氮化镓电源芯片U8726AHE产品介绍
EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此氮化镓电源芯片U8726AHE通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。
氮化镓电源芯片U8726AHE引脚:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
6 GND P 芯片参考地
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
GaN
氮化镓电源芯片U8726AHE特点:
1. 集成 高压 E-GaN
2. 集成高压启动功能
3. 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
4. 谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
5. 集成 EMI 优化技术
6. 驱动电流分档配置
7. 集成 Boost 供电电路
8. 集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压/欠压保护 (DEM OVP/UVP)
输入过压/欠压保护 (LOVP /BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
9. 封装类型 ESOP-7
氮化镓电源芯片U8726AHE集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV (典型值 6.4V)。U8726AHE还集成轻载SR应力优化功能,在驱动电流配置为第一、第二、第三档位时,当芯片工作于轻载模式时,将原边开通速度减半,减小空载时SR的Vds应力过冲。
