MAX5866超低功耗、高动态性能、60Msps模拟前端技术手册
概述
MAX5866为超低功耗、高集成度的模拟前端,尤其适合于便携式通信设备,如手机、PDA、WLAN及3G无线终端。MAX5866集成了双通道、8位接收ADC和双通道、10位发送DAC,同时在超低功耗下提供最高的动态性能。ADC的模拟I-Q输入放大器为全差分模式,可接受1VP-P满量程信号。I-Q通道相位匹配典型值为±0.2°,幅度匹配为±0.5dB。在fIN = 25MHz和fCLK = 60MHz下,ADC具有48dB的SINAD和70.1dBc的无杂散动态范围(SFDR)。DAC的模拟I-Q输出是全差分模式,具有±400mV的满量程输出和1.4V的共模电压。I-Q通道相位匹配典型值为±0.4°,增益匹配为±0.1dB。在fOUT = 6MHz和fCLK = 60MHz时,该DAC还具有双通道、10位分辨率,且SFDR为64.2dBc。
在频分双工(FDD)和时分双工(TDD)模式下,ADC和DAC可同时工作或独立工作。3线串行接口控制电源关断和收发器的工作模式。在fCLK = 60MHz,且ADC和DAC同时工作的收发模式下,典型功耗为96mW。MAX5866具有内部1.024V电压基准,能够在整个电源供电范围和工作温度范围内保持稳定。MAX5866工作在+2.7V至+3.3V模拟电源下,和一个+2.7V至+3.3V的数字I/O电源,以便于逻辑兼容。空闲模式下的静态电流为12mA,且关断模式下为1µA。MAX5866工作在扩展级(-40°C至+85°C)温度范围内,提供48引脚薄型QFN封装。
数据表:*附件:MAX5866超低功耗、高动态性能、60Msps模拟前端技术手册.pdf
应用
  • 3G无线终端
  • 固定/移动宽带无线调制解调器
  • 窄带/宽带CDMA手机及PDA
  • VSAT调制解调器
特性
  • 集成的双通道、8位ADC及双通道、10位DAC
  • 超低功耗
    • 在fCLK = 60MHz (Rx模式)下,为80mW
    • 在fCLK = 60MHz (Tx模式)下,为52.5mW
    • 低电流的空闲和关断模式
  • 极佳的动态性能
    • 在fIN = 25MHz (ADC)下,为48dB SINAD
    • 在fOUT = 6MHz (DAC)下,为64.2dBc SFDR
  • 极佳的增益/相位匹配
    • 在fIN = 25MHz (ADC)下,达到±0.2°的相位匹配、±0.05dB的增益匹配
  • 内部/外部基准可选
  • +2.7V至+3.3V数字输出电平(TTL/CMOS兼容)
  • 多路并行数据输入/输出,用于ADC/DAC
  • 微型48引脚薄型QFN封装(7mm x 7mm)
  • 可提供评估板
框图
通信
典型操作特性
通信
引脚描述
通信
应用信息
使用平衡 - 不平衡变压器交流耦合
射频变压器(图7)为将单端信号源转换为全差分信号提供了绝佳方案,有助于实现ADC的最佳性能。将变压器的中心抽头连接到COM引脚可提供VDD - 2 V的电平转换。可选择1:1变压器来实现直流耦合,或选择升压变压器以降低驱动要求。一般来说,MAX5866在处理全差分输入信号方面优于SPGR和THD信号,特别是在较高输入频率下。在差分模式下,由于两个输入端(IA+、IA - 、QA+、QA - )相互平衡,偶次谐波较低,并且每个ADC输入只需单端模式下一半的驱动能力,信号摆幅也更小。图8展示了一个将射频变压器用于MAX5866 DAC差分模拟输出转单端输出的示例。
通信
通信
使用运算放大器耦合
当没有平衡 - 不平衡变压器可用时,可使用运算放大器驱动MAX5866的ADC。图9和图10展示了用于交流耦合单端和直流耦合差分应用中驱动ADC的方式。像MAX4354、MAX4454这样的放大器具备高速、高带宽、低噪声和低失真特性,可维持输入信号完整性。图10中所示电路也可用于DAC差分模拟输出的接口,以提供增益或缓冲。DAC差分模拟输出不能在单端模式下使用,因为其内部生成的共模电平为1.4 VDC 。此外,DAC模拟输出的设计要求采用差分输入级,且输入阻抗≥70 kΩ。如果需要单端输出,可使用一个放大器来实现差分转单端转换,并选择具有合适输入共模电压范围的放大器。
MAX5866可用于FDD或TDD模式的多种应用。在FDD模式下,MAX5866可在Xcvr模式下用于FDD应用,如WCDMA3GPP(FDD)和4G技术。此外,MAX5866还可在Tx和Rx模式之间切换,适用于TD - SCDMA、WCDMA - 3GPP(TDD)、IEEE 802.11a/b/g和IEEE 802.16等TDD应用。
在FDD模式下,ADC和DAC同时工作。ADC总线和DAC总线是隔离的,且必须分别连接到18位并行(8位ADC和10位DAC)数字基带处理器。通过三线制串行接口选择Xcvr模式,使用转换时钟来锁存数据。在FDD模式下,当fCLK = 60MHz时,MAX5866的功耗为96mW 。这是ADC和DAC同时工作时的总功耗。
在TDD模式下,ADC和DAC独立工作。ADC和DAC总线可连接在一起,形成一个10位并行总线,连接到数字基带处理器。通过三线制串行接口,在Rx模式下使能ADC,在Tx模式下使能DAC。在Rx模式下工作时,DAC不传输数据,其内核被禁用,ADC总线处于三态,这消除了任何不需要的寄生发射,防止了总线竞争。在TDD模式下,当fCLK = 60MHz时,MAX5866在Rx模式下功耗为80mW,Tx模式下DAC功耗为52.5mW 。
