配电柜特高频局放有哪些危害?我们给如何预防?
摘要
随着工厂用电规模的扩大与设备智能化水平的提升,电气设备故障的隐蔽性和危害性也在不断加大。局部放电(PartialDischarge,简称PD)作为电气设备绝缘退化的重要前兆,其监测与预警对保障工厂工业配电系统的安全运行具有重要意义。本文基于安科瑞APD系列特高频局放监测装置,分析了其在工厂配电系统中的应用优势与实践意义,提出了系统化的局放监测部署思路。
1. 引言
现代工厂配电系统广泛采用高压开关柜、环网柜、变压器等电气设备,由于内部绝缘空间狭小、结构复杂,绝缘老化或制造缺陷容易引发局部放电现象。局放虽初期能量较小,但存在将导致绝缘劣化、设备击穿乃至引发电气火灾和大规模停电事故。因此,针对配电系统中的高压设备,实施局部放电在线监测,已成为工厂电气安全管理的重要手段。
安科瑞APD系列特高频局放监测装置,通过检测局放伴随产生的特高频电磁波,实时采集并上传放电信号,实现对设备绝缘状态的持续监测和故障预警。
 2.特高频局放的危害
特高频局放本身是一种高频率、低能量的微小电气放电现象,发生在电气设备的绝缘缺陷处。虽然局放初期能量不大,但长时存在或发展恶化,会对设备和系统造成严重危害,主要包括:
2.1 绝缘劣化加速
局放会在绝缘材料内部或表面持续释放能量;
电晕、气隙放电、自由金属粒子放电等都会引起局部高温、化学分解、碳化现象;
长时局放导致绝缘材料老化、开裂、击穿,降低电气设备的绝缘性能。
2.2 引发设备击穿、烧毁
当局放累积到一定程度,会突破绝缘强度,导致穿透性电弧放电;
直接引发高压开关柜、变压器、母线槽等设备内部击穿、短路甚至爆炸事故。
2.3 诱发电气火灾
局部放电产生的高温、电弧和游离气体(如臭氧、氮氧化物等)容易引燃周围易燃物;
是高压配电设备、母线槽、动力配电柜中常见的电气火灾隐患来源。
2.4 干扰通信和控制系统
特高频局放会辐射电磁波(频率通常在300MHz~1.5GHz),
容易干扰附近无线通信、监控、传感器网络等,造成信号噪声、误动作,影响设备控制系统稳定性。
2.5 设备使用寿命缩短
局放会逐步削弱绝缘系统的结构完整性;
造成开关柜、变压器、GIS(气体绝缘开关设备)等核心资产寿命大幅缩短,增加设备更换成本。
2.6 导致供电中断和经济损失
设备突发故障通常伴随停电,影响生产线、数据中心、轨道交通等连续性要求高的场景;
造成直接经济损失、误工损失及品牌形象受损。
2.7 增加运维检修成本
无局放在线监测系统时,通常需要定期停电、使用离线检测手段(如高压耐压试验、超声检测),周期长、成本高;
若局放未及时发现,故障爆发后检修恢复成本更高,且涉及更大范围停工。
特高频局放虽然初期表现不明显,但如果不及时监测与处理,将在绝缘恶化—局部故障—击穿—设备损毁—系统停电这一链条上不断放大后果,最终引发重大安全事故和经济损失。
3. APD系列特高频局放监测装置
APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射并自动确定 现场局部放电的实际检测频率,随后将检测的局部放电的放电次数和放电频次等数据上传至服务器。
APD系列包括APD100、APD200两个型号,采用DIN35mm导轨安装,配合磁吸式UHF传感器,适用于开关柜、母线槽等高压设备内部局放监测。
配电柜配电柜
3.1 型号说明
配电柜
3.2 主要特点:
高灵敏度监测:检测范围达60dBm至+10dBm,能够捕捉微弱的局放信号;
丰富的数据输出:放电幅值、放电频次;
APD200型支持PRPD(相位分布图谱)、PRPS(脉冲频率分布图谱)绘制;
智能诊断功能(APD200):
可区分自由金属颗粒放电、悬浮电位放电、绝缘气隙放电、污秽放电及电晕放电;
通讯方式灵活:RS485接口(ModbusRTU协议)、LoRa无线通讯、USB接口(部分型号);
故障报警联动:支持告警干接点输出(5A/250VAC或30VDC)。
 3.3 设备规格
APD 系列特高频局放监测装置采用导轨(DIN35mm)安装方式,可安装在开关柜二次仪表室; 特高频传感器采用磁吸安装方式,吸附在开关柜电缆室柜壁。产品详细尺寸见图,单位 mm。
配电柜
3.4 应用优势
无需停电,在线检测
APD系列采用非侵入式安装方式(磁吸+同轴电缆连接),部署便捷,无需破坏原有设备结构,也无需停电操作,适合高负荷不停产场景。
高灵敏度+特高频抗干扰
采用300MHz~1600MHz特高频检测技术,有效避开工业噪声干扰,能准确捕捉局部放电信号,降低误报漏报风险。
智能分析与分类识别(APD200)
PRPD、PRPS图谱分析功能,可辅助技术人员快速判断放电类型,判断故障严重性,为检修与更换提供数据支撑。
远程通讯与系统集成
通过RS485总线或LoRa无线组网,APD系列设备可接入工厂能效平台、变电站自动化系统、SCADA系统,实现局放监测数据的远程实时管理与集中展示。
故障联动与告警输出
设备内置继电器告警输出,可联动声光报警器、工厂消防系统或断电保护装置,实现预警与处理。
4. 应用需求
工厂工业配电系统特点:
电气设备量大、布局分散;
供电系统负荷高、运行连续性要求高;
对停电事故和电气火灾高度敏感,容错率低。
在这种环境下,对局部放电的监测需满足:
多点覆盖:在关键设备、关键回路均需布设监测;
实时性与在线性:不影响正常运行下,持续采集;
远程可视化管理:通过平台集中监控局放数据,自动报警;
智能预警与分类诊断:快速识别局放类型,辅助运维决策。
5. 部署方案
在工厂配电系统中的应用建议:
高压开关柜:每个母线段安装1~2套APD局放监测单元;
变电站母线槽:关键节点设置UHF传感器;
配电室与动力站房:通过LoRa无线组网,集中回传局放监测数据;
报警系统:局放严重时联动现场告警或远程监控中心推送故障警报;
平台接入:接入工厂能效平台或独立局放监测平台,实现历史数据分析与趋势预测。
结语
局部放电监测是保障工厂工业配电系统长时安全稳定运行的重要防线。安科瑞APD系列特高频局放监测装置,凭借其高灵敏度监测、智能化分析、灵活组网和可靠通讯等特性,为工厂构建了完善的电气安全保障体系。随着工厂自动化、智能化水平的提升,局放在线监测将成为工业电气运维管理不可或缺的一环,为实现智能运维和设备健康管理奠定基础。
