AD608低功耗混频器/限幅器/RSSI 3V接收机IF子系统技术手册
概述
AD608提供一个低功耗、低失真、低噪声混频器和一个采用逐次检测技术的完整单芯片对数/限幅放大器。此外,AD608提供80 dB动态范围的高速接收信号强度指示(RSSI)输出以及硬限幅输出。RSSI输出来自一个二极点后解调低通滤波器,提供0.2 V至1.8 V的可加载输出电压。AD608采用2.7 V至5.5 V单电源供电,3 V工作电压下的典型功耗为21 mW。
数据表:*附件:AD608低功耗混频器 限幅器RSS I 3V接收机IF子系统技术手册.pdf
RF和本振(LO)带宽均超过500 MHz。在典型的IF应用中,AD608可以接受240 MHz表面声波(SAW)滤波器的输出,以24 dB的转换增益(ZIF = 165 Ω)将其下变频到标称10.7 MHz IF频率。AD608的对数/限幅放大器部分可以处理低频(LF)至30 MHz的任何IF信号。
混频器为双平衡吉尔伯特混频器,在−95 dBm至−15 dBm的RF输入范围内线性工作,三阶交调截点标称值为−5 dBm。片上LO前置放大器只需要−16 dBm的LO驱动。混频器的电流输出驱动一个反向端接的业界标准10.7 MHz、330 Ω混频器。
对数调整的标称动态范围为:当IF放大器的正弦输入为−75 dBm时,输出为+0.2 V;当输入为+5 dBm时,输出为+1.8 V。超出此范围时,对数一致性典型值为±1 dB。对数斜率与电源电压成比例。反馈环路自动将第一级的输入失调电压抵消至微伏以下水平。
AD608限幅器提供400 mV p-p下的硬限幅信号输出。限幅放大器相对于该输出的电压增益超过100 dB。转换时间为11 ns;对于−75 dBm至+5 dBm范围内的信号,10.7 MHz时相位稳定在±3°以内。
AD608由CMOS逻辑电平电压输入使能,响应时间为200 ns。禁用时,待机功耗在400 ns内降至300 μW。
采用2.7 V至5.5 V电源时,额定温度范围为−25°C至+85°C的工业温度范围;采用3.0 V至5.5 V电源时,额定温度范围为−40°C至+85°C该器件采用16引脚塑封SOIC封装。
特性
  • 混频器
    1 dB压缩点:−15 dBm
    IP3:−5 dBm
    转换增益:24 dB
    输入带宽:>500 MHz
  • 对数/限幅放大器
    RSSI范围:80 dB
    相位稳定度:±3°(80 dB范围内)
  • 低功耗
    3 V电源时为21 mW
    CMOS兼容关断模式:300 μW(典型值)
    使能/禁用时间:200 ns
框图
接收机
引脚配置描述
接收机
典型性能特征
接收机
工作原理
AD608由一个混频器和后续的带有接收信号强度指示(RSSI)功能的对数中频通道以及限幅输出部分组成(见图22)。
混频器
混频器是一个双平衡、改良型吉尔伯特单元混频器。其线性工作的最大输入电平为±56.2 mV(无论混频器输入两端的阻抗如何),对于50 Ω输入终端,该电平相当于 - 15 dBm。混频器的输入阻抗可以用一个简单的并联RC网络来建模,其电阻和电容值随频率的变化关系见表5。从射频输入到MXOP引脚的中频输出之间的带宽,在30 MHz时为 - 1 dB,之后随着频率升高迅速下降(见图4)。
混频器增益
混频器的变频增益是其跨导与MXOP引脚处阻抗的乘积。对于在10.7 MHz处采用330 Ω并联端接的滤波器,负载阻抗为165 Ω,增益为24 dB,输出为15.85 × 56.2 mV(即±891 mV),以电源电压中点为中心。对于其他负载阻抗,增益(dB)的计算公式为:接收机
其中:
  • ( G_{dB} ) 为增益(dB)。
  • ( R_{L} ) 为MXOP引脚处的负载阻抗。
混频器的增益可以通过改变 ( R_{L} ) 来增大。增益的限制因素是MXOP引脚处±6 mA的最大输出电流,以及对于3 V或5 V电源,MXOP引脚处允许的最大电压摆幅±1.0 V 。
接收机
中频滤波器终端
AD608设计用于驱动具有330 Ω阻抗的并联端接10.7 MHz带通滤波器(BPF)。采用330 Ω并联端接时,MXOP引脚呈现165 Ω的终端阻抗,最终增益为24 dB。其他滤波器阻抗和增益可通过按比例增减增益来适配,增减幅度与滤波器阻抗相对于165 Ω的变化成比例(可通过电阻分压器或匹配网络将MXOP引脚处的阻抗保持在标称165 Ω )。图23展示了一个简单的电阻分压器,表6列出了一系列滤波器阻抗对应的元件值。
对数中频放大器
对数中频放大器由五级增益为16 dB的放大器(每级)以及最终的限幅器组成。中频带宽为30 MHz( - 1 dB),总增益为110 dB。在 - 75 dBm至 + 5 dBm的范围内(对应约111 μV峰峰值至1.1 V峰峰值 ),相位偏移为±3° 。限幅器输出阻抗为200 Ω,限幅器输出驱动能力为±200 mV(在5 kΩ负载上为400 mV峰峰值 )。在无输入信号时,限幅器输出可限制噪声波动,产生持续以400 mV峰峰值摆动且随机过零的输出。
失调自稳零回路
由于对数放大器是直流耦合的,且从输入到限幅器输出的增益超过110 dB,因此即使是微小的输入失调也会导致输出饱和。所以,AD608采用了一个低频率反馈回路来消除输入失调。参考图23,该回路由一个电流源驱动,电流由限幅器提供,通过限幅器向DBK引脚发送50 μA的脉冲。这些脉冲由C1、R4和C5组成的π型网络进行低通滤波。经平滑处理后的直流电压从输入中减去,在IFLO引脚产生输出。因为这是一个高增益放大器与反馈回路,所以在布局和元件值选择上需谨慎,以防止振荡。推荐的元件值为:在450 kHz、455 kHz、6.5 MHz和10.7 MHz这些常见中频频率下,C1为470 pF,R4为100 kΩ,C5为470 pF 。
接收机
