字频率合成器(DDS)可以产生最高65 MHz的载波频率,频率调谐分辨率为26位。发射DAC的分辨率为12位,能以高达232 MSPS的采样速率工作。模拟输出可以在0 dB至7.5 dB范围内调整,步进为0.5 dB,以便在输出电平需要降低时保持发射路径信噪比(SNR)性能。
12位ADC具有出色的欠采样性能,使其可提供10个以上的有效位数(ENOB),中频输入最高可达75 MHz。12位中频ADC的采样速率最高达33MHz,使其可以处理宽带信号输入。
提供两个可编程Σ-Δ型DAC,可用来控制可变增益放大器(VGA)或电压控制调谐器等外部元件。
该器件集成有CA端口,使主机处理器能通过MxFE串行端口(SPORT)控制AD8321/AD8323或AD8322/AD8327可编程增益放大器(PGA)电缆驱动器。
AD9877采用100引脚MQFP封装。与引脚兼容产品AD9873相比,其接收路径欠采样性能更佳,成本更低。额定温度范围为-40ºC至+85ºC工业温度范围。
特性
  • 低成本3.3 V CMOS MxFE ^®^ ,用于MCNS-DOCSIS、DVB、DAVIC兼容机顶盒和电缆调制解调器应用
  • 232 MHz正交数字上变频器
  • 12位直接中频DAC (TxDAC+ ^®^ )
  • 最高65 MHz载波频率DDS
  • 可编程采样时钟速率
  • 可选插值滤波器
  • 模拟发射输出电平可调
  • 12位、33 MSPS直接中频ADC
  • 双通道、8位、16.5 MSPS采样IQ ADC
  • 两个12位Σ-Δ型辅助DAC
  • 与AD8321/AD8325或AD8322/AD8327直接接口
  • PGA电缆驱动器
框图
混合信号
引脚配置描述
混合信号
混合信号
工作原理
若要对AD9877有一个总体了解,请参考图15中的器件架构框图。以下是对该器件功能的一般性描述。后续部分将详细介绍数据路径的各个模块。
混合信号
发射部分
调制模式操作
AD9877接收两个6位字,这些字与主时钟(MCLK)同步选通进入数据汇编器。MCLK上的高电平启动一个传输符号。两个连续的6位字组成一个12位复数符号。传入的数据被格式化为12位复数,其中交替的12位字分别被视为同相(I)和正交(Q)分量。一个符号的I和Q分量假定为二进制补码格式。传输I/Q数据的速率将被称为符号速率(fsymb),它是主时钟速率(fMCLK)的四分之一。
数据汇编器接收多路复用的I/Q数据,并创建两个并行的12位路径,分别包含I和Q数据对,它们构成一个复数符号。数据汇编器输出端出现的I和Q数据字对被称为I/Q样本(fsamp)。由于每个复数符号需要四个24位读取操作,因此fsymb是I/Q样本速率(fsamp)的四分之一(fsymb = fsamp × 4)。
一旦通过数据汇编器,I/Q数据流将被送入两个半带滤波器(半带滤波器1和2)。这两个滤波器的组合使样本速率提高4倍。因此,在半带滤波器的输出端,样本速率为4 × fsymb,即fMCLK。除了提高样本速率外,半带滤波器还提供必要的低通滤波特性,以抑制频谱镜像。
